- 0 Odpowiedzi
- 193533 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Prostowanie wałka
Odpowiedzi: 21
autor:
wirtualnyjan » 04 kwie 2016, 22:23
Ten temat rozpoczęto 3843 dni temu
Pierwszy post
projektuję proces technologiczny wałka i wykładowca zaleca operację prostowania po cięciu i obróbce cieplnej. Czy jest to faktycznie...
Ostatni post
można spróbować prostować ruchami cyklicznymi, tzn. ramieniem mechanicznym z galwanometrem lub innym zegarem przesunięcia, aż do uzyskania...
- 21 Odpowiedzi
- 5887 Odsłony
Ostatni post autor: Engol
02 maja 2016, 17:45
Proszę o pomoc przy podstawowych danych tokarki
Odpowiedzi: 2
autor:
Piotrek323 » 11 kwie 2016, 18:25
Ten temat rozpoczęto 3836 dni temu
Pierwszy post
Proszę o małe wyjaśnienie podstawowych danych
max średnica toczenia nad łożem
max średnica toczenia na suportem
Jeżeli przy swojej tokarce...
Ostatni post
narzędzie jest zamocowane inaczej niż pkt. zero suportu magazynu rewolwerowego. mierzone jest to w MKS. a narzędzie jest przecież wysunięte o długość...
- 2 Odpowiedzi
- 1228 Odsłony
02 maja 2016, 17:41
Jak dobrać ciśnienie robocze szczęk odpowiednio do materiału
Odpowiedzi: 2
autor:
Engol » 02 maja 2016, 12:06
Ten temat rozpoczęto 3815 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pewien problem. Potrzebuje tabeli lub wzoru do obliczenia ciśnienia roboczego szczęk w tokarce, ponieważ mam pełno zamówień z różnych...
Ostatni post
W Haas mam taką tabelkę
Mariusz.
- 2 Odpowiedzi
- 1789 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
02 maja 2016, 17:05
Co to za producent uchwytu do tokarki
Odpowiedzi: 1
autor:
33jannowak » 28 kwie 2016, 23:01
Ten temat rozpoczęto 3819 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie w swoim pierwszym poście i mam pytanie, czy ktoś wie co to jest za producent uchwytu tokarskiego, w tym przypadku 125, i...
Ostatni post
Polski Fabryka Wyrobów Precyzyjnych.
- 1 Odpowiedzi
- 1224 Odsłony
Ostatni post autor: pioterek
29 kwie 2016, 09:16
Uchwyt tokarski - czy warto regenerować?
Odpowiedzi: 4
autor:
Ganz_Conrad » 16 kwie 2016, 22:13
Ten temat rozpoczęto 3831 dni temu
Pierwszy post
Mam dość skorodowany uchwyt tokarski, 3 szczękowy, śr 160mm, wewnętrzna 40mm i zastanawiam się czy jest sens go naprawiać, odrdzewiać i...
Ostatni post
Uchwyt przeszedł pomyślnie regenerację : w sumie ponad 12h odrdzewiania elektrolitycznego na poszczególne części. Niestety wrzeciono i jego mocowanie...
- 4 Odpowiedzi
- 3818 Odsłony
Ostatni post autor: Ganz_Conrad
28 kwie 2016, 10:47
Co to za tokareczka ?
Odpowiedzi: 30
autor:
konkwista88 » 19 sty 2011, 23:07
Ten temat rozpoczęto 5745 dni temu
Pierwszy post
Witam. Zakupiłem po bardzo atrakcyjnej cenie taką oto tokareczkę. Czy posiada ktoś do niej dtr w ojczystym języku albo inne informacje ? Pozdrawiam
Ostatni post
Polecam lekturę rosyjskiego forum mnóstwo przykładów, rysunków części.
- 30 Odpowiedzi
- 15411 Odsłony
Ostatni post autor: vicdoc
28 kwie 2016, 04:22
tokarka sabre
autor:
zielonka1975 » 27 kwie 2016, 19:55
Ten temat rozpoczęto 3820 dni temu
witam prosze o informacje co to za tokarka brak tabliczek tylko napis sabre 250
- 0 Odpowiedzi
- 837 Odsłony
Ostatni post autor: zielonka1975
27 kwie 2016, 19:55
Pomoc przy tokarce Index GB 30
Odpowiedzi: 2
autor:
szymonty » 27 kwie 2016, 12:42
Pierwszy post
Dzień dobry,
czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada jakąś dokumentację do maszyny Index GB 30?
Będę wdzięczny za cokolwiek.
Ostatni post
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Na pewno skontaktuję się z nimi, być może uda się zdobyć jakąś instrukcję w języku polskim. Maszyna ma do nas...
