- 0 Odpowiedzi
- 193527 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Tokarka-projekt
autor:
wikingc1 » 03 lut 2010, 17:56
Ten temat rozpoczęto 6094 dni temu
Zamierzam zbudować tokarkę na bazie odlewu z żywicy i piasku (syntetyczny marmur). Będzie to służyło do pracy w miękkich materiałach wiec...
- 0 Odpowiedzi
- 3031 Odsłony
Ostatni post autor: wikingc1
03 lut 2010, 17:56
Jak odkręcić tarcze zabierakową od wrzeciona
Odpowiedzi: 18
autor:
emi-jacek » 07 sty 2010, 19:58
Ten temat rozpoczęto 6121 dni temu
Pierwszy post
Witam próbowałem z drewnianym klinem i lewe obroty w tokarce ani drgnie może ktoś mi pomoże ? Jest to tokarka tue 35,dziękuję za pomoc
Ostatni post
dzięki kolego 390 sposób bardzo dobry wyszło z lekkim oporem
- 18 Odpowiedzi
- 5913 Odsłony
Ostatni post autor: emi-jacek
02 lut 2010, 17:29
Tokarka TZC-32N1 NUMS 321 T
Odpowiedzi: 9
autor:
damien1818 » 28 sty 2010, 10:00
Ten temat rozpoczęto 6101 dni temu
Pierwszy post
jestem uczniem technikum,
dostałem prace zaliczeniowa na koniec semestru pod tytułem
budowa i zasada działania obrabiarki TZC-32N1
ale...
Ostatni post
To jest to samo bo tamten link z rappidshare faktycznie nie działa, a znalezienie tego od nowa zajęło dosłownie chwilę :wink:
- 9 Odpowiedzi
- 5881 Odsłony
Ostatni post autor: lukadyop
30 sty 2010, 19:10
rodzaj płytki wieloostrzowej
Odpowiedzi: 36
autor:
jawor4x4 » 09 lis 2009, 19:21
Ten temat rozpoczęto 6180 dni temu
Pierwszy post
witam. moze ktoś mi powiedziec do jakiego materiału są płytki o symbolu TCMT110204N-SU. TCMT110204 wiem co oznacza ale co oznacza N-SU???????
Ostatni post
i jeszcze problem czy w ogóle jest taki o szerokości 1,2 mm??
dostaniesz bez problemu, poprzegladaj noże iscara, są bardzo dobre i tansze niż...
- 36 Odpowiedzi
- 7276 Odsłony
Ostatni post autor: CNCRob
30 sty 2010, 15:18
Poszukuje tokarki z wrzecionem przelotowym
Odpowiedzi: 1
autor:
paker814 » 28 sty 2010, 12:33
Pierwszy post
Witam Chciałem sie dowiedzieć czy znajde tokarke CNC z przelotowym wrzecionem do 300mm srednica walka 48mm Potrzebuje taka do projetku z ppt i nie...
Ostatni post
witam.
obawiam się że tokarki o takich parametrach ot tak nie znajdziesz .
jeżeli zlecenie jest perspektywiczne to lepiej coś samemu zrobić - inaczej...
- 1 Odpowiedzi
- 2419 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
28 sty 2010, 17:34
Gdzie można wyremontować.
Odpowiedzi: 7
autor:
taj5 » 15 sty 2010, 17:46
Ten temat rozpoczęto 6113 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich panowie mam ochotę wyremontować tokarkę tsb 20, ale nie wiem gdzie by to można było zrobić . Czy może ktoś z was zajmuje się takimi...
Ostatni post
Myślę, że najlepiej i najtaniej będzie wysłać komplet łoża + suporty do szlifowania, a później samemu poskładać. Proszę zapytać w AFM Andrychów. Tam...
- 7 Odpowiedzi
- 3008 Odsłony
Ostatni post autor: jaszczur66
27 sty 2010, 23:00
Koła zmianowe
autor:
darek4168 » 27 sty 2010, 21:07
Witam . Gdzie mogę kupić koła zmianowe gitary do tokarki TUC 40?.
- 0 Odpowiedzi
- 2389 Odsłony
Ostatni post autor: darek4168
27 sty 2010, 21:07
TUC 40 proszę o opinie
Odpowiedzi: 4
autor:
Raafal » 14 sty 2010, 20:44
Ten temat rozpoczęto 6114 dni temu
Pierwszy post
Noszę się z zamiarem kupna tokarki uniwersalnej i znalazłem niedawno ofertę sprzedaży tuc-a 40 z mojej okolicy. Jako, że nie znam się bardzo...
Ostatni post
Dziękuję za chęć pomocy. Dostałem DTR od Tuptusia, ale niestety tokarka już sprzedana.
