Tocenie pierścienia z płaskiego materiału
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 31 gru 2009, 08:33
rynio_di pisze:... część noża która będzie odcinała ten pierścień była lekko wysunięta.
To jest oczywiste.
Czy do toczenia mogę użyć gotowy frez grawerski ? Chodzi mi o numer 1 na rysunku:
http://allegro.pl/item861561284_frezy_f ... widia.html
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 31 gru 2009, 09:05
Pawel2420 pisze: Myślę, że powinien wykonać sobie taki nóż z okrągłego pręta zeszlifowując jego koniec do połowy grubości. Czy dobrze kombinuję ?
Jak ostatnio toczylem pierścienie z poliamidu to wlaśnie tak wykonanym nożem, ISO9 tez mogłby być ale trzebaby go dość mocno pewnie szlifować od spodu, latwiej wykonać nóż z pręta
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 15:35 przez maga11, łącznie zmieniany 2 razy.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 gru 2009, 13:43
Tak toczył bym nr.5 ze zdjęcia a zaostrzył zeszlifował bym na kształt 12,13,14 ze szkicu. ot i cała rada.
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 08 sty 2010, 20:28
Próbowałem przy pomocy szlifierki stołowej i trzonka wiertła 2.5 mm wykonać odpowiedni nóż.
Nie jest łatwo uzyskać odpowiedni kształt. Czy taki nóż można gdzieś kupić ?
Czy jedyną metodą jest jego samodzielne wykonanie ?
Post napisał: pukury » 08 sty 2010, 21:05
witam.
no cóż - jak masz zamiar zajmować się toczeniem to musisz nauczyć się ostrzyć noże - nie ma rady .
co z tego że poprosisz kogoś i on Ci naostrzy ? - w tokarstwie ( tym bardziej takim jednostkowym ) co chwilę trzeba coś podostrzyć .
pozdrawiam .
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 08 sty 2010, 23:07
Jeśli masz problemy z ostrzeniem pozostaje kupić taki nóż
http://allegro.pl/item849950528_noz_tok ... cssnr.html
Na końcu jest wymienna płytka którą możesz trzy razy obracać tzn stępi się jedna krawędż pozostają jeszcze dwie
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 09 sty 2010, 08:13
Tak nóż płytkowy jest dobry , ale koledze chodziło o wykonanie noża ,, kształtowego, lub tzw na jedną operację,, Czasami wykonujemy noże wbrew logice geometrii ostrza bo tak trzeba. Wykonujemy po jedno toczenie i nóż wędruje do szuflady.
Zaopatrz się w dobrą ściernic ( zgodną do tego co będziesz szlifował węglik, SW ) lub uniwersalną tarczę diamentową ,i do nauki .Książka i geometria ostrza się kłania.
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 09 sty 2010, 17:10
rynio_di pisze:chodziło o wykonanie noża ,, kształtowego, lub tzw na jedną operację
Sądziłem zapewnie naiwnie, że operacja jest typowa i sprzedaje się specjalne noże do jej wykonania.
maga11
#19
Post napisał: maga11 » 10 sty 2010, 20:35
Tu masz ciekawy przykład z czego można wykonać taki nóż jaki potrzebujesz:
http://www.frets.com/HomeShopTech/Quick ... etool.html
Chociaż moim zdaniem szybciej bedzie zrobić coś z kawałka pręta o srednicy 5-6mm