- 2 Odpowiedzi
- 799 Odsłony
Ostatni post autor: szymonty
27 kwie 2016, 16:43
Imak Tokarski
Odpowiedzi: 2
autor:
Piotrsli102 » 27 kwie 2016, 09:54
Pierwszy post
Mam tokarkę firmy Maktek
Spisuje się dobrze, Po wymianie całego uchwytu ze szczękami miękkimi daje jeszcze bardziej lepsze efekty
Mam juz ja...
Ostatni post
Możesz też złapać frez w uchwyt i przefrezować i tak blaszki podkładasz pod noże.
możesz też tak jak jak to zrobiłem zamiast szybkozmiennego mieć...
- 2 Odpowiedzi
- 1660 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
27 kwie 2016, 11:21
wrzeciennik prośba o pomoc
autor:
xvb » 27 kwie 2016, 09:57
od kilku lat przestawiają się po warsztacie elementy z zamiarem zrobienia z nich czegoś co toczy ;p
Przy próbie ich poskładania ukazał się...
- 0 Odpowiedzi
- 528 Odsłony
Ostatni post autor: xvb
27 kwie 2016, 09:57
Tokarka cnc dtr pomocy!!
Odpowiedzi: 1
autor:
mario2211 » 25 kwie 2016, 11:48
Ten temat rozpoczęto 3822 dni temu
Pierwszy post
Witam, pisze prace inz temat mam nowoczene roziązania konstrukcyjne tokarek cnc , i w czesci praktycznej mam do opisania dwie rozne tokarki cnc,...
Ostatni post
Ja bym zwrócił sie do producenta lub przedstawiciela.
Lub szukał PDF.
Nowe rozwiązania nie zawsze są dostepne na necie.
- 1 Odpowiedzi
- 765 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
26 kwie 2016, 18:51
Dobór płytki WNMG08...
autor:
geoorge » 26 kwie 2016, 12:18
Ten temat rozpoczęto 3821 dni temu
Mam nietypowy materiał do toczenia, wirnik silnika klatkowego.
Dla jesności wygląda to mniej więcej tak:
Około 50% aluminum i 50% metal,...
- 0 Odpowiedzi
- 794 Odsłony
Ostatni post autor: geoorge
26 kwie 2016, 12:18
TB-16
Odpowiedzi: 24
autor:
mareczek78 » 04 kwie 2011, 17:06
Ten temat rozpoczęto 5670 dni temu
Pierwszy post
Ostatnio zakupiłem taką maszynę - mało w necie jest danych na jej temat. Ma ktoś taki sprzęt, lub pracował na nim?
czy na niej da się wytoczyć gwint...
Ostatni post
Kolego pioterek.Zaszło pewne zamieszanie ponieważ temat jest o rosyjskiej TB-16 . nie o polskiej TSB-16 W międzyczasie kolega rc36 zapytał o koło...
- 24 Odpowiedzi
- 5006 Odsłony
Ostatni post autor: karabu
22 kwie 2016, 22:08
TSB 20, pytanie o posuw suportu
Odpowiedzi: 21
autor:
rc36 » 19 kwie 2016, 22:36
Ten temat rozpoczęto 3828 dni temu
Pierwszy post
Witam. Kupiłem dzisiaj Tokarkę TSB 20, właściwie to wpłaciłem zaliczkę. Podczas prób wyszło, że kręcąc w prawo korbką posuwu poprzecznego imak...
Ostatni post
Ja mam śrubę posuwu poprzecznego, zalegała mi od niepamiętnych czasów a teraz się przyda.
- 21 Odpowiedzi
- 3869 Odsłony
Ostatni post autor: rc36
21 kwie 2016, 22:45
Tokarka SNB400 Pomocy
Odpowiedzi: 22
autor:
Łukasz snb » 25 sty 2016, 12:36
Ten temat rozpoczęto 3913 dni temu
Pierwszy post
Witam. Kupiłem tokarkę rumuńska snb 400 i mam wiele problemów z maszyną.
1. nie działa posuw suportu
2. nie chcą się zmieniać przełożenia prędkości...
Ostatni post
Czesio a masz ty schemat elektryczny do tej maszynki,komplety?
- 22 Odpowiedzi
- 4627 Odsłony
Ostatni post autor: slavik1331
20 kwie 2016, 21:34
Tokarka CQ6232B/910MM i moja przygoda
Odpowiedzi: 7
autor:
rysmen » 17 kwie 2016, 17:15
Ten temat rozpoczęto 3830 dni temu
Pierwszy post
Witam po tym jak sprzedałem mojego LD-550 trzeba było coś kopić większego i padło na
CQ6232B/910MM :smile:
Ale coś wam powiem kupiłem od jednego...
