- 0 Odpowiedzi
- 193654 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Analiza konstrukcji w COSMOS ze spoinami jak??
Odpowiedzi: 5
autor:
AndKamil1 » 24 sty 2009, 21:52
Ten temat rozpoczęto 6485 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy istnieje mozliwość analizy konstrukcji spawanej w COSMOSIE?? jeżeli tak to w jaki sposób??
Ostatni post
Polacz obiekty brylowe - znajdziesz je w drzewku operacji, powinny byc 3.
Nastepnie przyjmij 0.9 wytrzymalosci ogolnej i badaj jako jeden lity...
- 5 Odpowiedzi
- 2528 Odsłony
Ostatni post autor: bildder
24 sty 2009, 23:01
Hurtowe dodanie części w złożeniu...
Odpowiedzi: 3
autor:
mikus_tbg » 23 sty 2009, 08:59
Ten temat rozpoczęto 6487 dni temu
Pierwszy post
W złożeniu do jednej części muszę dodać w kilkunastu miejscach inna taką samą część. Czy da się to jakoś zrobić hurtowo, żeby automatycznie bez...
Ostatni post
To zrob tak:
Wyodrebnij obszar, gdzie chcesz dodac nową/nowe czesci, zaznacze wszyskie czesci z ktorymi nowa czesc bedzie miala wiazania i pod prawym...
- 3 Odpowiedzi
- 1905 Odsłony
23 sty 2009, 15:07
Jak zrobic forme z objektu
Odpowiedzi: 4
autor:
kendy » 16 sty 2009, 12:06
Ten temat rozpoczęto 6494 dni temu
Pierwszy post
Obiecalem pewnej damie nietypowa....swieczke :)
Zaprojektowalem ja w SW i pomyslalem ze zrobie forme z drewna debowego i wleje w nia...
Ostatni post
A może z innej beczki
zrób świece z czegokolwiek, moze byc z drewna , kup wiaderko specjalnego lub zwykłego silikonu zalej model w skrzynce...
- 4 Odpowiedzi
- 3271 Odsłony
Ostatni post autor: Tadeusz34
19 sty 2009, 15:20
przesówanie elementów subassembly z poziomu assembly
Odpowiedzi: 2
autor:
john_doe » 13 sty 2009, 11:29
Ten temat rozpoczęto 6497 dni temu
Pierwszy post
postaram się w miare jasno:
mam złożenie stołu nastawczego (krzyżowego) xy, z jego poziomu mogę poruszać łożem
robię kolejne złożenie do którego...
Ostatni post
stolik zaczął się poruszać :)
wielkie dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 1852 Odsłony
Ostatni post autor: john_doe
13 sty 2009, 15:49
Rysunek 2d - sruba -problem.
Odpowiedzi: 2
autor:
tester99 » 08 sty 2009, 17:20
Ten temat rozpoczęto 6502 dni temu
Pierwszy post
Witam po raz kolejny,
Mam nastepujący problem z SW - potrzebuję narysować złożenie śruba/nakrętka - prawidłowo zgodnie z zasadami rysynku...
Ostatni post
Dzięki za pomoc już widzę jak przynajmniej wstawić cienkie od gwintu na złożeniu.
Niestety dalej robi to źle w 2ch punktach :
- widoku linia...
- 2 Odpowiedzi
- 4337 Odsłony
Ostatni post autor: tester99
10 sty 2009, 22:04
Plik mapfile - jak wyróżnić linie gięcia?
autor:
dexter74 » 07 sty 2009, 10:16
Ten temat rozpoczęto 6503 dni temu
Przy exporcie do dwg z SW używam pliku mapfile, jednak nie moge wyróżnić innym kolorem linii gięcia...
Ma ktoś jakiś swój dobry plik mapfile, którym...
- 0 Odpowiedzi
- 1880 Odsłony
Ostatni post autor: dexter74
07 sty 2009, 10:16
POMOCY!!!!! Mam problem z solidem!!!!
