Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
rynio_di
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Toć to pisałem na pocztę . Napiszę raz jeszcze . A cytując Pawlaka ze znanego filmu jak mu warszawiak konia zajumał . ,, No musimy sobie pomagać ,,
Steryd
- Posty w temacie: 80
To przełączanie zakresu posuwów jest trochę wredne (jak zresztą wszystkie sprzęgła od posuwów) trzeba przede wszystkim powyłączać wszystkie korby i wtedy można przełączać (ale na włączonych obrotach) i trzeba trafiać w sprzęgła więc nic na siłę.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
- Posty w temacie: 150
Już witałem się z gąską, ale zamiast pomierzyć rowek pod uszczelnienie pinoli, zamówiłem oring taki jak był zamontowany... No i nowy skończył dokładnie tak jak stary.
Zamówiłem już 3 kapkę mniejsze oringi, może przyjadą przed weekendem, to poskładam. No ale w 2/3 sukces już jest, bo 2 z 3 oringów kupiłem dobre
A z tą skrzynią posuwów, to będę walczył. I tak, na wyłączonych posuwach i załączonym silniku próbowałem biegi zmieniać. Wyszło jak wyszło.
POWERRubber
the.bear
Rozleciał mi się przewietrznik silnika głowicy pionowej. Oczywiście średnica osi montażowej inna niż w gotowcach w internecie, więc na szybko sobie projekt w 3D zrobiłem i przez noc się wydrukowało...
Petroholic
- Posty w temacie: 51
o proszę
jakbyś deczko pochylił łopatki zwiększyła by się wydajność
the.bear
Myślałem nad tym, ale silnik kręci się w obie strony (tak wiem, głównie w jedną) i dlatego zostawiłem proste.
Duszczyk_K
Czytam temat od początku, już był moment że chciałem jechać przed Tobą do Bydgoszczy oglądać ją, ale widzę, że trafiła w dobre ręce
fajny pomysł z tym wydrukowaniem przewietrznika tylko czy się nie rozpadnie od siły przy max obrotach?
the.bear
To nie 15000 obrotów, żeby się o to bać
Silnik kręci się 1400, więc bez szału. Na drukarce 3D już ze 3 lata różne projekty robię, więc też wiem z czego drukować i jak projekt zrobić, żeby był wytrzymały
Przyjechały oringi do pinoli, więc wieczorem podejmuję kolejną próbę poskładania głowicy pionowej. Trzymajcie kciuki
