Osie obrotu
KK1966
Osie obrotu
Post napisał: KK1966 » 18 sie 2007, 09:37
Witam!!!
Jak uaktywnić oś obrotową na maszynie, i na symulatorze.HHi530.
Jest to głowica obrotowa oś głowicy pozioma w osi X.
Pozdrawiam!!!
qrek
Post napisał: qrek » 18 sie 2007, 18:22
Z reguły odpalenie osi np. podzielnicy polega na aktywowaniu odpowiednich parametrów.
KK1966
Post napisał: KK1966 » 18 sie 2007, 18:35
Witam!!
Właśnie napewno w parametrach poprzez wybór funkcji MOD.
Ale gdzie??????????
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam!!!
qrek
Post napisał: qrek » 18 sie 2007, 19:59
w parametrze 10 włączasz oś, ale to nie takie proste pozostaje jeszcze wiele parametrów odpowiedzialnych za sterowanie silnikiem tej osi za jej pozycjonowanie, kierunku zliczania, wyświetlania tej osi. A jeszcze np. w firmie w której pracuje aby adpalić np. oś A (osią obrotu jest X) trzeba ją również odpalić software opt. 1 i 2. W symulatorze jest to odpalone ale na maszynie niekoniecznie. W mod wpisz SIK dla sprawdzenia. Aby to odpalić potrzeba kod od HH lud odpowiednim kodem uruchomisz to na dwa tygodnie.
Ale to wszystko zależy od producenta maszyny
KK1966
Post napisał: KK1966 » 19 sie 2007, 08:26
Witam!!
Jak zapisać w programie NC, obrót osi A o15 stopni w prawo???
Na symulatorze wyskakuje komunikat, oś zablokowana.
Dzienki i pozdrawiam!!!
rollaz
Post napisał: rollaz » 19 sie 2007, 10:50
W symulatorze odblokuj pierw os w parametrze MP10 a potem nacisnij klawisz 4 osi (te pomaranczowe przyciski)i potem to juz dojdziesz
Fachman
qrek
Post napisał: qrek » 19 sie 2007, 12:37
W parametrze 10 musisz mieć 5 bit na 1 to aktywyje oś A, na ekranie podstawowym Powinno wyświetlać X,Y,Z i A. Muszą być to duże litery gdy masz a małe i programujesz ruch A +15 to wtedy masz ten błąd o którym piszesz (testowałem to na symulatorze). Interesują nas osie NC czyli oznaczone dużymi literami patrz parametr mp100
KK1966
Post napisał: KK1966 » 19 sie 2007, 15:51
Witam!!
Czy tak ma być %00000000011111 ?????
qrek
Post napisał: qrek » 19 sie 2007, 17:51
tak też może być tojest odpowiednio %000000000AaZYX
W parametrze 100 możesz zobaczyć który bit włącza którą oś, Małymi literami są zwykle określane osi plc np. czasami można magazynem, sterować jak osią (zależy od maszyny).
Wróć do „Heidenhain”
