- 0 Odpowiedzi
- 193649 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Szlifierka za wysokie max obroty
Odpowiedzi: 31
autor:
koala.g » 28 gru 2017, 20:56
Ten temat rozpoczęto 3225 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem takie chińskie gówno.
Nie miałem pojęcia że to jest aż tak gówniane.
Żarówka od razu wybuchła jest na 24V podłączona do silnika...
Ostatni post
Jeśli o mnie chodzi, to Nie wiem co myśleć o takiej cenie oraz liczbie oferowanego przedmiotu. Conajmniej dziwne.
Już było poruszone w...
- 31 Odpowiedzi
- 9171 Odsłony
Ostatni post autor: rdarek
11 sty 2018, 10:09
- 0 Odpowiedzi
- 472 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
10 sty 2018, 21:49
Klucze hakowe klucze do konika i uchwytów
Odpowiedzi: 8
autor:
koala.g » 08 sty 2018, 17:42
Ten temat rozpoczęto 3214 dni temu
Pierwszy post
Pomierzyłem tokarkę i potrzebuję 2x klucz hakowy dla nakrętki średnicy zewn 52mm.(jednorazowa impreza)
Oraz klucz hakowy do odkręcenia...
Ostatni post
Sprawdzę czy na składnicy nie mają profili zamkniętych o podobnym rozmiarze wewnętrznym.
- 8 Odpowiedzi
- 988 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
08 sty 2018, 22:39
Lakierowanie sprężarki Wan
Odpowiedzi: 2
autor:
Kamilelo520 » 07 sty 2018, 09:33
Ten temat rozpoczęto 3215 dni temu
Pierwszy post
Witam, jakiego podkładu i jakich lakierów użyć, żeby uzyskać efekt taki jak na zdj??( zdj.ponizej)
Ostatni post
Tak zupełnie amatorsko i na szybko to:
podkład na gołą blachę , najlepiej reaktywny typu primer ja używam protect 340 , później idziesz do castoramy...
- 2 Odpowiedzi
- 631 Odsłony
Ostatni post autor: InvaderBeer
08 sty 2018, 15:01
Wiertarka stołowa WSA-25
Ktoś używa i może doradzić na co zwrócić uwagę ?!
Odpowiedzi: 5
autor:
Sony » 30 gru 2017, 22:43
Ten temat rozpoczęto 3223 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
Jestem przed wyborem wiertarki i wpadła mi w oko wiertarka WSA-25.
Ma ktoś styczność i może mi doradzić czy warto taka zakupić i na co...
Ostatni post
ta ma przełożenie zębate
Nawet jesli przyjmiemy, że w tym punkcie jest to przewaga nad WS 15 to pozostałe już nie a jest ich sporo. Warto pod uwagę...
- 5 Odpowiedzi
- 2139 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
05 sty 2018, 20:35
Frezarka FMU 36 opinie doświadczenia
rozważanie kupna
autor:
oemxuser » 03 sty 2018, 21:38
Ten temat rozpoczęto 3219 dni temu
Czy ktoś miał doświadczenia z frezarką uniwersalną FMU 36, produkcja czechosłowacka rocznik około 89.
Odremontowana wraz z panelem pomiarowym...
- 0 Odpowiedzi
- 385 Odsłony
Ostatni post autor: oemxuser
03 sty 2018, 21:38
Problem z tokarką cnc DMG Nef 400 siemens 840d 2007r
Po zrobionym detalu wyskakuje alarm po ktorym trzeba wyłączyć maszynę
Odpowiedzi: 5
autor:
darista » 01 sty 2018, 11:24
Ten temat rozpoczęto 3221 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Moj problem polega na tym że po zrobieniu jednej sztuki wyskakuje alarm po ktorym nie mozna zrobic kolejnej sztuki bez wyłączenia...
Ostatni post
Witam. Zrobiłem tak jak kolega mi napisał. Wyczyścilem pas denaturą okazał się dość brudny i naciagnąłem pas . Po sprawdzeniu i zrobieniu kilku...
- 5 Odpowiedzi
- 1338 Odsłony
Ostatni post autor: darista
02 sty 2018, 14:21
Do czego słuzy o urzadzenie? czy to tokarka?
Odpowiedzi: 7
autor:
karol1993 » 02 sty 2017, 12:57
Ten temat rozpoczęto 3585 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich zwracam sie do was z prośbą o identyfikacje tego urzdzenia nie wiem do czego służy oraz jak sie nazywa oraz do czego można...