Odpowiedzi: 7
autor:
tomofilip » 30 lis 2008, 17:34
Ten temat rozpoczęto 6541 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z solidem. mam zainstalowanego solida 2008 student na windows VISTA.
po uruchomieniu programu pojawia sie czarne tło program...
Ostatni post
jak mozesz przeinstalowac to polecam powrot do windowsa xp jezeli myslisz o solidworks, rozmawialem ze swoim dostawca, potwierdza dalej wystepowanie...
- 7 Odpowiedzi
- 2702 Odsłony
Ostatni post autor: bugger
06 sty 2009, 09:45
AutoCAD 2D -> Solid Works 3D
Odpowiedzi: 1
autor:
chuliganus » 05 sty 2009, 12:35
Ten temat rozpoczęto 6505 dni temu
Pierwszy post
Jak najszybciej przenieść plik (2D AutoCADa) tzn w jakiej postaci go zapisać aby była możliwość otworzenia i przerobienia go w 3D na Solidzie?
Jeśli...
Ostatni post
Za pomoca otworz z poziomu SolidWorks. Mozna tez uzyc CTRL+C i CTRL+V ale nie polecam, gdyz pomija sie kilka etapow z ustawieniami importu (warstwy,...
- 1 Odpowiedzi
- 3148 Odsłony
05 sty 2009, 14:33
Złożenie śruby kulowej z kulką (wiązania)
Odpowiedzi: 11
autor:
Tanatos » 02 sty 2009, 03:06
Ten temat rozpoczęto 6508 dni temu
Pierwszy post
Witam Mam taki problem. Próbuję powiązać kulkę z linią śrubową. Niestety nie potrafię zmusić solida, żeby powiązał dwie powierzchnie kuliste. Po...
Ostatni post
No właśnie. Dzięki za uporządkowanie toku logicznego. Tak mi się wydawało że takie rzeczy trzeba gdzieś indziej robić niż za pomocą wiązań. Jakoś nie...
- 11 Odpowiedzi
- 7030 Odsłony
Ostatni post autor: Tanatos
04 sty 2009, 18:22
Wstawianie szkicu z innego pliku
Odpowiedzi: 5
autor:
DZIKUS » 27 gru 2008, 03:11
Ten temat rozpoczęto 6514 dni temu
Pierwszy post
Mam następujący problem:
W trybie part rysuję stalową kratownicę zbudowaną z ceowników i dwuteowników w kilku rozmiarach; kształtowniki są w różny...
Ostatni post
Powinienes wiedziec, ze po zapisaniu nalezy zamknac plik zrodlowy i otworzyc z bibl. aby dokonac zmian. Tak to dziala - program jak kazdy inny ma...
- 5 Odpowiedzi
- 3067 Odsłony
28 gru 2008, 11:52
Masowa zmiana wymiaru szkicu na podstawie nazwy pliku
Odpowiedzi: 1
autor:
Mc_Kansy » 24 gru 2008, 18:38
Ten temat rozpoczęto 6516 dni temu
Pierwszy post
Czy da się w SolidWorks'ie w jakiś sposób masowo zmienić wymiar w każdym pliku osobno na podstawie nazwy tego pliku?
Chodzi mi o coś takiego...
Ostatni post
Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi ci o Tabele Konfiguracji
Wstaw -> Tabela konfiguracji - > Auto-Utwórz (może ci odczyta parametry do zmian)...
- 1 Odpowiedzi
- 2022 Odsłony
Ostatni post autor: mikus_tbg
25 gru 2008, 21:51
m.y.t. - przenikanie zebatek...
Odpowiedzi: 4
autor:
Xprot » 24 gru 2008, 15:06
Ten temat rozpoczęto 6517 dni temu
Pierwszy post
witam.
problem przedstawia sie nastepujaco:
mam 1 nieruchoma zebatke (64t) i majace krazyc wokol niej, 2 mniejsze (16t).
mniejsze zebatki sa...
