Kierunek frezowania
Pati
Automaty z lat 70 krzywkowy(np: ATA) pracują tylko na lewych narzędziach, frez talerzowy odwrucony staje się narzędziem lewym bądz prawym. Wszystko zależy od dego co obrabiamy i z której strony mamy dojazd. Rozcięcie frezem talerzowym zbieżnie lub przeciwzbieżnie daje rużną szerokość przy tych samych parametrach. Ale wsystko zależy od tego co kto ma do dyspozycji i co robi .
VonSNAKE
Dzikus reagujesz tak samo jak mój kolega w firmie kiedy ja pracowałem 2 miesiące a on jusz sporo i miał mnie szkolic, keidy zadałem konkretne pytanie czmeu ten sam slot frezuje z jednej strony elementu przeciwbieżnei a z drugiej współbieżnie, i dla czgeo zastanawia sie że nie trzymaja mu równego wymiaru. Zareagował podobnie do Ciebie. To co opisałłeś jest prawdą w 50% czyli w przypadku kiedy Twuj opis pokrywa się z definicjami frezowania. Za Przykłąd podam frezowanie linia kieszeni i obramowki w tym samym kierunku. W jednym przypadku otrzymam frezowanie przeciwbierzne w drugim współbierzne chyab ze zmienie kierunek:D i dobiore tylko przeciwbierzne lub współbierzne. A co do zastosowania RL lub RR, przeciwbierznego lub współbierznego, lini prawej lub lini lewej(to z mazatrola).
Mazaczek VTC-20B, VTC-30A z programatorkiem M Plus, PFH 5800 z programatorkiem 640M Fusion Jka by kto pytał to nei znam G-codu:D Tylko Mazatrol:D
DZIKUS
- Posty w temacie: 6
VonSNAKE pisze:Za Przykłąd podam frezowanie linia kieszeni i obramowki w tym samym kierunku. W jednym przypadku otrzymam frezowanie przeciwbierzne w drugim współbierzne chyab ze zmienie kierunek:D i dobiore tylko przeciwbierzne lub współbierzne.
co ty gadasz?? korekcja oznacza po ktorej stronie obrabianego przemiotu (wzgledem keirunku frezowania) znajduje sie frez i nie ma to znaczenie czy obrabiasz ksztalt "wewnetzrny" czy "zewnetzrny". jesli obrabiasz "zewnetrzny" prostokat to kierunek frezowanie jest inny niz przy obrobce "wewnetzrnego" prostokata i korekcja RL jest zachowana.
analogicznie jest z frezowaniem wspolbieznym i przeciwbieznym. to, ze twoj kolega najwyrazneij nie umial sie przestawic z frezowania wysp na frezowanie keiszeni to tylko i wylacznie jego problem.
-nie, nie jesteś synu
