Takie rzeczy robi sie w symulacji a nie na wiazaniach. Nalezy zdefiniowac kontakty pomiedzy stykajacymi sie elementami, dodac sile lub moment (wprowadzic w ruch), zdefiniowac grawitacje i inne parametry jak np. tarcie.
Nie ma wiazania, ktore wystepuje raz pomiedzy jedna para a innym razem pomiedzy innymi komponentami.
Oczywiscie zakres mozna definiowac wiazaniem limitu (odleglosc czy kat) ale to chyba nie o to chodzi.
Złożenie śruby kulowej z kulką (wiązania)
Tanatos
No właśnie. Dzięki za uporządkowanie toku logicznego. Tak mi się wydawało że takie rzeczy trzeba gdzieś indziej robić niż za pomocą wiązań. Jakoś nie potrafiłem wyobrazić sobie że wiązanie da się zerwać z jednym komponentem żeby później przejść na drugi. W symulacji robi się różne mechanizmy. Jednak zastanawiałem czy czy coś takiego jest możliwe tworząc złożenie ze śruby kulek i nakrętki i zapisując jako jeden moduł. ( w którym oczywiście będzie widać ruch kulek w obiegu). Poradziłem sobie inaczej. Nakrętka i kulka stanowią jedną bryłę. Dzięki temu mogłem użyć wiązania kulki z bruzdą gwintu oraz drugie wiązanie odbierające obrót nakrętce czyli koncentryk powierzchni wewn. nakrętki i zewnętrznej śruby. Nakrętka się obraca i przesuwa o wartość skoku przy jednym obrocie.