Ostatni post
Tak jak widać, jest tam suport wzdłużny, poprzeczny i dwa imaki. Da się na tym zrobić wzdłużne toczenie, odcinanie, załamanie krawędzi. W imakach są...
- 7 Odpowiedzi
- 1930 Odsłony
01 sty 2018, 21:22
Opiłki metalu w warsztacie
autor:
bear » 30 gru 2017, 22:07
Cześć,
Panowie co raz więcej buduje różnych konstrukcji w garażu i zaczął mi dość mocno dolegać problem z opiłkami metalu unoszącymi się w powietrzu...
- 0 Odpowiedzi
- 743 Odsłony
Ostatni post autor: bear
30 gru 2017, 22:07
przerobienie suwmiarki na miernik długości
Odpowiedzi: 20
autor:
januszd » 28 gru 2017, 21:33
Pierwszy post
Witam Panowie czy da się elektroniczną suwmiarkę przerobić tak żeby włożyć dłuższy element w środek ? Czy ona ma elektronicznie jakąś blokadę że...
Ostatni post
chce to zastosować do ustawiania szerokości cięcia , będzie to mierzyć wysunięcie ogranicznika.
- 20 Odpowiedzi
- 2290 Odsłony
Ostatni post autor: januszd
30 gru 2017, 19:19
Wiertarkowy dylemat
Zagwozdka przy wyborze wiertarki stołowej
Odpowiedzi: 8
autor:
SkrzatSkurczybyk » 29 gru 2017, 02:16
Ten temat rozpoczęto 3224 dni temu
Pierwszy post
Na forum dopiero co przybyłem, więc jak dobre wychowanie nakazuje wypada się przywitać. Zatem witam szanowne forumowiczki jak i forumowiczów....
Ostatni post
Dość niewygodnego machania można dodać ale nie jest tak źle co by gorzej być nie mogło :D Skrętny korpus jednak czasami może się przydać....
- 8 Odpowiedzi
- 872 Odsłony
Ostatni post autor: Mat3ys
30 gru 2017, 08:51
Gilotyna do miedzianych arkuszy DIY
Odpowiedzi: 20
autor:
januszd » 18 sty 2017, 09:07
Ten temat rozpoczęto 3569 dni temu
Pierwszy post
Panowie potrzebuję w warsztacie gilotynkę do blachy miedzianej 0.6 mm
Szerokość max cięcia 70 cm
Dotychczas dawałem to firmie do wycinania mi tych...
Ostatni post
Hej.
Na krajarce do papieru i skórę i preszpan , itp . można ciąć .
Zależy jaki kąt noża i stan maszyny.
Hydraulicznie to był realizowany docisk...
- 20 Odpowiedzi
- 3947 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
28 gru 2017, 13:43
Wytaczarka mobilna - czy ktoś budował?
Wytaczarka mobilna, przenośna domowej konstrukcji
Odpowiedzi: 2
autor:
shaslyk135 » 26 gru 2017, 12:45
Ten temat rozpoczęto 3227 dni temu
Pierwszy post
Zainteresowały mnie mobilne wytaczarki do otworów i od pewnego czasu przymierzam się do budowy czegoś takiego. Na youtube jest sporo filmików...
Ostatni post
Pisałem o motoreduktorze więc chyba oczywiste że napęd z silnika elektrycznego. Dla ścisłości chodzi o coś podobnego do tego:
i przykład...
- 2 Odpowiedzi
- 4545 Odsłony
Ostatni post autor: shaslyk135
26 gru 2017, 17:47
Sterowanie wydajnością pompy chłodziwa
Odpowiedzi: 23
autor:
FTW » 24 gru 2017, 11:54
Ten temat rozpoczęto 3229 dni temu
Pierwszy post
Witajcie,
Zamierzam zbudować układ chłodzenia do frezarki CNC. Mam pompę jak na zdjęciu, jest to sprzęt nie do zajechania, jedynym problemem jest...
Ostatni post
To jest podobne do tego, że mimo wszystko - masz nową PW
- 23 Odpowiedzi
- 2272 Odsłony
Ostatni post autor: Yarec
26 gru 2017, 13:01
TOKARKA
Jaką tokarkę zakupić
autor:
Sony » 25 gru 2017, 21:34
Ten temat rozpoczęto 3228 dni temu
Przymierzam sie do zakupu tokarki, czy ktoś z was może używał tych modeli ??
- 0 Odpowiedzi
- 397 Odsłony
Ostatni post autor: Sony
25 gru 2017, 21:34
Szlifierka magnesowa....jaka?
