- 0 Odpowiedzi
- 193793 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Kabel do TNC360(TNC407)
Odpowiedzi: 22
autor:
tutkowski » 26 lip 2007, 22:14
Ten temat rozpoczęto 7052 dni temu
Pierwszy post
Witam mam mały problem jaki kabel ma być do połączenia między maszyną na sterowaniu TNC360 bądź też TNC407 a komputerem. Wiem pewnie wiele osób mi...
Ostatni post
426 i nowsze. 360 dla transmisji do i z PC ma ustawienie FE nie ma LSV
zgadzam sie z toba (jerz)h407 uzywa tnc serwer kabel jedna koncowka 9pin,...
- 22 Odpowiedzi
- 11765 Odsłony
Ostatni post autor: bart43
09 wrz 2007, 13:14
Oś A-kalibracja
autor:
KK1966 » 09 wrz 2007, 08:23
Ten temat rozpoczęto 7008 dni temu
Witam!!!
Czy oś A się kalibruje?
Jak zmienić położenie zera bazowego osi A?
AVIA
Pozdrawiam!!
- 0 Odpowiedzi
- 2297 Odsłony
Ostatni post autor: KK1966
09 wrz 2007, 08:23
Zablokowałem Dmu 60
Odpowiedzi: 7
autor:
Loser » 06 lip 2007, 21:32
Ten temat rozpoczęto 7072 dni temu
Pierwszy post
Wsadziłem narzędzie przekręcene o 180 nie tym (wcięciem co trzeba) wrzeciono stanęło nad wysuniętym magazynem i nie chce ruszyć, ktoś wie może jak to...
Ostatni post
wchodzisz w funkcje mod maszyny i musisz wybrac funkcję wyjęcia narzędzia z wrzeciona ( odblokowanie wrzeciona ). Uwaga bo narzędzie wypadnie i...
- 7 Odpowiedzi
- 2787 Odsłony
Ostatni post autor: Aśka
08 wrz 2007, 20:09
Programy w cyklach + kontury
autor:
grzeniua » 07 wrz 2007, 15:20
Ten temat rozpoczęto 7010 dni temu
Witam wszystkich!
Mam nastepujace pytanie: w jaki sposob moge przeniesc pliki z Heidenhain Manual Plus 4110 na zewnetrznego laptopa, aby moc ogladac...
- 0 Odpowiedzi
- 2180 Odsłony
Ostatni post autor: grzeniua
07 wrz 2007, 15:20
POSTPROCESOR HEIDENHAIN ITNC530
Odpowiedzi: 9
autor:
Sebastian Rodak » 31 sie 2007, 12:02
Ten temat rozpoczęto 7017 dni temu
Pierwszy post
WITAM WSZYSTKICH :sad:
Zapytam krótko a na temat.
Potrzebuję do celów edukacyjnych postprocesor sterownika iTNC 530 dla EdgeCam'a.
Z góry...
Ostatni post
Faktycznie jest... :shock:
Dziękuję za pomoc.
- 9 Odpowiedzi
- 4474 Odsłony
Ostatni post autor: Sebastian Rodak
03 wrz 2007, 13:50
SYMULATOR DO HH TNC 155 iso
Odpowiedzi: 2
autor:
kacper607 » 02 wrz 2007, 14:59
Ten temat rozpoczęto 7015 dni temu
Pierwszy post
Szukam symulatora do HH TNC 155.
Ostatni post
Wszystko co potrzebujesz możesz znaleźć na stronie producenta sterownika. Kabel połączeniowy jest taki sam do wszystkich sterowników heidenhaina....
- 2 Odpowiedzi
- 3683 Odsłony
Ostatni post autor: jerz
02 wrz 2007, 19:07
- 0 Odpowiedzi
- 2486 Odsłony
Ostatni post autor: pgibson
01 wrz 2007, 15:21
Ile za program??
Odpowiedzi: 6
autor:
Pradzik » 22 sie 2007, 12:43
Ten temat rozpoczęto 7026 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie. Ile mogą mi policzyć za napisanie programu na wykonanie formy (1434 x 746) Są to wybrania prostokątne ( 3 rodzaje). W sumie jest ich...
Ostatni post
Program zrobiony. przy użyciu cykli na kieszeń prostokątną. Kosztowało mnie to flaszke ;) Forma wyszła poprawnie i spełniła swoje zadanie.
Temat...
- 6 Odpowiedzi
- 3219 Odsłony
Ostatni post autor: Pradzik
24 sie 2007, 19:30
Osie obrotu
Odpowiedzi: 8
autor:
KK1966 » 18 sie 2007, 09:37
Ten temat rozpoczęto 7030 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!