Teraz szukam informacji o wmw niles dlz 500, bo wybieram się...
- 4 Odpowiedzi
- 3462 Odsłony
Ostatni post autor: Raafal
20 sty 2010, 21:38
Tub 32 - cieknie olej z tyłu wrzeciona
Odpowiedzi: 11
autor:
kris79 » 05 sty 2010, 09:15
Ten temat rozpoczęto 6124 dni temu
Pierwszy post
Tak jak w temacie napisałem cieknie mi olej z tyłu wrzeciona w tokarce TUB32.
Jakiś czas temu rozbierałem wrzeciono i czyściłem wszystko. Po...
Ostatni post
Najlepiej ociepl pomieszczenie w którym stoi maszyna bo przy dużych różnicach temperatur nie sprzyja utrzymaniu dokładności. Średnicówka i tak...
- 11 Odpowiedzi
- 5064 Odsłony
Ostatni post autor: Tomek155
17 sty 2010, 19:48
ewolwenta
autor:
wt » 16 sty 2010, 21:51
Ten temat rozpoczęto 6112 dni temu
W poradniku narzędziowca jest podany sposób rysowania ewolwenty przy pomocy łuków, wraz z tabelami współczynników. Dodatkowo są podane wzory...
- 0 Odpowiedzi
- 2627 Odsłony
Ostatni post autor: wt
16 sty 2010, 21:51
DTR TUR 40
Odpowiedzi: 4
autor:
toldixp » 13 sty 2010, 10:33
Ten temat rozpoczęto 6116 dni temu
Pierwszy post
Witam poszukuję dtr do tokarni TUR 40
Ostatni post
chodzi mi o lewe obroty
- 4 Odpowiedzi
- 1708 Odsłony
Ostatni post autor: toldixp
15 sty 2010, 13:21
oblicznie przekładni zębatych
Odpowiedzi: 21
autor:
pabloescobar » 07 sty 2010, 19:02
Pierwszy post
Witam. Jaki jest wzór do obliczania przekładni zębatych ? mam 3 koła zębate w przekładni gitarowej i muszę je tak dobrać żeby mi wyszedł skok gwintu...
Ostatni post
niestety nie dziala mi ten program ....
U mnie działa! Pobrałem go z . Plik jest TAKI mały, bo to prosty programik w Visual Basicu. Spróbuj we...
- 21 Odpowiedzi
- 8729 Odsłony
Ostatni post autor: wmichale
14 sty 2010, 11:04
Silnik do napędu małej tokarki
Odpowiedzi: 19
autor:
Antekz » 04 sty 2010, 21:34
Pierwszy post
Oryginalny silnik do małej (chińskiej) tokarki odmówił posłuszeństwa.
Jest to silnik prądu stałego 230V (DC), 5000 obr/min. Sterowanie tyrystorowe....
Ostatni post
...Jeśli chodzi o silniki, to może od robotów kuchennych - mają odczepy na stojanie i łatwiej coś dobrać. Jedynie trzeba zadbać o dobre chłodzenie....
- 19 Odpowiedzi
- 15283 Odsłony
Ostatni post autor: Antekz
12 sty 2010, 20:37
DTR TUR 630 M
autor:
tuptus59 » 12 sty 2010, 16:30
Ten temat rozpoczęto 6117 dni temu
Potrzebuję dtr do tokarki TUR 630 M MOŻE KTOŚ UDOSTĘPNIĆ będę wdzięczny
- 0 Odpowiedzi
- 3419 Odsłony
Ostatni post autor: tuptus59
12 sty 2010, 16:30
Tocenie pierścienia z płaskiego materiału
Odpowiedzi: 18
autor:
Pawel2420 » 23 gru 2009, 22:29
Ten temat rozpoczęto 6136 dni temu
Pierwszy post
Witam !
Dysponuję małą tokarką ale mam niewielkie doświadczenie w jej obsłudze. Proste elementy potrafię wykonać. Czasami nawet za pierwszym razem....
Ostatni post
Tu masz ciekawy przykład z czego można wykonać taki nóż jaki potrzebujesz:
Chociaż moim zdaniem szybciej bedzie zrobić coś z kawałka pręta o...
- 18 Odpowiedzi
- 5966 Odsłony
Ostatni post autor: maga11
10 sty 2010, 20:35
potrzebna książka serwisowa
autor:
bladyn11 » 05 sty 2010, 20:21
Ten temat rozpoczęto 6123 dni temu
potrzebuję książkę serwisową do koreańskiej tokarki o numerze no4843 fi 500*1500mm gdyby ktoś ja miał proszę o odpowiedz
- 0 Odpowiedzi
- 1591 Odsłony
Ostatni post autor: bladyn11
05 sty 2010, 20:21
Potrzebna tabela posuwów do skrzyni Nortona w tokarce TR 90
Odpowiedzi: 5
autor:
Radek74 » 03 sty 2010, 21:59
Ten temat rozpoczęto 6125 dni temu
Pierwszy post
Pozdrawiam wszystkich na forum CNC. Potrzebna jest mi tabela przełożeń do skrzyni Nortona w tokarce TR 90 prod. Poręba. Tak się składa, że w mojej...
