Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Fajnie to wygląda, czekamy na testy
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
the.bear
- Posty w temacie: 48
No dobra, to wracając do tematu właściwego, czyli Bernardo mojego... Tak się zastanawiałem zastanawiałem i zastanawiałem, co z tym moim Bernardo jak już rusek zacznie hulać. A może by go tak na jakieś CNC przerobić? W sumie to i tak 99% rzeczy jakie robię to aluminium, więc dla takich nie za wielkich detali myślę, że by się nadał.
Tutaj kolega został raczej zniechęcony przy bliźniaczej frezarce.
cormak-hk25-vario-przerobka-na-cnc-t106035.html
Ale odrobine mniejsze śmigają na CNC poprzerabiane aż miło:
Musiałbym sobie wprawdzie trochę przypomnieć zagadnienia z automatyki ze studiów - co ciekawe zbudowałem wtedy urządzenie działające właśnie z korkowcem, ale i z dodatkowym licznikiem (taśma z kreskami i czujnik opto) do kontroli położenia (taka suwnica) sterowane przez aplikację (java) hostowaną na wbudowanym w urządzenie małym serwerze www.
Tylko aż tak to by mi się już nie chciało, za stary jestem na programowanie układów PLC
No to jak to jest?
Da się to zbudować z gotowych klocków (korkowce, układ wykonawczy, appka na komputer), czy trzeba rzeźbić od zera właściwie budując swoje układy wykonawcze?
No to jak to jest?
maciek95k
- Posty w temacie: 6
the.bear pisze:Da się to zbudować z gotowych klocków (korkowce, układ wykonawczy, appka na komputer), czy trzeba rzeźbić od zera właściwie budując swoje układy wykonawcze?
Podaję hasła: Mach 3, Linux CNC, Piko CNC, CSMIO, MESA. Do wyboru do koloru. Może być tanio (przez LPT) lub drożej po Ethernet lub USB. Wszystko do tego jest gotowe na rynku a i informacji od groma.
the.bear
Dzięki. No to chyba tylko kwestia zostaje, czy takie chińskie Bernardo będzie wystarczająco "stabilne", czy co chwilę trzeba będzie je "kalibrować". Wiadomo jak sobie korbką pokręcę, to wszelkie luzy ręka uwzględni, a automat nie koniecznie...
maciek95k
Nie miałem nigdy tej frezarki. Miałem natomiast chińskie sprzęty. Wiem też jak to wygląda przy np. wspomnianej gdzieś jarocince. Raczej się spodziewaj, że będzie trzeba kalibrować. W sumie prowadnice to tam jeszcze raz na jakiś czas dociągnąć ale jeśli chodzi o śruby to pomyślałbym nad zmianą na kulowe (przynajmniej X i Y). Bo inaczej praca w jakichś tolerancjach będzie ciężka.
the.bear
Czyli tak jak myślałem, żeby myśleć o CNC, to trzeba najpierw mechanicznie popracować nad tym co jest. W takim razie pomysł na razie do szuflady. Dzięki
Prokennycool
Cześć,
Czy ktoś wie jaki trzpień B16 MK3 jest do wiertarko frezarki BF25 TOP ?
rdarek
- Posty w temacie: 13
Czy możesz sprecyzować pytanie? Bo pdałeś konkretny stożek.Prokennycool pisze: ↑08 kwie 2021, 22:44Cześć,
Mk3 to stożek morsea 3 a symbol b16 oznacza zakończenie stożkiem 16mm do mocowania zazwyczaj uchwytu wiertarskiego. Czyli Mk3-b16
Prokennycool
Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
Jest to maszyna produkowana przez chińczyków i nie wiem czy oni jakiegoś swojego tworu tam nie wymyślili.
Na stronie producenta jest mk3.
Z tego co patrzyłem do środka wchodzi ok 6.5cm i chyba musi być jakiś krótki trzpień.
- Posty w temacie: 21
Prokennycool pisze:Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
Tobie potrzebny jest trzpień bez płetwy z otworem gwintowanym M12 do szpilki dociągającej (DIN228-A)
https://alle gro.pl/oferta/trzpien-wiertarski-mk3-b16-do-uchwytow-dm-190-7470524788?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Materia%C5%82y+i+akcesoria&gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpbuozMJ1UCTGV9OFaZLIUy4KRrUltaIO6tQId_UqWTmirrMcnrzjWxoCGG0QAvD_BwE
Dane techniczne:
• K (Morse): 3
• K1 (DIN 238): B16
• d: 15,733 mm
• L: 118 mm
• Waga: 0,3 kg
