Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
rdarek
Posty w temacie: 13
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#141
Post napisał: rdarek » 09 kwie 2021, 11:16
Prokennycool pisze:Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
RomanJ4 pisze:
09 kwie 2021, 10:27
Tobie potrzebny jest trzpień bez płetwy z otworem gwintowanym M12 do szpilki dociągającej (DIN228-A)
Kurczę sprawdziłem właśnie specyfikację Wiertarko-frezarka KF 25 D Vario BERNARDO w firmie Hafen:
Specyfikacja techniczna:
Wydajność wiercenia maks. 20 mm
Frez czołowy maks. 63 mm
Frez trzpieniowy maks. 20 mm
Odstęp wrzeciono / kolumna maks. 170 mm
Odstęp wrzeciono / stół 45/325 mm
Skok pinoli 52 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona min. 50 obr./min.
Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2250 obr./min.
Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop. bezstopniowo (50 - 1125 / 100 - 2250)
Stożek uchwytu wrzeciona MK 2
Wielkość stołu - szerokość 500 mm
Wielkość stołu - głębokość 180 mm
Droga przesuwu w osi X 305 mm
Droga przesuwu w osi Y 150 mm
Regulacja wysokości wrzeciennika 275 mm
Wychylanie wrzeciennika -90° do +90°
Rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw) 12 mm
Moc silnika 0,9 kW
Moc silnika S1 100% 0,6 kW
Napięcie 230 V
Wymiary - szerokość 750 mm
Wymiary - głębokość 560 mm
Wymiary - wysokość 930 mm
Waga ok. 110 kg
Czy one mają różne wrzeciona?
i sprawa druga na fotce widać, że istnieje możliwość korzystania ze stożków z płetwą to czy jest sens stosowania do uchwytu wiertarskiego (wiercenia) stożka zaciąganego szpilką?
Oczywiście do prac związanych z frezowaniem itp. czyli różnej maści frezy, oprawka ER, czy wytaczadło to już tylko z gwintem, tam jednak nie stosuje się stożka B
pitsky
#142
Post napisał: pitsky » 09 kwie 2021, 12:05
Tak, są różne wykonania tych maszyn. W mojej mam wrzeciono że stożkiem mk3.
Do wiercenia z powodzeniem można używać oprawki z płetwą, do frezowania oprawki zaciągane śrubą.
rdarek
Posty w temacie: 13
#143
Post napisał: rdarek » 09 kwie 2021, 12:26
pitsky pisze:
09 kwie 2021, 12:05
To wyjaśnia dlaczego @Prokennycool pytał o mk3
Prokennycool
#144
Post napisał: Prokennycool » 11 kwie 2021, 15:04
Tak u mnie jest mk3 uchwyt bez płetwy ściągany gwintem.
A producent chciał mi wcisnąć trzpień z pletwa mówiąc że taki musi być.
Miałbym jeszcze pytanie w sprawie wymiany silnika na 3f z falownikiem.
Do też maszynki iść w 0.75kw czy jest sens montowac 1.1kw ?
rdarek
Posty w temacie: 13
#145
Post napisał: rdarek » 11 kwie 2021, 15:24
Prokennycool pisze:
11 kwie 2021, 15:04
Bo niejako miał rację do uchwytu wiertarskiego trzpień ze stożkiem "B" ściągany śrubą to przerost formy nad treścią.
Ale kto bogatemu zabroni :mrgreen:
To wiertła na stożku morsea również będziesz kupował z gwintem? :wink:
rynio_di
#146
Post napisał: rynio_di » 11 kwie 2021, 17:46
Moje zdanie jest takie abyś zastosował silnik nawet 0,75kW ale o najmniejszych obrotach . Sadzę że silnik 900 obr/min wystarczy . Ja mam taki 2800-3200 obr i 0,55 -0,75 kW. Jednak zdecydowanie twierdzę że wolał nym 900 obr i 0,75. trudno .
Co do uchwytu mam na zbyciu ( najchętniej na zamianę ) trzy uchwyty ( nie pamiętam oznaczeń ) to uchwyty do mocowania frezów tarczowych . Niestety są na Mk3 ja w swojej mam Mk2. Oczywiście z gwintem.
rdarek
Posty w temacie: 13
#147
Post napisał: rdarek » 11 kwie 2021, 19:38
rynio_di pisze:
11 kwie 2021, 17:46
jak coś wrzuć mi ich dane na pw ja mam mk3 w swojej.
Posty w temacie: 21
#148
Post napisał: RomanJ4 » 11 kwie 2021, 19:51
rdarek pisze:Bo niejako miał rację do uchwytu wiertarskiego trzpień ze stożkiem "B" ściągany śrubą to przerost formy nad treścią.
Do wiercenia wystarczy płetwa, bo nacisk na narzędzie jest poosiowy i przy ewentualnym puszczeniu stożka/wykleszczeniu chwytu siła oporu i tak wciśnie go z powrotem, w dodatku działa ona ciągle.
Co innego gdy na narzędzie działają siły promieniowe przy braku lub znikomych siłach poosiowych, tu każde wykleszczenie grozi wypadnięciem narzędzia a przynajmniej jego uszkodzeniem. W dodatku z racji wielu ostrz zagłębiających się w materiał cyklicznie najczęściej jest to siła nieciągła, udarowa, która inicjuje wykleszczanie.
Dlatego na wiertarkach bez szpilki dociągającej nie da się frezować.
rdarek
Posty w temacie: 13
#149
Post napisał: rdarek » 11 kwie 2021, 20:44
RomanJ4 pisze:
11 kwie 2021, 19:51
Ja to wiem i dlatego @Prokennycool'owi wspominałem to kilkukrotnie. Sam z lenistwa kiedyś próbowałem w jakimś plastiku pojechać frezem zamocowanym w uchwycie wiertarskim fasolkę - nic z tego - i tak wyrwało stożek z wrzeciona.
A przecież przy zaciągnieciu stożka szpilką podczas próby frezowania to prędzej czy później ściągnie uchwyt ze stożka "B"
Także jaki jest sens kupować do uchwytu wiertarskiego stożek zaciągany szpilką. Jak szybciej i łatwiej się demontuje klinem taki z płetwą. Tak wiem płetwę zawsze można wkręcic.
Prokennycool
#150
Post napisał: Prokennycool » 12 kwie 2021, 07:57
rynio_di pisze:
11 kwie 2021, 17:46
Na wiertarko frezarkach są obroty od 50- 3000 z płynna regulacja. To czemu nie kupiłbyś drugi raz tego silnika?
