rodzaj płytki wieloostrzowej
CNCRob
- Posty w temacie: 13
gatunek stali to 50HS, NC6 czy może coś innego? Jakie uszkodzenia są noża? Potrafisz je opisać? Lub może masz foto zużytej krawędzi?
CNCRob
Wszystko da rade
ale abym mógł coś doradzić to jednak musiałbym zobaczyć foto lub mieć super dokładny opis stępienia krawędzi... są różne jego typy i po tym rozpoznasz czy są złe posuwy czy może obroty, czy nieodpowiedni gatunek do obrabianego matriału. jak masz katalog np. sandvika z płytkami to tam masz fotki przykładowe z opisami. chociaż ja obstawiam za duże obroty. jaki masz posuw?
ALZ
- Posty w temacie: 12
Próby były od 180 obr. ale efekt zawsze ten sam. Posuw ręczny, i zawsze stosuję metodę aby uzyskać wiór ciągły. Myślę że te noże są do d...y, bo przypominam sobie że nożami z Pafany kiedyś podobne rowki robiłem nawet w materiałach utwardzanych. Najbardziej wkurzające jest to że takim nożykiem muszę się tylko zagłębić na 1,6 mm muszę to robić na 3 ostrzenia. Kurde za komuny nie było takich problemów
- jak dostało się noże to na bank były w nich płytki Baildon lub lepsze, a teraz to chyba spieki do obróbki bambusa do tych noży lutują. Chyba znowu zacznę lutować noże bo płytki jeszcze mam.
CNCRob
hehe to powodzenia życzę
z tym babusem to mnie rozbawiłeś ale niestety taka jest prawda. ja raczej przekonałem się do składaków i używam ich praktycznie do wszystkiego, dobrze dobrany jest o niebo lepszy niż te wszystkie śmieci kupowane gdzie popadnie.
ALZ
Też używam głównie składaków, ale do tego rowka który od czasu do czasu muszę robić to nóż kosztuje krocie i jeszcze problem czy w ogóle jest taki o szerokości 1,2 mm?? Ale dzięki za podpowiedzi, uzupełniłem swoje wiadomości przeglądając katalog Sandvika a z wiadomości od innych użytkowników wynika że noże lutowane to najczęściej dziadostwo.
Jutro wywalę z noża płytkę i przylutuję nową ze starych zapasów-zobaczymy.
CNCRob
dostaniesz bez problemu, poprzegladaj noże iscara, są bardzo dobre i tansze niż sandvik.ALZ pisze:i jeszcze problem czy w ogóle jest taki o szerokości 1,2 mm??
