Witam, czy ktoś z was spotkał się z taką maszynką ?? Czy pracował na niej i ma jakieś doświadczenia?? , Prosiłbym o jakieś porady , przymierzam się do zakupu takiej maszynki ale niestety ciężko o niej znaleźć jakieś recenzje. Szukam czegoś do ogólnej obróbki różnych materiałów, a tu cena jest atrakcyjna i ogólnie maszyna wygląda sensownie, tyle , że mało znana... Za wszystkie rady i sugestie z góry dziękuję.
fotka: http://wrzucacz.pl/file/8191264149069
Parametry CNC :
· Włoskie HSD 8 kW wrzeciono chłodzone powietrzem z płynną regulacja obrotów do 24 T
· Stół 1500x3000mm
· Automatyczna zmiana narzędzi, 8 miejsc w magazynie narzędzi, zmiana narzędzia w 8s.
· Dwustronny napęd poprawiający ogólną oszczędność
· Stół ciśnieniowy podzielony na 6 sekcji
· Cała płyta moŜe być obrabiana od razu,bez potrzeby wcześniejszego wycinania formatek
· System NAWIERCANIA 9+3+1 z piłą oraz system boczny 4 frezowy
Zakres Pracy Osi X, Y, Z,+2
osie dodatkowe
1500x3000x250mm /lub w opcji 300-350(Opcja:
2000x4000x450mm)
Wymiar Stołu 1550x3100mm ±0.03/300mm
Dokładności Jazdy Osi X, Y, Z ±0.05mm
Rozdzielczość Osi X, Y <0.01mm
Konstrukcja Stal-konstrukcja monolityczna leŜakowana
Maksymalna Moc 20kW
Maks. Prędkość Przejazdowa 60m/min
Maks. Prędkość Pracy 35m/min
Moc Wrzeciona 8kW HSD-ITALY+karuzelówka na 8 narzędzi
Prędkość Obrotów Wrzeciona 0-24000 obr./min.
Napęd Servomotory YASKAWA-Japan
Zasilanie AC400V, 50Hz (Opcja: AC380V, 60Hz)
Komendy G-Kody
System Operacyjny Windows + SYNTEC
Interfejs 9-PINowy,DSP +USB + wejście do internetu
Pamieć Flash 1 GB
Uchwyt ER32
Kompatybilne Oprogramowanie
Type3 (Opcja: Alpha CAM,
ArtCam),Corell,Auto-Cad
Parametry Środowiskowe
Temperatura: 0~45ºC
Wilgotność Powietrza: 30~75%
Wymiary Zapakowanej
Maszyny
4500x2500x1850mm
Waga Netto 3000kg
Waga Brutto 3400kg
MAszyna CNC excitech TR510D-SHMS1530D
skała
Re: MAszyna CNC excitech TR510D-SHMS1530D
Adams1 pisze: (...) a tu cena jest atrakcyjna i ogólnie maszyna wygląda sensownie, tyle , że mało znana...
witam, proszę bardzo:
http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=413
pozdrawiam
Rafał