Ostatni post
masz tutaj zdjęcie tabliczki TR 90.kiepskiej jakości bo robione z komórki.
- 5 Odpowiedzi
- 4950 Odsłony
Ostatni post autor: yago44
05 sty 2010, 15:07
Prosta tokarka do drewna i holendarna cena
Odpowiedzi: 5
autor:
koala.g » 31 gru 2009, 01:44
Ten temat rozpoczęto 6129 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Przy poszukiwaniu nowej tokarki natrafiłem na taką ofertę
6.295,00EUR ! >26'440zł
Dlaczego cena jest tak wysoka ?
Znalazłem też taką...
Ostatni post
może rzeczywiście płaci się za firmę ale zazwyczaj za firmą idzie jakość. A jakość mierzona jest szczegółami. Niestety na temat tokarek do drewna...
- 5 Odpowiedzi
- 4396 Odsłony
Ostatni post autor: czort
04 sty 2010, 23:06
pomoc w kupnie tokarki
Odpowiedzi: 2
autor:
judge87-87 » 03 sty 2010, 18:37
Pierwszy post
zastanawiam się nad kupnem jednej z tych tokarek:
Proszę o opinie i czy warto je kupic czy ktoś może na czyms podobnym pracował jesli tak to...
Ostatni post
acha ok dziekuje za pomoc a orietujesz sie moze jakie sa koszty takiej tokarki i czy idzie cos znalesc rozsadnego
- 2 Odpowiedzi
- 1678 Odsłony
Ostatni post autor: judge87-87
03 sty 2010, 19:55
tokarka do drewna
Odpowiedzi: 3
autor:
dellos » 03 sty 2010, 04:51
Ten temat rozpoczęto 6126 dni temu
Pierwszy post
Szukam małej dobrej tokarki do drewna, materiały jakie mam zamiar obrabiać są o wymiarach ok. fi 5-7cm i dł. max 75-80cm. Na tokarce chcę toczyć...
Ostatni post
Witam .
W trące swoje 3 grosze
Z powodu uszkodzenia starej tokarki praktycznie zdezelowana zastanawiam się nad kupnem nowej. Nie wiem czy się...
- 3 Odpowiedzi
- 5893 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
03 sty 2010, 14:38
stara tokarka cnc,kupić czy nie?
Odpowiedzi: 12
autor:
HAJASZEK » 14 kwie 2009, 19:26
Ten temat rozpoczęto 6389 dni temu
Pierwszy post
Czy ktos moze mi pomoc w takim oto temacie?
Przymierzam sie do kupna tokarki .Najpewniej taniej,bo nie planuje wydac wiecej jak 20000 zl.Tocze w...
Ostatni post
Jeżeli maszyna jest w okazyjnej cenie i świeżo malowana to oznacza że należy się odwrócić i wyjść. Mam mazaka z 85 roku (frezarka ) i jestem z...
- 12 Odpowiedzi
- 11196 Odsłony
03 sty 2010, 01:13
Zniszczony element przekłądni pasowej , naciag pasów
Odpowiedzi: 4
autor:
koala.g » 30 gru 2009, 01:41
Ten temat rozpoczęto 6130 dni temu
Pierwszy post
Dziś rozleciał mi się element maszyny. Od samego rana były problemy z naciągiem i ślizganiem się pasów , oraz ślizganiem się bębnów po osi....
Ostatni post
Witam.Daj wszystko do pieca-wcześniej porób fazki-tak na 400stopni-załóż grube rękawice-lub pomocnik-i spawaj odpowiednią elektrodą-w domyśle...
- 4 Odpowiedzi
- 2540 Odsłony
Ostatni post autor: Bbuli
30 gru 2009, 21:26
Tokarka LD-250, jakie noże?
Odpowiedzi: 5
autor:
frezzbee » 13 gru 2009, 20:41
Ten temat rozpoczęto 6146 dni temu
Pierwszy post
Trafia mi się okazja kupna tokareczki LD-250 TECH-MIG.
Pytanie: czy noże 10 x 10 będą do niej pasowały bo ponoć
zalecane są o przekroju 8 x...
Ostatni post
Polecam zakup plytek wieloostrzowych i wykonanie wlasnego trzonka tak jak zrobil jeden z uzytkownikow w tym temacie:
Sam tez wykonalem takie noze z...
