Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
- Posty w temacie: 21
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
W podanym niżej temacie z forum jest poruszona kwestia sztywności kolumny i różnych doraźnych patentów na jej usztywnienie, zresztą warto przejrzeć cały:
frezarko-wiertarka-hk25-t79816-120.html
Warto też poszperać w wielostronicowym rosyjskim linku podanym w tym temacie(https://www.chipmaker.ru/topic/126278/), jest tam dużo ilustracji z których można sobie sporo wywnioskować jeśli nie znasz rosyjskiego(a nawet tłumacz Google się tu przydaje)
A w razie czego służę pomoca...
the.bear
- Posty w temacie: 48
No to mam już X na DRO
Na stole 460mm linijka, a DRO pokazało przejazd od końca do końca 295. No cóż taki lajf…
Gratuluję koledze, frezowanie z pomocą DRO to inna jakość pracy, nawet na tak małych maszynach..
Cóż, długość pola roboczego zawsze będzie mniejsza niż sam stół.. Z szerokością bywa różnie.
the.bear pisze:Na stole 460mm linijka, a DRO pokazało przejazd od końca do końca 295. No cóż taki lajf…
the.bear
Muszę poważnie pomyśleć nad usztywnieniem tego malucha. Jak już DRO będzie, to można by małe ale precyzyjne detale na nim robić
Z osią Y trochę więcej zabawy będzie. Chyba najsensowniej będzie liniał dać na stałę do dolnej części stołu krzyżowego, a przez jakiś uchwyt czujnik zamocować do części środkowej. Tak trochę z d*** strony, ale chyba tak będzie najsensowniej.
Dodane 1 godzina 24 minuty 19 sekundy:
Tak się zastanawiam czy pod potrzeby wiercenia / gwintowania to taki mód by się nie sprawdził żeby w Z więcej nie ugrać…
https://youtu.be/QjUTJi3Xk5o
Głowicę i tak będę zrzucał, co by na 3 śruby przerobić, więc… Bez „klocka” by się obeszło, a frezować na samej górze i tak nie będę tym.
Gość mówi na filmiku, że około 5 cali tym zyskał - sporo, powinno mi wystarczyć.
singh424
The sticker is on it from 2015 with the signature of an Austrian, which was supposed to be inspected by the review - it's probably Bernardo's practice (quality control).
Tui
Witam wszystkich. Możecie mi podpowiedzieć? Jeżeli chciałbym frezować jakiś drobiazg w stali powiedzmy frezami z zakresu fi 6 do 10 to ile można na tej frezarce zbierać max żeby jej nie zajechać szybko? Pytam bo przymierzam się do zakupu a zastanawia mnie ile to maleństwo może żeby mu nie zaszkodzić.
adam Fx
z tą Bernardo doczynienia nie miałem ale z bliźniakiem z MTP już tak https://youtu.be/K_dddKej0v8?t=429 i jak widać jak na taką chińską małą maszynkę może sporo myślę że po 2 mm można jechać i się nie baćTui pisze:rezami z zakresu fi 6 do 10 to ile można na tej frezarce zbierać max żeby jej nie zajechać szybko?
Desalwen18
adam Fx pisze: i jak widać jak na taką chińską małą maszynkę może sporo myślę że po 2 mm można jechać i się nie bać
Jednak ich sztywność i masa(110kg vs np 285kg ZX32G czy ZX7045)pozostawia wiele do życzenia, stąd drgania przy większym ap mimo użycia płytek(APKT) z dużym dodatnim kątem natarcia...
Miałem podobną parametrami KF25 i mam ZX32G-1 - różnica w pracy ogromna. I chociaż nie można tu porównywać wprost, bo ZX to wyższa klasa, to mechaniczna skrzynia przekładniowa głowicy, zwłaszcza na małych obrotach momentem bije KF na głowę...