Jak uaktywnić oś obrotową na maszynie, i na symulatorze.HHi530.
Jest to głowica obrotowa oś głowicy pozioma w osi X.
Pozdrawiam!!!
Ostatni post
tak też może być tojest odpowiednio %000000000AaZYX
W parametrze 100 możesz zobaczyć który bit włącza którą oś, Małymi literami są zwykle określane...
- 8 Odpowiedzi
- 2807 Odsłony
Ostatni post autor: qrek
19 sie 2007, 17:51
DIN/ISO HEIDENHAIN
Odpowiedzi: 26
autor:
CNC505 » 31 mar 2007, 13:19
Ten temat rozpoczęto 7170 dni temu
Pierwszy post
Proszę szanownych Kolegów Praktyków o informację:
Czy rzeczywiście używa się programowania DIN/ISO Heidenhain?
Jeżeli tak, to z jakich powodów?
Z...
Ostatni post
jednak bede sie upieral przy swoim a wynika to z tego gdyz w HH uzywasz duzo tylko np.przycisku Enter gdyz system domyslnie przyjmuje pewne wartosci...
- 26 Odpowiedzi
- 8653 Odsłony
Ostatni post autor: rollaz
16 sie 2007, 15:49
Sterowanie Heidenhein TNC 1982r.
Odpowiedzi: 10
autor:
laik » 02 sie 2007, 12:16
Ten temat rozpoczęto 7046 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś wie co potrafi sterowanie Heidenhein TNC w maszynie z 1982 roku?
Maszyna posiada możliwość transmisji danych z komputera(tak jest w opisie).
Ostatni post
Czyli co, wychodzi na to, że wystarczy wymienić liniały w starej maszynie i będzie mozliwość wykonania wybrania kołowego?
Trzeba wymienić liniały i...
- 10 Odpowiedzi
- 5458 Odsłony
05 sie 2007, 18:09
Parametry 155
Odpowiedzi: 6
autor:
Łuki31 » 28 lip 2007, 00:18
Ten temat rozpoczęto 7051 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich operatorów CNC .Poszukuję spolszczenia parametrów maszynowych do HH155 lub jakiejs strony gdzie mogę to znależć .Z góry serdecznie...
Ostatni post
Dzięki w wolnej chwili to zobaczę bo ładna lektura
- 6 Odpowiedzi
- 2740 Odsłony
Ostatni post autor: Łuki31
29 lip 2007, 23:08
Mistrzostwa swiata operatorow CNC
autor:
rollaz » 29 lip 2007, 15:48
Ten temat rozpoczęto 7050 dni temu
Czy ktos orientuje sie kiedy i gdzie odbywaja sie w tym roku mistrzostwa swiata operatorow CNC.
- 0 Odpowiedzi
- 2765 Odsłony
29 lip 2007, 15:48
Głębokie otwory
Odpowiedzi: 3
autor:
KK1966 » 23 lip 2007, 10:06
Ten temat rozpoczęto 7056 dni temu
Pierwszy post
Witam!!
W HHi530 są cykle do wiercenia. Jaki najlepszy byłby cykl do wiercenia głębokich otworów.
-mat. żeliwo
-wiertło HSS 5; 6,5; 8,5
-głebokości...
Ostatni post
Dell masz racje, że tak też można.
- 3 Odpowiedzi
- 3410 Odsłony
Ostatni post autor: rafglow
23 lip 2007, 18:01
Szukam przykładowego programu na kieszeń
Odpowiedzi: 17
autor:
V-tek » 10 lip 2007, 13:34
Ten temat rozpoczęto 7069 dni temu
Pierwszy post
ale do sterowania HH 135.
Sam pracuje na 530 i nieco się różni od 135, poza tym w maszynie ze sterowaniem 135 nie ma magazyny na narzędzia i kazde...
Ostatni post
Nie kumam do końca ale programowałem w jakims starym H (chyba 123 albo 124) i tam normalnie sa cykle, tabelki z narzędziami i tak dalej wtedy problem...
- 17 Odpowiedzi
- 5044 Odsłony
Ostatni post autor: Loser
18 lip 2007, 22:09
Pneumatyka Heidenhain 426
Odpowiedzi: 14
autor:
poverejay » 26 cze 2007, 14:06
Ten temat rozpoczęto 7083 dni temu
Pierwszy post
witam , wie ktos co moze byc lub mial taki przypadek ze w Heidenhain 426 podczas bazowania maszyny zjezdza na wszystkie osie oprocz y , w przypadku...
Ostatni post
:) zazdrościłbyś gdybym miał? a co ty pedal jestes? kobietami sie brzydzisz? zreszta przykjemniej w cipce grzebac niz sobie w du*** i w nosie jak to...