Ostatni post
Witam ...
Macie pytania to proszę pisać :smile:
Jest o czym pisać to napisz sam, nie ma DTR? , to możesz ją stworzysz tutaj, tak aby opis był...
- 7 Odpowiedzi
- 1715 Odsłony
19 kwie 2016, 06:13
Pytanie o zabierak uchwytu tokarskiego
Odpowiedzi: 8
autor:
rc36 » 16 kwie 2016, 23:50
Pierwszy post
Witam. Mam pytanie o nazwę systemu mocowania uchwytu, dokładnie takiego jak w trzynastej minucie tego filmu
Ostatni post
Jednak poszedł w ruch dremel i tusz, dwa razy zabieliłem kamyszkiem stożek zabieraka, efekt bardzo dobry zabierak się nie kiwa, a do zdjęcia...
- 8 Odpowiedzi
- 2265 Odsłony
18 kwie 2016, 22:44
Suwmiarka jako liniał pomiarowy
Odpowiedzi: 11
autor:
rc36 » 27 mar 2016, 22:51
Ten temat rozpoczęto 3851 dni temu
Pierwszy post
Zamierzam kupić taką suwmiarkę i zamontować na koniku do pomiaru głębokości wiercenia, pytanie czy taka suwmiarka jest warta w ogóle tych...
Ostatni post
Kupiłem tą suwmiarkę z pierwszego posta, do konika się nadaje, ale PRZESTRZEGAM przed kupnem tej suwmiarki do celów do jakich została niby...
- 11 Odpowiedzi
- 2902 Odsłony
18 kwie 2016, 12:59
Potrzebny schemat instalacji elektrycznej tokarki TUD 40 50
Odpowiedzi: 3
autor:
bart_ws » 14 kwie 2016, 22:13
Ten temat rozpoczęto 3833 dni temu
Pierwszy post
jak w temacie, tokarka została zakupiona bez DTR-ki, instalacja została trochę zdemolowana przez złodziei i nie mogę sobie dać rady z...
Ostatni post
Daj maila przeslę Ci DTR ze schematami
- 3 Odpowiedzi
- 3616 Odsłony
Ostatni post autor: piotrfire
16 kwie 2016, 22:59
TUE 40 Łożyska ; /....
Odpowiedzi: 8
autor:
mrdobrus » 15 kwie 2016, 21:19
Ten temat rozpoczęto 3832 dni temu
Pierwszy post
witam posiadam tokarke tue 40 i rozsypało mi się łozysko wrzeciona to dalsze i moze ktoś by pomógł i zna symbole tych dwóch głównych łożysk bo boje...
Ostatni post
dzięki grzegorz53 bardzo przydatna rada chodź na początku szukam jeszcze jednego symbolu drugiego łozyska zeby poszukać w internecie ewentualnie po...
- 8 Odpowiedzi
- 2756 Odsłony
Ostatni post autor: mrdobrus
16 kwie 2016, 22:37
Co to za Tokarka???
Odpowiedzi: 2
autor:
MuchaBass » 02 lis 2015, 21:50
Ten temat rozpoczęto 3997 dni temu
Pierwszy post
Witajcie Koledzy!!!
Poszukuję DTRki do tej maszyny.
Niestety nie ma na niej żadnej czytelnej tabliczki znamionowej. Może ktoś z Was będzie umiał...
Ostatni post
tak to tue 40
- 2 Odpowiedzi
- 1577 Odsłony
15 kwie 2016, 21:40
Konik tokarki CAZENCEUVE- demontaż i elementy
Odpowiedzi: 8
autor:
pastele » 13 kwie 2016, 11:51
Ten temat rozpoczęto 3834 dni temu
Pierwszy post
Drodzy Panowie! Z racji z tego, że jestem studentką Politechniki to w ramach zajęć mam za zadanie opracować demontaż elementów konika tokarki. Z tego...
Ostatni post
Stały zazwyczaj przez wymianę na nowy, kto by się męczył ze szlifowaniem stożka kiedy kosztuje parę groszy.
W obrotowym można wymienić sam trzpień...
- 8 Odpowiedzi
- 3241 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
14 kwie 2016, 23:10
- 0 Odpowiedzi
- 1249 Odsłony
Ostatni post autor: rolin
14 kwie 2016, 08:49
Odczyt cyfrowy do tokarki
Odpowiedzi: 20
autor:
rysmen » 23 mar 2016, 08:33
Ten temat rozpoczęto 3855 dni temu
Pierwszy post
Witam rozglądam się za odczytem cyfrowym do mojej nowej tokarki chciał bym coś lepszego niż te suwmiarkowe.