Ostatni post
Pierwsze pyt. to juz chyba jasna sprawa, nie ma to zwiazku z programem...
a nie obraca sie gdyz nalezy dodac odpowiednie wiazanie-w tym wypadku...
- 4 Odpowiedzi
- 3994 Odsłony
25 gru 2008, 07:06
Spoina pomiędzy profilem a płaskownikiem
Odpowiedzi: 3
autor:
Mc_Kansy » 21 gru 2008, 13:14
Ten temat rozpoczęto 6520 dni temu
Pierwszy post
Czy da się utworzyć w SolidWorks'ie 2009 SP0.0 spoinę pomiędzy profilem a płaskownikiem? Chodzi mi, że po prostu profil ma krawędzie...
Ostatni post
Rozumiem. Dzięki bardzo za odpowiedź :smile:
- 3 Odpowiedzi
- 2349 Odsłony
Ostatni post autor: Mc_Kansy
21 gru 2008, 21:41
Zglupialem
Odpowiedzi: 3
autor:
kendy » 18 gru 2008, 22:23
Ten temat rozpoczęto 6522 dni temu
Pierwszy post
Czy ktos mi moze wyjasnic jak to jest z tymi rzutami w SW?
Najpierw obrazek:
www.garbomania.com/SW2008.jpg
a potem pytanie:
Jak to jest ze na...
Ostatni post
Dzieki :)
Dalem Ci plusika :)
k.
- 3 Odpowiedzi
- 1370 Odsłony
Ostatni post autor: kendy
19 gru 2008, 12:36
Kurs SolidWorks
autor:
kendy » 18 gru 2008, 10:23
Ten temat rozpoczęto 6523 dni temu
Wybieram sie na kurs SolidWorks do Premium Solution Sp. z o.o.
Czy ktos ma jakies doswiadczenia z nimi i moze powiedziec czy warto?...
- 0 Odpowiedzi
- 2796 Odsłony
18 gru 2008, 10:23
Pomocy ... Od czego zacząć rysowanie budynku??
Odpowiedzi: 5
autor:
mikus_tbg » 15 gru 2008, 14:23
Ten temat rozpoczęto 6526 dni temu
Pierwszy post
Na prace inżynierską mam do narysowania budynek 3 piętrowy średniej wielkości (około 2000 m2). Posiadam dokumentację techniczną całego...
Ostatni post
Skoro juz ktos (nie wiadomo dlaczego) wymyslil modelowanie budynku w SW to proponuje...
1. Wstawienie plaszczyzn definujacych poszczegolne...
- 5 Odpowiedzi
- 4617 Odsłony
15 gru 2008, 21:35
Rysunek 2D z wymiarami?
Odpowiedzi: 5
autor:
kak » 08 gru 2008, 17:54
Ten temat rozpoczęto 6533 dni temu
Pierwszy post
Narysowalem pare plyt aluminiowych z otworami na sruby i je zlozylem do kupy w SW.
Czy da sie jakos te moje rysunki wydrukowac w 2D, zeby...
Ostatni post
w SW ( pracuje na 2008 ) przy rysunku 2D wybierasz format rysunku standard np: A3, A2, A0 lub mozesz sam ustawic wymiary formatu rysunku wisujac...
- 5 Odpowiedzi
- 4151 Odsłony
11 gru 2008, 09:52
Szukam modelu stożka ISO
Odpowiedzi: 2
autor:
Mc_Kansy » 30 lis 2008, 20:55
Ten temat rozpoczęto 6540 dni temu
Pierwszy post
Przeszukałem już całe google i inne strony z częściami 3D ale nic nie znalazłem, chodzi mi o stożek (oprawka) ISO do frezów, jeśli ktoś...
Ostatni post
Witam?
