Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
rynio_di
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#91
Post napisał: rynio_di » 26 sty 2021, 10:41
Toć to pisałem na pocztę . Napiszę raz jeszcze . A cytując Pawlaka ze znanego filmu jak mu warszawiak konia zajumał . ,, No musimy sobie pomagać ,,
Steryd
Posty w temacie: 80
#92
Post napisał: Steryd » 26 sty 2021, 12:09
To przełączanie zakresu posuwów jest trochę wredne (jak zresztą wszystkie sprzęgła od posuwów) trzeba przede wszystkim powyłączać wszystkie korby i wtedy można przełączać (ale na włączonych obrotach) i trzeba trafiać w sprzęgła więc nic na siłę.
Można?
Morzna!!!
the.bear
Posty w temacie: 150
#93
Post napisał: the.bear » 27 sty 2021, 16:09
Już witałem się z gąską, ale zamiast pomierzyć rowek pod uszczelnienie pinoli, zamówiłem oring taki jak był zamontowany... No i nowy skończył dokładnie tak jak stary. Obrazek
Zamówiłem już 3 kapkę mniejsze oringi, może przyjadą przed weekendem, to poskładam. No ale w 2/3 sukces już jest, bo 2 z 3 oringów kupiłem dobre :D
A z tą skrzynią posuwów, to będę walczył. I tak, na wyłączonych posuwach i załączonym silniku próbowałem biegi zmieniać. Wyszło jak wyszło.
POWERRubber
#94
Post napisał: POWERRubber » 27 sty 2021, 22:44
A jakiego rodzaju oringi zostały użyte?
the.bear
#95
Post napisał: the.bear » 27 sty 2021, 23:20
POWERRubber pisze:
27 sty 2021, 22:44
NBR
the.bear
#96
Post napisał: the.bear » 29 sty 2021, 09:50
Rozleciał mi się przewietrznik silnika głowicy pionowej. Oczywiście średnica osi montażowej inna niż w gotowcach w internecie, więc na szybko sobie projekt w 3D zrobiłem i przez noc się wydrukowało... Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 51
#97
Post napisał: Petroholic » 29 sty 2021, 11:54
o proszę :) jakbyś deczko pochylił łopatki zwiększyła by się wydajność :)
the.bear
#98
Post napisał: the.bear » 29 sty 2021, 11:55
Myślałem nad tym, ale silnik kręci się w obie strony (tak wiem, głównie w jedną) i dlatego zostawiłem proste.
Duszczyk_K
#99
Post napisał: Duszczyk_K » 29 sty 2021, 12:24
Czytam temat od początku, już był moment że chciałem jechać przed Tobą do Bydgoszczy oglądać ją, ale widzę, że trafiła w dobre ręce :) fajny pomysł z tym wydrukowaniem przewietrznika tylko czy się nie rozpadnie od siły przy max obrotach?
the.bear
#100
Post napisał: the.bear » 29 sty 2021, 13:52
To nie 15000 obrotów, żeby się o to bać :-) Silnik kręci się 1400, więc bez szału. Na drukarce 3D już ze 3 lata różne projekty robię, więc też wiem z czego drukować i jak projekt zrobić, żeby był wytrzymały :-)
Przyjechały oringi do pinoli, więc wieczorem podejmuję kolejną próbę poskładania głowicy pionowej. Trzymajcie kciuki ;-)
