Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Posty w temacie: 21
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#161
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2021, 09:07
W podanym niżej temacie z forum jest poruszona kwestia sztywności kolumny i różnych doraźnych patentów na jej usztywnienie, zresztą warto przejrzeć cały:
frezarko-wiertarka-hk25-t79816-120.html
Warto też poszperać w wielostronicowym rosyjskim linku podanym w tym temacie(https://www.chipmaker.ru/topic/126278/), jest tam dużo ilustracji z których można sobie sporo wywnioskować jeśli nie znasz rosyjskiego(a nawet tłumacz Google się tu przydaje)
A w razie czego służę pomoca...
the.bear
Posty w temacie: 48
#162
Post napisał: the.bear » 16 wrz 2021, 14:42
Czyli w sumie można by… Ale jak zawsze, żeby zrobić dobrze to trzeba się narobić 🤣
the.bear
Posty w temacie: 48
#163
Post napisał: the.bear » 18 wrz 2021, 18:56
No to mam już X na DRO :D
Na stole 460mm linijka, a DRO pokazało przejazd od końca do końca 295. No cóż taki lajf…
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 21
#164
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2021, 12:28
Gratuluję koledze, frezowanie z pomocą DRO to inna jakość pracy, nawet na tak małych maszynach..
the.bear pisze:Na stole 460mm linijka, a DRO pokazało przejazd od końca do końca 295. No cóż taki lajf…
Cóż, długość pola roboczego zawsze będzie mniejsza niż sam stół.. Z szerokością bywa różnie.
the.bear
Posty w temacie: 48
#165
Post napisał: the.bear » 19 wrz 2021, 22:51
Muszę poważnie pomyśleć nad usztywnieniem tego malucha. Jak już DRO będzie, to można by małe ale precyzyjne detale na nim robić :-)
Z osią Y trochę więcej zabawy będzie. Chyba najsensowniej będzie liniał dać na stałę do dolnej części stołu krzyżowego, a przez jakiś uchwyt czujnik zamocować do części środkowej. Tak trochę z d*** strony, ale chyba tak będzie najsensowniej.
Dodane 1 godzina 24 minuty 19 sekundy:
Tak się zastanawiam czy pod potrzeby wiercenia / gwintowania to taki mód by się nie sprawdził żeby w Z więcej nie ugrać…
https://youtu.be/QjUTJi3Xk5o
Głowicę i tak będę zrzucał, co by na 3 śruby przerobić, więc… Bez „klocka” by się obeszło, a frezować na samej górze i tak nie będę tym.
Gość mówi na filmiku, że około 5 cali tym zyskał - sporo, powinno mi wystarczyć.
singh424
#166
Post napisał: singh424 » 22 wrz 2021, 12:56
The sticker is on it from 2015 with the signature of an Austrian, which was supposed to be inspected by the review - it's probably Bernardo's practice (quality control).
Tui
#167
Post napisał: Tui » 27 lut 2023, 21:28
Witam wszystkich. Możecie mi podpowiedzieć? Jeżeli chciałbym frezować jakiś drobiazg w stali powiedzmy frezami z zakresu fi 6 do 10 to ile można na tej frezarce zbierać max żeby jej nie zajechać szybko? Pytam bo przymierzam się do zakupu a zastanawia mnie ile to maleństwo może żeby mu nie zaszkodzić.
adam Fx
#168
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2023, 01:07
Tui pisze:rezami z zakresu fi 6 do 10 to ile można na tej frezarce zbierać max żeby jej nie zajechać szybko?
z tą Bernardo doczynienia nie miałem ale z bliźniakiem z MTP już tak https://youtu.be/K_dddKej0v8?t=429 i jak widać jak na taką chińską małą maszynkę może sporo myślę że po 2 mm można jechać i się nie bać ;)
Desalwen18
#169
Post napisał: Desalwen18 » 12 kwie 2024, 13:09
Posty w temacie: 21
#170
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2024, 01:11
adam Fx pisze: i jak widać jak na taką chińską małą maszynkę może sporo myślę że po 2 mm można jechać i się nie bać
Jednak ich sztywność i masa(110kg vs np 285kg ZX32G czy ZX7045)pozostawia wiele do życzenia, stąd drgania przy większym ap mimo użycia płytek(APKT) z dużym dodatnim kątem natarcia...
Miałem podobną parametrami KF25 i mam ZX32G-1 - różnica w pracy ogromna. I chociaż nie można tu porównywać wprost, bo ZX to wyższa klasa, to mechaniczna skrzynia przekładniowa głowicy, zwłaszcza na małych obrotach momentem bije KF na głowę...