Jedyną stronę z partami do solida jaką znam to www.3dcontentcentral.com
- 2 Odpowiedzi
- 2186 Odsłony
Ostatni post autor: leslaw84
04 gru 2008, 21:44
SolidWorks i 3D Stereo - czyli jak to zrobic
Odpowiedzi: 8
autor:
marcelo57 » 19 lis 2008, 12:39
Ten temat rozpoczęto 6552 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam maly problem, czy ktokolwiek wie jak przerobic jakikolwiek rysunek ktory jest zrobiony w solidzie na anaglifa? Chodzi o to aby w solidzie...
Ostatni post
Może to Ci troszkę pomoże , wynika z tego że nie jest łatwo bo trzeba mieć dedykowany sprzęt.
a tu ciekawa stronka o tym temacie
- 8 Odpowiedzi
- 3393 Odsłony
Ostatni post autor: lenherd
02 gru 2008, 00:51
Hurtowa konwersja slddrw --> dwg?
Odpowiedzi: 9
autor:
dexter74 » 20 lis 2008, 13:55
Ten temat rozpoczęto 6551 dni temu
Pierwszy post
Da się, czy trzeba jednak jeden za drugim ręcznie?
A jeśli się da to jak?
Ostatni post
Żeby było jasne widzialem harmonogram jest spoko ale dziala wolno jak dla mnie
ma wiele zalet ale jezeli dzwoni mi gosciu ze potrzebuje takie a...
- 9 Odpowiedzi
- 5276 Odsłony
Ostatni post autor: kastor
01 gru 2008, 09:04
Profile konstrukcji spawanej Duze rozmiary
Odpowiedzi: 1
autor:
szrec » 29 lis 2008, 12:47
Ten temat rozpoczęto 6542 dni temu
Pierwszy post
Jestem poczatkujacy w SW Wczesniej bawilem sie troche AutoCadem no i nastapila przesiadka
Rysuje sekcje podnośnika budowlanego (żurawia) i...
Ostatni post
Mozna edytowac, lub utworzyc nowe profile. W opcjach sprawdz, gdzie masz zainstalowana biblioteke profili :arrow: patrz obraz na dole
Mozna otwierac...
- 1 Odpowiedzi
- 3340 Odsłony
29 lis 2008, 13:19
prosty obracający się silnik problem
Odpowiedzi: 2
autor:
Janek100 » 28 lis 2008, 22:45
Pierwszy post
Cześć,
Dopiero uczę się rysować w SW.
Chciałem narysować prosty obracający się silnik tj. głowica, cylinder, tłok, korbowód i wał korbowy....
Ostatni post
Dzięki za pomoc. Już nie robię na blokach a wstawiam nowe części i tworzę wiązania między nimi. Tłok z korbowodem już pracuje. Teraz walczę nad...
- 2 Odpowiedzi
- 1993 Odsłony
Ostatni post autor: Janek100
29 lis 2008, 12:16
Model 3D Autocada -> SW
Odpowiedzi: 1
autor:
kendy » 24 lis 2008, 15:15
Ten temat rozpoczęto 6547 dni temu
Pierwszy post
Mam model 3d w AC ver.2008 i sa problemy z importem do SW - cos sie wyklada :(
Da sie to wogole zrobic bezposrednio czy musze skladac z...
Ostatni post
Niestety...jezeli sa to pliki przestrzenne dwg/dxf to nie ma zbyt wielu opcji-pewnie importowaly sie jako krzywe 3D. Mozesz poprobowac poprzez acisa....
- 1 Odpowiedzi
- 2043 Odsłony
24 lis 2008, 22:34
Znikające widoki z rysunku...
Odpowiedzi: 2
autor:
dexter74 » 21 lis 2008, 12:30
Ten temat rozpoczęto 6550 dni temu
Pierwszy post
Z istniejącego złożenia tworzę rysunek z wieloma widokami.
Czasem mam na niektórych rysunkach tak, że po załadowaniu samego rysunku niektóre widoki...
Ostatni post
Cos z odniesieniami.
Proponuje po otwarciu rysunku i przebudowie CTRL+Q nadpisac wszystko z odniesieniami - poprzez zapisza jako > odniesienia >...