Budżet to 1500zł wyrobie się?
Czytnik...
Ostatni post
A kto jeszcze tym handluje poza tymi z uniszitu ?
maja też czasem na alledrogo
cenny wyższe ale oprogramowanie ma więcej możliwości :wink:
- 20 Odpowiedzi
- 9469 Odsłony
Ostatni post autor: rysmen
12 kwie 2016, 08:09
Tarcza zabierakowa
Odpowiedzi: 4
autor:
ocz0 » 11 kwie 2016, 23:22
Pierwszy post
Posiadam tokarke samoróbke z uchwytem 160mm w której tarcza zabierakowa ma grubość 6mm (bez zamka pod uchwyt). Przy tym rozmiarze uchwytu...
Ostatni post
Oczywiście na gotowo przetoczyłbym już założoną na wrzeciono.
Co do spawania powiem szczerze że myślałem o ciągłym spawie dookoła w miejscu zamka i...
- 4 Odpowiedzi
- 1435 Odsłony
Ostatni post autor: ocz0
12 kwie 2016, 00:12
Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
Odpowiedzi: 82
autor:
Darki » 24 sie 2015, 14:57
Ten temat rozpoczęto 4067 dni temu
Pierwszy post
Witam potrzebuję pomocy z zakresu doboru sterowania i napędów do tokarki, właściwie to do dwóch identycznych sztuk :smile:
Z założenia...
Ostatni post
Maszynę kupiłem osobiście w Niemczech w pełni sprawna (tylko dysk zapisujący jest uszkodzony).Akurat koleś co na niej pracował był na urlopie...
- 82 Odpowiedzi
- 13088 Odsłony
Ostatni post autor: Robert.m9854
11 kwie 2016, 21:47
Zmiana uchwytu,a bicie
Odpowiedzi: 6
autor:
*Pablo* » 11 kwie 2016, 11:45
Pierwszy post
Witam!
Posiadam bardzo prostą tokarkę samoróbke.Końcówka wrzeciona ma postać takiej flanszy na której montowany jest zabierak i dociągane 4...
Ostatni post
Ok.Dzięki za odpowiedzi.W wolnej chwili wykonam zabierak i powiem wam co i jak z biciem.Dzięki panowie raz jeszcze ;D
- 6 Odpowiedzi
- 1535 Odsłony
Ostatni post autor: *Pablo*
11 kwie 2016, 13:24
Poręba tr 55 zgrzyty zębatek podczas włączania biegu /filmik
Odpowiedzi: 5
autor:
masaj » 08 kwie 2016, 15:46
Ten temat rozpoczęto 3839 dni temu
Pierwszy post
witajcie!
jak w temacie ..,od wczoraj maszyna mi troszkę szwankuje
Mianowicie podczas próby włączania z luzu na którekolwiek obroty słychać...
Ostatni post
W teori, zmiana faz powinna spowodować ponowne skręcenie się sprzęgła do pierwotnego stanu. W mojej maszynie się to nie udało, musiałem wszystko...
- 5 Odpowiedzi
- 1935 Odsłony
Ostatni post autor: czrwonyhonki
10 kwie 2016, 08:57
HCP-CNC czyli reanimacja-przeróbka RV32/40
Odpowiedzi: 46
autor:
mheli » 17 sty 2015, 14:43
Ten temat rozpoczęto 4286 dni temu
Pierwszy post
Witam ! Długo się zbierałem do założenia tego tematu ... w końcu stało się. Jakiś czas temu kupiłem RV32 lub RV40 (nie wiem dokładnie bo na jednej...
Ostatni post
Niekoniecznie ... jeśli założysz prowadnice i wózki z dużym naprężeniem wstępnym to tez zda to egzamin.
- 46 Odpowiedzi
- 8560 Odsłony
Ostatni post autor: mheli
08 kwie 2016, 10:13
Zakup tokarki do 10000zl
Odpowiedzi: 21
autor:
KraX » 25 paź 2015, 10:42
Ten temat rozpoczęto 4005 dni temu
Pierwszy post
Witam, szukam tokarki do obróbki metalu choć cześciej aluminium. Chciałbym was zapytać co wybrać do 10000 zł+-. Orientowałem się na rynku, i już...
Ostatni post
No prosze ilu chetnych. A jak znajomy na all....o przez prawie miesiac sprzedawal czeskiego Tosa to jakos wielu chetnych nie bylo ;) Sam chcialem te...
- 21 Odpowiedzi
- 5422 Odsłony
Ostatni post autor: maggot
06 kwie 2016, 23:24
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