Planowanie zakupu
Odpowiedzi: 2
autor:
MarLip » 22 gru 2017, 07:57
Ten temat rozpoczęto 3231 dni temu
Pierwszy post
na warsztacie posiadamy szlifierkę do płaszczyzn JOTES SPD30 (stół 300x1000mm) i jako że swoja przepracowała szefostwo chciałoby kupić nową....
Ostatni post
Jak szefostwo ma pieniądze to niech sobie kupi szlifierkę firmy Elb.
- 2 Odpowiedzi
- 727 Odsłony
Ostatni post autor: orion32
22 gru 2017, 20:53
Szlifierka do wierteł
autor:
einstein » 19 gru 2017, 20:46
Ten temat rozpoczęto 3234 dni temu
Poszukuję szlifierki do wierteł do firmy na własne potrzeby.
Zastanawiałem się nad PAX13.
Czy używał ktoś może powyższej, lub może zaproponować inny...
- 0 Odpowiedzi
- 465 Odsłony
Ostatni post autor: einstein
19 gru 2017, 20:46
Podtrzymka do podzielnicy
Odpowiedzi: 10
autor:
slawek007 » 18 gru 2017, 00:47
Ten temat rozpoczęto 3235 dni temu
Pierwszy post
Posiadam na maszynie podzielnicę Fanuc-a do której dorobiłem sobie stolik o wymiarach 220mmx220mm do frezowania detali klasyfikujących się na...
Ostatni post
Skośnego nie potrzebujesz, nie ma trzymać w osi. Lepsze byłoby tylko wałeczkowe.
- 10 Odpowiedzi
- 1980 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
19 gru 2017, 12:30
szlifierka , ostrzałka do wierteł
Odpowiedzi: 34
autor:
blasterpl » 22 mar 2014, 21:48
Ten temat rozpoczęto 4602 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś z kolegów ma/miał to:
A może jeszcze coś innego :?: .Wszelkie opinie mile widziane.Trzeba w końcu porządnie poostrzyć te wszystkie wiertla...
Ostatni post
Dziękuję.
- 34 Odpowiedzi
- 33634 Odsłony
Ostatni post autor: kolec7
19 gru 2017, 09:46
Sklep uni-max
Odpowiedzi: 6
autor:
kendy » 25 maja 2009, 21:04
Ten temat rozpoczęto 6364 dni temu
Pierwszy post
Macie jakies doswiadczenie z tym sklepem:
Wyglada ze to czeska firma sprzedajaca w Polsce. Czy ktos u nich juz cos kupowal?
[ Dodano :...
Ostatni post
Od kilku lat kupuję w tym sklepie i mogę się wypowiedzieć : POZYTYWNIE
Z większych zakupów, to : piła średnioformatowa z podcinakiem oraz...
- 6 Odpowiedzi
- 6996 Odsłony
Ostatni post autor: dasza77
16 gru 2017, 21:44
Proszę o pomoc w wyborze: ZAY7025V vs TS7020G
Odpowiedzi: 12
autor:
Vigerus » 10 gru 2017, 13:49
Ten temat rozpoczęto 3243 dni temu
Pierwszy post
Witam Wszystkich!
Proszę o opinie jak w temacie:
linki:
Wychodzi na to, że róznica typu parametry kontra posuw automatyczny...sam jestem...
Ostatni post
Ciekawe czy do tych kół stopery do uszu w gratisie dodawali :P.
- 12 Odpowiedzi
- 2844 Odsłony
Ostatni post autor: Staszek 83
15 gru 2017, 23:32
Tokarka do 6500 zł, TUE 35, TUM 25A, co polecacie?
Jaką tokarkę wybrać, jakie tokarki polecacie.
Odpowiedzi: 19
autor:
supchem » 09 gru 2017, 01:13
Ten temat rozpoczęto 3244 dni temu
Pierwszy post
zamierzam kupić niedużą tokarkę, długość toczenia 600 mm w zupełności wystarczy, średnica toczenia nad suportem ok. 200 mm też będzie ok. Nie...
Ostatni post
Zdecydowałem się na TUM 25, trochę podzwoniłem i okazało się że tak czy inaczej muszę podnieść budrzeć do jakiś 11 tyś, żeby kupić tokarkę w...
- 19 Odpowiedzi
- 4904 Odsłony
Ostatni post autor: supchem
15 gru 2017, 16:32
problem z ploterem co2
Odpowiedzi: 3
autor:
don kordyllo » 18 gru 2016, 19:24
Ten temat rozpoczęto 3600 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję kogoś kto naprawi lub zrobi mi sterowanie głowicy w ploterze chińskim co2
nie działają osie x, y ( są tylko dwie płaszczyzny)...
