Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, frezarką?
rudzik6
Re: Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, freza
W firmie której parcuje Mamy wodną maszynę czyli cięcie strumieniem wodnym, z dynamiczną głowicą. Ostatnio ciołem aluminium grubości 85mm, Moja niunia posiada dynamiczną głowice co powuje eleminowanie stożka. Na 85 miałem 0,35mm stożka, Ale na 10mm jestem w stanie zrobić do 0.1mm bez problemu. W razie czego wejć na stronkę tej firmy COOVAP
Pozdrawiam[/list][/quote]
Witam, a ja troche z innej beczki, musze przeciąc przednią szybe samochodową na pół ( w poprzek) ok 100cm ile by to kosztowało? I zaraz jade do Wołomina:)
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
pioks
w trójmieście sąnumerek pisze:z tego co wiem w trójmiescie jest ciężko znaleść wolny laser czy wodę
wszyscy których znam sa obłożeniu na kilka tygodni .......
może eko-laser ma krotsze terminy -nie wiem nie pytalem
w Pucku eko-celkon,
w Bożym Polu wspomniany przez Ciebie EKO-LASER
Ale chciałbym żebyście pociągnęli sprawę materiałów - to co było głównym tematem mojego postu. - Może trzeba się przenieść na inną gałązkę tematyczną tego forum.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 00:15 przez pioks, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr K.
numerek
ja nie pisałem że mało laserów ale że mają dużo roboty -
zreszta nieważne ......
co do materiałów to ja aluminium stosuje w maszynach jedynie jako element prowadnicy
reszta jest stalowa
wole stosowac ksztaltowniki zamknięte -gdzie się tylko da
a gdzie się nie da to płyty ze stali
moim skromnym zdaniem aluminium nie nadaje się do maszyn
ale to moje zdanie -nie zbudowalem jeszcze zadnej maszyny cnc choć innych maszyn całe stado
reszta jest stalowa
hALOTRON
- Stały bywalec (min. 70)
moim zdaniem najlepiej używać zwykłej stali - najtańsza w zakupie i obróbce, a jeśli ktoś boi się korozji, to pomalować proszkowo - ładnie wygląda i dobrze chroni;
obserwowałem kiedyś detal pomalowany proszkowo, który przeleżał całą jesień i zimę pod gołym niebem (ktoś nie trafił do kontenera na odpady
) pojawiła się jedna plamka rdzy, a to była zwykła farba do stosowania wewnątrz pomieszczeń
doktor
kalin750
Wyślij zapytanie do firmy AWISTA www.awista.pl to ci zrobią wycene. Wiem ,że nie są mocno obłożeni także z terminem bez problemu w sumie mają dobry sprzęt, laser mazaka 1,8kW. Zapytać zawsze warto pozdro
freesbe
zapraszam do wysyłania zapytań do firmy, w której pracuje, posiadamy laser bystronic 3000W
maksymalna wielkość elementu to 3000mm x 1500mm
STAL KONSTRUKCYJNA: DO 20 mm
STAL NIERDZEWNA : DO 10 mm
ALUMINIUM: DO 6 mm
http://www.blueline.com.pl/laser.htm
[email protected]
ALUMINIUM: DO 6 mm
[email protected]
Dandy
Polecam precyzjne cięcie laserem stal węglowa do grubości 16 mm stal kwasoodporna do gr. 12 mm -2 lasery 3000W stół 1500 x 3000, 1 laser 3800W stół 2000 x 4000 rotolas - urządzenie do wycinania laserem otworów w rurach - 2 plazmy - centrum CNC www.laser-met.com.pl
