rodzaj płytki wieloostrzowej
CNCRob
- Posty w temacie: 13
ja uzywałem sumitomo do tytanu, jeszcze trochę płytek mi zostało, ciekawy jakby szły one na twoim materiale.
ALZ
- Posty w temacie: 12
Ten materiał to nic szczególnego-stal 50HS i nawet noże SW 18 w tym idą. Teraz już wiem że ta stal nie lubi wysokich obrotów ale też nie mogłem spokojnie patrzeć jak co kilka przejść musiałem wymieniać lub obracać płytkę. Dzisiaj spróbowałem płytki Widia i także idzie bez problemów, a więc albo ktoś podmienił zawartość pudełka albo jakaś felerna partia.
CNCRob
ej no trzeba było od razu gatunek materiału podać to bym tobie dał całą litanię na temat obróbki. miałem swego czasu bardzo dużo do czynienia z tym materiałem.
czyro
Panowie, jeżeli chodzi o te oznaczenia SANDVIKA to są to oznaczenia z przed kilkunastu lat. Wtedy Sandvik miał kilka gatunków płytek na krzyż (a i tak w porównaniu do konkurencji to było coś). Jest to gatunek do stali, ale najzwyklejszej S235 lub S355. Jeżeli chodzi o materiały nieco trudniejsze to się do niczego nie nadaje (tak naprawdę to dzisiaj się te gatunki nie nadają się do niczego). Podejrzewam, że zakupiłeś te płytki na rynku wtórnym i ktoś, kto ci je polecił po prostu ściemnił. Zadaj temat przedstawicielowi z SANDVIKA, on dobierze ci gatunek i łamacz, a wtedy szukaj na rynku wtórnym.
czyro
luk_asz01
witam, tak zaczalem czytac o tych plytach do czasu pojawienia sie zdjecia pudelka sandvika, i ja sie spotkalem z taki plytkami, a najciekawsze jest to ze przywodzil je kolko, z jakiejs firmy, nie wiem czy to sandvik i wciskal je . zaznacze ze to bylo na terenie ROI. wiec moze to byc prawda z tymi podrobkami.
ALZ
Ja znowu mam problem ze stalą sprężynową. Z płytkami do składaków już sobie poradziłem, ale teraz potrzebuję Waszej porady bo nóż do rowkowania(przeszlifowany z hakowego) z płytką P20 momentalnie się tępi i mam w związku z tym pytanie- czy węglik K10 lub K20 będzie lepszy? Podobny problem mam z przecinakami, też aby cokolwiek przeciąć to trzeba to badziewie kilka razy ostrzyć. Nie wiem czy to problem z jakością płytek bo tym razem nie mam noży Pafany ale jakieś "cóś" z allegro, ale podobno polskie.
Mariuszczs
Jeden sprzedwca ściemnia że Polskie przecinaki natmiast drugi sprzedaje swojej produkcji ciut drożej i są o niebo lepsze. Te pierwsze to się ostrzą prawie tak łatwo jak ze stali szykotnącej a te drugie ciężko naostrzyc np po wyszczebieniu.
Przypomnę sobie nazwę firmy to napisze
te kupiłem 7 sztuk - dobre, firma Womet
http://www.allegro.pl/item899865401_noz ... f_vat.html
kupowałem od Metal24 i się zawiodłem
tuptus59
noże tokarskie
My zamawiamy noże w składnicy Technicznej Eltech do twardych materiałów dawniej zamawialiśmy noże czerwone H 20 ,teraz calkowicie przerzuciliśmy się na noże K 10 lub K 20 naprawdę warto szybko nie tępią się ,kwestią inną jest dobór odpowiednich parametrów skrawania.Noże k 10 występują w szerokim asortymencie od noży do gwintu po noże do roztaczania otworów różnią się tylko ceną w zależności od producenta,dobra firma przyjmuje reklamacje jeśli coś jest nie tak z narzędziami.Spróbuj zamówić po jednej sztuce sprawdż które lepiej ci odpowiadają K10 czy K 20 w zależnosći od twardości materiału obrabianego
tuptus
ALZ
Srednica przy rowkowaniu wewnętrznym (rowek 1,2mm, głębokość 1,6 mm) -28 mm , 350 obr
te same obroty przy rowkowaniu zewnętrznym przy średnicy 55 mm.
Niejednokrotnie robiłem podobne elementy z tego samego materiału ale miałem noże z Pafany i nie było problemu a teraz nie wiem czy z ostatniej dostawy ta stal jest twardsza czy noże są do bani.
