Czym są tabele punktów zerowych a czym jest preset tabela??
orzechori
Post napisał: orzechori » 30 cze 2007, 17:42
Witam!!
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Chodzi mi w szczególność, o to, do czego i dlaczego są oba pojęcia, i prosił bym o wytłumaczenie tego na jakimś przykładzie z życia wziętym.
Z góry dziękuje
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 cze 2007, 19:44
Witaj
kolega mógł to pytanie umieścić w tym temacie
https://www.cnc.info.pl/topics82/roznic ... vt5424.htm
Ale jak już jestem to odpowiem na przykładzie tego co my robimy
:mrgreen:
będę troszkę opierał się na instrukcji aby było bardziej przejrzyste
Tabela preset
używamy jej do skorygowania błędów ustawienia detali z racji tego że są one duże do tego są to konstrukcje spawane nie zawszę są takie jakbyśmy oczekiwali
Przeważnie skręcamy głównym układem czyli osią A bo detal jest z jednego końca stołu wyżej niż na drugim końcu stołu gdybyśmy posiadali obrotową oś A nie było by problemu obrócili byśmy osia a tak "obracamy" w tabeli
Tabeli punktów używamy do obróbki korpusów
gdzie jedna strona ma być osiowo względem drugiej a nie jesteśmy w stanie przedostać się tylko z jednej strony więc obracamy osia B bo takową posiadamy
wtedy używamy tabeli punktów do zapisania wartości osi X względem osi stołu aby po obrocie korpusu osie były w jednej płaszczyźnie
tabela offsetów.JPG (37.15 KiB) Przejrzano 3673 razy
tabela preset.JPG (43.31 KiB) Przejrzano 3679 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Heidenhain”
