HCP-CNC czyli reanimacja-przeróbka RV32/40
mheli
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: mheli » 09 sie 2015, 23:11
Taki wcześniejszy mod ... krokówki pędzone Zelrp'em, wywalona skrzynka przekładniowa, wrzeciono 1:2 z silnika 2,2kW-1400n/m to chyba na tyle .....
Post napisał: kamar » 10 sie 2015, 07:01
251mz pisze: Jeśli przyszło by do potrzeby to jak takie oczko zamierzałbyś wykonać?
Oczko imitujące wysuwanie pręta z uchwytu :) Chyba adam Fx miał coś podobnego na swoich filmach.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 sie 2015, 11:05
A widzisz, to jest kaliber tak z kilka razy większy niż moje stąd taka różnica w jakości ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 10 sie 2015, 11:19
kamar pisze:Oczko imitujące wysuwanie pręta z uchwytu Chyba adam Fx miał coś podobnego na swoich filmach.
Zasadę rozumiem;)
Bardziej chodziło mi o to czy obrotowe czy stałe oraz w jaki sposób wykonasz pasowanie, aby uzyskiwać sensowne dokładności toczenia?
Bo wiadomo pręt prętowi nie równy ...
Post napisał: kamar » 10 sie 2015, 11:41
251mz pisze: Bo wiadomo pręt prętowi nie równy ...
Do takich robót to ma być równy :) a przynajmniej okrągły.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 sie 2015, 13:10
kamar pisze:
No wiadomo ,że ciągniony , ale nawet w odpowiedniej klasie są róznice kilka setek...
Dlatego zastanawia mnie konstrukcja oczka...
spol
Post napisał: spol » 10 sie 2015, 17:55
Jak to sie nie da ?
Post napisał: kamar » 10 sie 2015, 19:09
spol pisze:Moze być też coś takiego :
Trochę jakby nie oto biega :)
adam Fx
#39
Post napisał: adam Fx » 10 sie 2015, 20:23
Tulejki sprawdzają się przy cienkich wałkach wtedy w czasie obróbki nie występuje wyboczenie za podtrzymką. przy większych średnicach sprawdza się tradycyjne łożyskowanie
W obydwu przypadkach trzeba pomyśleć o jakimś auto smarowaniu.
Co do wymiarów wałka to kalibrowane zwykle trzymają tolerancje.
mheli
Posty w temacie: 21
#40
Post napisał: mheli » 10 sie 2015, 23:25
http://allegro.pl/podajnik-preta-chwyta ... 40529.html
Też będzie zdjęcie, sprężyn talerzowych mi tylko brakuje do tego ustrojstwa.