- 5 Odpowiedzi
- 5238 Odsłony
Ostatni post autor: buchacha
24 gru 2009, 14:41
Toczenie tłoków...
Odpowiedzi: 15
autor:
Huricano » 17 gru 2009, 20:07
Ten temat rozpoczęto 6142 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Na wstępie proszę o wyrozumiałość, gdyż nie jestem z tej branży :wink:
Gdzieś w jakiejś mądrej książce wyczytałem, że tłoki po odlaniu...
Ostatni post
Odpowiedź skot84 mnie w pełni satysfakcjonuje :wink:
Resztę ustalimy drogą mail'ową.
- 15 Odpowiedzi
- 10753 Odsłony
Ostatni post autor: Huricano
21 gru 2009, 22:35
Obrabiarka do ślimaka
Odpowiedzi: 7
autor:
trawers » 12 lis 2009, 22:13
Ten temat rozpoczęto 6177 dni temu
Pierwszy post
na wstępie chciałbym prosić o wyrozumiałość jeśli wybrałem zły dział i prosić o przeniesienie tematu jeśli zajdzie taka konieczność.
Jestem...
Ostatni post
a może kolega poprostu szuka jelenia który rozparcuje mu temat wykonania detalu i wybór maszyny kolega to czasami nie jest z Krakowa??? działam w...
- 7 Odpowiedzi
- 5031 Odsłony
Ostatni post autor: bugaj
21 gru 2009, 13:18
Uchwyt tokarski - pytanie
Odpowiedzi: 12
autor:
clipper7 » 14 mar 2007, 13:24
Ten temat rozpoczęto 7152 dni temu
Pierwszy post
jestem amatorem, stąd pytania:
1. Czy szczęki dzielone rozkręca się i montuje ponownie w drugą stronę aby uzyskać szczęki zewnętrzne ?...
Ostatni post
Myślę, że tylko Bison lub Rohm
Rohm trochę droższy od Bizona.
Jest jeszcze Kitagawa i Autoblok (w podobnej cenie)
- 12 Odpowiedzi
- 12092 Odsłony
Ostatni post autor: mdg
16 gru 2009, 09:44
Różnica między płytkami typu TNUN i TPUN ?
Odpowiedzi: 4
autor:
m.j. » 22 lis 2009, 18:09
Ten temat rozpoczęto 6167 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do szanownych kolegów. Mam mały nożyk PAFANY - składak 12x12, który dostałem z trójkątnymi płytkami TNUN 110304. Mogę zakupić tanio...
Ostatni post
Płytek tych nie można stosować zamiennie. litera na drugim miejscu w oznaczeniu opisuje kont przyłożenia. N to 0° a P to 11°
- 4 Odpowiedzi
- 4162 Odsłony
14 gru 2009, 22:30
Tarcza od podzielnicy do tokarki
Odpowiedzi: 17
autor:
kris79 » 09 gru 2009, 19:52
Ten temat rozpoczęto 6150 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym sobie zrobić tarczę taką jak jest w podzielnicy i dołączyć ją z tyłu do wrzeciona tokarki w celu np wiercenia otworów w przedmiocie...
Ostatni post
wiertło potrafi zjechać z osi...
Dlatego, jeśli wiercić- to nawiertakiem, wiertłem ewentualnie zrobić odpowiednią głębokość.
- 17 Odpowiedzi
- 10811 Odsłony
Ostatni post autor: pixes2
11 gru 2009, 18:19
TUM 25 B potrzebny wykaz łożysk
Odpowiedzi: 18
autor:
b_j » 14 gru 2008, 19:23
Ten temat rozpoczęto 6510 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy jest może na forum osoba która udostępniłaby wykaz łożysk wrzeciona do tokarki TUM 25B ???
Byłbym bardzo wdzięczny , posiadam do niej DTR...
Ostatni post
To powiedz jak ona wygląda czy TAK jeżeli to rocznik 65 to raczej 25A czy wygląda jak TA
- 18 Odpowiedzi
- 8737 Odsłony
11 gru 2009, 06:18
Identyfikacja oleju do tokarki
Odpowiedzi: 4
autor:
acetylenek » 07 gru 2009, 15:36
Ten temat rozpoczęto 6153 dni temu
Pierwszy post
W DTR mam wrzeciennik - Przemysłowe 30 GOST 1707-51
Ktoś wie jaka to będzie lepkość? w praktyce jaki LAN?
Przy okazji jaki olej powinien być we...
Ostatni post
osyjski internet to nieprzebrana skarbnica wiedzy na temat obróbki metali.
Już dawno się o tym przekonałem. Dysk w komputerze mam cały zawalony....
- 4 Odpowiedzi
- 3231 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
09 gru 2009, 10:37
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