Ostatni post
Jak sprawuje się, sprawowała zanim uległo uszkodzenie ?
- 3 Odpowiedzi
- 1295 Odsłony
Ostatni post autor: gomesldz
15 gru 2017, 01:14
Zakup maszyn holzman
Odpowiedzi: 4
autor:
DariuszChojnacki » 06 gru 2017, 10:34
Ten temat rozpoczęto 3247 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, jestem tu nowy i to mój pierwszy post. Chciałbym zaczerpnąć opinii na temat maszyn holzmann a konkretnie :
Holzmann BS 128PRO...
Ostatni post
Wiadomo chińszczyzna, ale ja nie narzekam.
Tnie, aż miło! Wykonanie naprawdę solidne, dla takich amatorów jak ja idealna.
Ma zadanie przeżyć całą...
- 4 Odpowiedzi
- 1149 Odsłony
Ostatni post autor: ABKK
13 gru 2017, 12:50
- 0 Odpowiedzi
- 683 Odsłony
09 gru 2017, 01:31
szczypce do segerów
jakie wybrać?
Odpowiedzi: 6
autor:
rykun » 24 lis 2017, 17:04
Ten temat rozpoczęto 3259 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje kupić komplet szczypców do pierścieni segera o małej średnicy do ok.40mm. Miałem jakieś niewiadomego pochodzenia i przy małych i sztywnych...
Ostatni post
Knipexy z końcówkami z drutu fortepianowego są niezłe. Trochę kosztują, ale to pewne narzędzia.
- 6 Odpowiedzi
- 2815 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
08 gru 2017, 18:34
Farba do betonu na podłogę w hali
Odpowiedzi: 8
autor:
Szymon LP » 03 cze 2011, 00:33
Ten temat rozpoczęto 5626 dni temu
Pierwszy post
W swojej hali mam swieżą posadzkę betonową. niestety problem jest z nią taki, że strasznie się z niej kurzy a i niestety niełatwo się ją...
Ostatni post
Trzeba pamiętać, że nie wystarczy pomalować - betonową posadzkę trzeba też odpowiednio zaimpregnować. Nie wiecie jak? Tutaj można zagłębić się w...
- 8 Odpowiedzi
- 8340 Odsłony
Ostatni post autor: voltorb
08 gru 2017, 12:21
Rury Grubościenne
Odpowiedzi: 12
autor:
rysmen » 02 gru 2017, 17:44
Ten temat rozpoczęto 3251 dni temu
Pierwszy post
Panie i Panowie gdzie kupujecie rury grubościenne?
Wysłałem ze 20 emalii z zapytaniem i kicha albo mają jedną jaką potrzebuje albo, wcale nie...
Ostatni post
Dorsel - zawsze na telefon.
Nigdy z nimi nie mailowałem.
Wziąłem od nich kilkaset kilogramów materiału.
www.dorsel.pl
- 12 Odpowiedzi
- 1563 Odsłony
07 gru 2017, 06:11
narzedzia firmy Hogert - zna ktoś ?
Odpowiedzi: 3
autor:
januszd » 06 gru 2017, 08:33
Pierwszy post
Witam Panowie to jest chyba nowa firma na rynku, i jak mi sie zdaje mają dobre ceny ze względu na ten fakt ( wchodzą na rynek)
Znajomy co prowadzi...
Ostatni post
ja kupiłem to w Praktikerze, ale można kupić produkty tej firmy zarówno w marketach takich jak Castorama, Praktiker itp jak i w profesjonalnych...
- 3 Odpowiedzi
- 22411 Odsłony
Ostatni post autor: baszawez
06 gru 2017, 08:58
Zakup piaskarki
Odpowiedzi: 54
autor:
pawel237 » 22 lut 2008, 11:39
Ten temat rozpoczęto 6822 dni temu
Pierwszy post
Witam!!! Potrzebuję piaskarkę do oczyszczania powierzchni metalowych.Piaskarka ma również służyć do celów zarobkowych. Jaką piaskarkę polecacie do ty...
Ostatni post
jeśli chodzi o profesjonalną piaskarkę do celów o których piszesz, polecam Ci taki zestaw do piaskowania . Wybrałeś już coś?
- 54 Odpowiedzi
- 66781 Odsłony
Ostatni post autor: sanqi
05 gru 2017, 11:17
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
