Prokennycool pisze:Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
Kurczę sprawdziłem właśnie specyfikację Wiertarko-frezarka KF 25 D Vario BERNARDO w firmie Hafen:
Specyfikacja techniczna:
Wydajność wiercenia maks. 20 mm
Frez czołowy maks. 63 mm
Frez trzpieniowy maks. 20 mm
Odstęp wrzeciono / kolumna maks. 170 mm
Odstęp wrzeciono / stół 45/325 mm
Skok pinoli 52 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona min. 50 obr./min.
Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2250 obr./min.
Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop. bezstopniowo (50 - 1125 / 100 - 2250)
Stożek uchwytu wrzeciona MK 2
Wielkość stołu - szerokość 500 mm
Wielkość stołu - głębokość 180 mm
Droga przesuwu w osi X 305 mm
Droga przesuwu w osi Y 150 mm
Regulacja wysokości wrzeciennika 275 mm
Wychylanie wrzeciennika -90° do +90°
Rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw) 12 mm
Moc silnika 0,9 kW
Moc silnika S1 100% 0,6 kW
Napięcie 230 V
Wymiary - szerokość 750 mm
Wymiary - głębokość 560 mm
Wymiary - wysokość 930 mm
Waga ok. 110 kg
Czy one mają różne wrzeciona?
i sprawa druga na fotce widać, że istnieje możliwość korzystania ze stożków z płetwą to czy jest sens stosowania do uchwytu wiertarskiego (wiercenia) stożka zaciąganego szpilką?
Oczywiście do prac związanych z frezowaniem itp. czyli różnej maści frezy, oprawka ER, czy wytaczadło to już tylko z gwintem, tam jednak nie stosuje się stożka B