- 14 Odpowiedzi
- 4780 Odsłony
Ostatni post autor: powedidzdej
17 lip 2007, 21:33
.h do arkusza kalkulacyjnego
Odpowiedzi: 14
autor:
KK1966 » 11 lip 2007, 08:50
Ten temat rozpoczęto 7068 dni temu
Pierwszy post
Witam!!
Czy można otworzyć plik .h HHi530 w arkuszu kalkulacyjnym, tak aby edytować numery bloków???
Pozdrawiam!!!
Ostatni post
Witam!!
Tak sie składa że maszyna może pracować, a między czasie na maszynie można pisać nowy program, lub edytować inny. Tylko problem jest innej...
- 14 Odpowiedzi
- 4023 Odsłony
Ostatni post autor: dell
12 lip 2007, 11:35
ilosc procesorow na tnc530
Odpowiedzi: 9
autor:
rollaz » 09 lip 2007, 16:57
Ten temat rozpoczęto 7070 dni temu
Pierwszy post
Mamy w firmie zamowiona maszyne z sterowaniem TNC530 producent zaznaczyl ze jest z jednym procesorem,czy ma ktos pojecie o co tu chodzi i jaki...
Ostatni post
O czyli nie jestem osamotniony z tym problemem :grin:
Tyle dobrze, że w szafie są dwa miejsca na dodatkowa pamięć i zawsze można podokładac tyle na...
- 9 Odpowiedzi
- 2917 Odsłony
Ostatni post autor: V-tek
12 lip 2007, 10:58
Kierunek frezowania
Odpowiedzi: 14
autor:
KK1966 » 27 cze 2007, 10:31
Ten temat rozpoczęto 7082 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!
Pracuję na AVia HHi530.
Większość operacji wykonujemy frezem palcowym fi 16 z2, szerokość frezowania 0,5-0,75D, gł. do 4mm. Zastanawiałem...
Ostatni post
Za Przykłąd podam frezowanie linia kieszeni i obramowki w tym samym kierunku. W jednym przypadku otrzymam frezowanie przeciwbierzne w drugim...
- 14 Odpowiedzi
- 6294 Odsłony
Ostatni post autor: DZIKUS
11 lip 2007, 22:15
Różnica pomiędzy punktem zerowym a punktem odniesienia??
Odpowiedzi: 6
autor:
orzechori » 30 cze 2007, 19:02
Ten temat rozpoczęto 7078 dni temu
Pierwszy post
Witam !!!
Pytanie jak w temacie : Jaka jest różnica w pomiędzy punktem zerowym a punktem odniesienia w HH. Wiem że występują oba te pojęcia ale nie...
Ostatni post
Ostatnio przerabiałem coś podobnego w Mazaku i tam jest to tak:
zmiena chyab G90 to punt odniesienia do punktu zerowego MASZYNY czyli podajesz...
- 6 Odpowiedzi
- 4386 Odsłony
Ostatni post autor: VonSNAKE
11 lip 2007, 20:40
Dwa różne pojęcia a niby to samo??
Odpowiedzi: 3
autor:
orzechori » 04 lip 2007, 12:02
Ten temat rozpoczęto 7075 dni temu
Pierwszy post
Podczas czytania dokumentacji do sterowania HH oba te pojęcia istnieją. Punkt odniesienia do preset tabeli a punkt zerowy do tabeli punktów zerowych,...
Ostatni post
Oczywiście :mrgreen: jeśli chodzi o tabele
A koledze chodzi o pojęcia
tak jak w tym temacie
Tak jak pisałem wcześniej i w tym temacie o tabelach...
- 3 Odpowiedzi
- 2646 Odsłony
Ostatni post autor: easy2002
04 lip 2007, 18:25
Czym są tabele punktów zerowych a czym jest preset tabela??
Odpowiedzi: 1
autor:
orzechori » 30 cze 2007, 17:42
Ten temat rozpoczęto 7079 dni temu
Pierwszy post
Witam!!
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Chodzi mi w szczególność, o to, do czego i dlaczego są oba...
Ostatni post
Witaj
kolega mógł to pytanie umieścić w tym temacie
Ale jak już jestem to odpowiem na przykładzie tego co my robimy
:mrgreen:
będę troszkę...
- 1 Odpowiedzi
- 5821 Odsłony
30 cze 2007, 19:44
Różnica pomiędzy Preset Tabelą a Tabelą punktów zerowych
Odpowiedzi: 1
autor:
orzechori » 29 cze 2007, 18:33
Ten temat rozpoczęto 7080 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich !!!!
Jestem początkowym programistą i możliwe ze moje pytanie jest banalne.
Jaka różnica jest pomiędzy Preset Tabelą a tabelą...
