Zablokowałem Dmu 60
Loser
Zablokowałem Dmu 60
Wsadziłem narzędzie przekręcene o 180 nie tym (wcięciem co trzeba) wrzeciono stanęło nad wysuniętym magazynem i nie chce ruszyć, ktoś wie może jak to odblokować najlepiej bez połamania magazynu?? (jest z jakieoś tworzywa :/) Z góry dziękuję
easy2002
- Moderator
Witaj
Ktoś na forum miał podobny problem poszukaj
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Loser
https://www.cnc.info.pl/topics82/pomocy ... vt3373.htm jeśli chodziło Ci o ten temat to już go przeczytałem prosił bym jednak o spreccyzowanie bo słyszałem że w 90 proc przypadków łamie sie kubek czy da sie tego uniknąć moze ktoś wie jak i może bardziej dokładnie co zrobić po naciśnieciu mod i help ??
wladca-swiata
wyswietla Ci sie opcje recznego sterowania magazynem. Sam musisz podjac decyzje co zrobic zeby nic nie zepsuc. Ja bym proponowal odblokowac wrzeciono (tzn. zacisk narzedzia, pisze z pamieci takze nie oczekuj zadnych cytatow), pozniej odjechal wrzecionem na pozycje podstawowa (tzn. nad narzedzie), zacisnal wrzeciono i odjechal magazynem na pozycje podstawowa. Wszystkie instrukcje sa dla magazynu typu parasol. Niestety na innych nie pracowalem.
edo81
na mialem podobny problem na moje maszynie z magazynem typu wlasnie parasol musialem wejesc do gory na magazyn narzedzi i tam reczenie po zwolnieniu awaryjnej dzwigni magazynu moglem przy pomocy klucza kreca w lewo cofnoc caly cykl wymiany narzedzia recznie. nie czy to cos takiego jest u ciebie ale wydaje mi sie powino tez taka mozliwosc byc.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2008, 19:32 przez edo81, łącznie zmieniany 1 raz.