- 2 Odpowiedzi
- 2300 Odsłony
21 lis 2008, 13:53
Kreskowanie spoiny
Odpowiedzi: 3
autor:
tester99 » 17 lis 2008, 15:38
Ten temat rozpoczęto 6554 dni temu
Pierwszy post
Nie mogę nigdzie znaleźć podpowiedzi/odpowiedzi na temat kreskowania spoiny na rysunku.
Zagadnienie jest na studia więc dr ............ czepia...
Ostatni post
Dzięki Panowie .. niestety nadal nie znam rozwiązania zagadnienia.
Będę chyba musiał akurat te elementy projektu przerzucić do Autocada.
Draco...
- 3 Odpowiedzi
- 9858 Odsłony
17 lis 2008, 19:34
Rozwiniecie
Odpowiedzi: 1
autor:
kendy » 10 lis 2008, 20:33
Ten temat rozpoczęto 6560 dni temu
Pierwszy post
Czy ktos moze mi lopatologicznie wytlumaczyc jak zrobic rozwiniecie bryly na plasko w SW (uwzgleniajac oczywiscie skruty w wymiarze dla...
Ostatni post
Bede uszczypliwy , ale bryly nie da sie rozwinac! Nie ma takiej funkcji!
Rozwijac w SW mozna jedynie arkusze blach-sa to czesci specyficzne-tam...
- 1 Odpowiedzi
- 2256 Odsłony
10 lis 2008, 22:36
praca z powierzchniami
Odpowiedzi: 9
autor:
solid » 01 lis 2008, 22:33
Ten temat rozpoczęto 6569 dni temu
Pierwszy post
Witam, Jak stworzyć powierzchnię która jest wycinkiem kuli? A może jakoś inaczej wykonać rysunek przedmiotu którego podstawa jest właśnie taka?
Ostatni post
Dzięki, będę próbował. Jak zrobię (lub nie) dam znać.
- 9 Odpowiedzi
- 2032 Odsłony
Ostatni post autor: solid
09 lis 2008, 00:28
Obiekt po skanowaniu + obnizenie
Odpowiedzi: 4
autor:
kendy » 05 lis 2008, 15:04
Ten temat rozpoczęto 6566 dni temu
Pierwszy post
Mam plik STL ze skanowania 3D pewnej plaszczyzny dla ktorej chce dorobic forme. I tu pojawia sie pytanie.
Skanowane bylo kulka fi 2mm a...
Ostatni post
no to mam prze.... :D
dzieki
k.
- 4 Odpowiedzi
- 2351 Odsłony
06 lis 2008, 11:18
SolidWorks a współdzielenie szkicu ??
Odpowiedzi: 2
autor:
JaFuzz » 05 lis 2008, 21:10
Ten temat rozpoczęto 6565 dni temu
Pierwszy post
Witam, jako że jest to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich tymbardziej serdecznie. :D
Hobbystycznie zajmuję się projektowaniem w...
Ostatni post
kurcze... i tak nie wychodzi... :wink: może za dużo browara dzisiaj :mrgreen: spróbuje jutro
... tak czy siak dzięki za odp.
- 2 Odpowiedzi
- 3146 Odsłony
Ostatni post autor: JaFuzz
05 lis 2008, 22:37
Pomiar przy skladaniu elementów
Odpowiedzi: 2
autor:
kak » 03 lis 2008, 14:59
Ten temat rozpoczęto 6568 dni temu
Pierwszy post
Udalo mi sie obrysowac profile aluminiowe , szyny i wózki.
Profile zlozylem do kupy, ale jak ta cholerna zielona szyne ustawic na srodku tego...
Ostatni post
Mój SW to niestety przezytek z 2003, ale rysuje.
Po paru godzinach wpadlem na pomysl zeby narysowac katownik o wysokosci 15mm i zamontowac go w rogu...
- 2 Odpowiedzi
- 1604 Odsłony
Ostatni post autor: kak
03 lis 2008, 21:06
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