Ostatni post
Witaj
Prosze to wszystko co mówi instrukcja o tych funkcjach
Wyznaczenie punktu bazowego (bez 3D-sondy impulsowej)
Zarządzanie punktem odniesienia...
- 1 Odpowiedzi
- 6010 Odsłony
29 cze 2007, 20:06
Zmiana kierunku obrotu osi w parametrach maszynowych
Odpowiedzi: 1
autor:
kosmaty » 28 cze 2007, 20:54
Pierwszy post
mam pytanie dotyczące sterowania Heidenhain iTNC530, a konkretnie edycji parametrów maszynowych MP.
Czy jest możliwość modyfikując parametry...
Ostatni post
Możliwa jest zmiana kierunku ruchu każdej osi. Parametr 1040 odpowiada za kierunek pozytywny lub negatywny. Ponadto sama zmiana tego parametru może...
- 1 Odpowiedzi
- 3437 Odsłony
Ostatni post autor: Janek12
29 cze 2007, 06:58
Konfiguracja sterownika
Odpowiedzi: 1
autor:
godig » 06 cze 2007, 21:09
Ten temat rozpoczęto 7102 dni temu
Pierwszy post
Czy może ktoś z szanownych forumnowiczów podłączał kiedyś sterownik do obrabiarki i konfigurował. Gdzie można zdobyć materiały na ten temat??....
Ostatni post
tu masz dużo materiału po pollsku pobierz i czytaj
- 1 Odpowiedzi
- 2312 Odsłony
Ostatni post autor: bob35
26 cze 2007, 21:51
Instrukcje w języku polskim do TNC 426
Odpowiedzi: 6
autor:
d'amel » 27 lut 2007, 09:17
Ten temat rozpoczęto 7202 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej w języku polskim do TNC426/430 oraz do Sinumerika 850. Zwrot kosztów gwarantowany.
Ostatni post
wielkie dzieki :grin: czyli jednak nie tak szukalem..a na serwisowa poczekam moze ktos sie jeszcze odezwie :wink:
- 6 Odpowiedzi
- 4695 Odsłony
Ostatni post autor: tomekfaza
26 cze 2007, 15:43
STANDARDY PROGRAMOWANIA NA CENTRACH OBRÓBCZYCH HEIDENHAIN
Odpowiedzi: 3
autor:
Sebastian Rodak » 15 cze 2007, 11:15
Ten temat rozpoczęto 7094 dni temu
Pierwszy post
WITAM :wink:
Ostatnio do mojego zakładu pracy zakupiono nowe centrum oparte o sterowanie iTNC 530 Heidenhain'a.
Na sterowniku tym istnieją trzy...
Ostatni post
Zazwyczaj jest tak że jak juz ktos pisze w smarcie to tak zostanie, jak ktos pisze dialogiem gdzie rozszerzenie jest .h to tez tak zostaje, ja wiem...
- 3 Odpowiedzi
- 5793 Odsłony
15 cze 2007, 11:40
DZIWNY BŁĄD
Odpowiedzi: 2
autor:
Sebastian Rodak » 13 cze 2007, 12:25
Ten temat rozpoczęto 7096 dni temu
Pierwszy post
Powiem krótko :neutral:
Na centrum MAS 754 QUICK :arrow: sterownik Heidenhain iTNC 530
mam błąd o treści:
PLC-ERROR 200
Wysyłam więc apel o pomoc...
Ostatni post
OK - już wiem !!! :mrgreen:
Jest to błąd który w moim przypadku powodowany był przez tabele narzędziową obrabiarki.
- 2 Odpowiedzi
- 2623 Odsłony
15 cze 2007, 10:58
dxf
Odpowiedzi: 4
autor:
KK1966 » 13 cze 2007, 10:59
Pierwszy post
Witam!!
Jak otworzyć rysunek w formacie dxf na maszynie???
Pozdrawiam!!!
Ostatni post
Witaj
To jest napewno tak jak kolega V-tek pisze
- 4 Odpowiedzi
- 2449 Odsłony
14 cze 2007, 09:08
Heidenhain 530
Odpowiedzi: 12
autor:
j_jacek » 25 lut 2007, 14:31
Ten temat rozpoczęto 7204 dni temu
Pierwszy post
W sterowaniu 426 mozna bylo wpisac funkcje M112 i M132 do wygladzania sciezek.
Czy w 530 jest cos takiego??
A moze jest jakas inna funkcja...
Ostatni post
Macro...
to miałem na myśli macro do programu CMICO :razz:
Jest tam taka możliwość aby sobie ułatwić życie i nie popełniać błędów w czasie...
- 12 Odpowiedzi
- 10511 Odsłony
13 cze 2007, 13:13
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
