Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
- Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Puki co, nic nie słychać, wiec towot chyba zadowolony
Dodane 1 godzina 8 minuty 33 sekundy:
Faktycznie , na razie nie ma co ruszać. Odpoczął godzinkę i teraz po godzinie lekko ciepły.
Za to miejsce na oprawki konieczne natychmiast, byle przyklejony wiórek robi bałagan.
bas01
- Posty w temacie: 16
...w szafie ,pod kluczem muszą być [tak jak w Hass ]
...łożyska mają prawo być cieple [dopasują się ,dotrą za 100godzin i będzie jak w Hass ] ,a nawet bardzo ciepłe moga być do 150 Celcjusza nic się nie dzieje,[nawet mogą być lekko czerwonawe ,aby było tylko "masło "
[silnik mercedesa ma 90 stopni ,a tam są śmieszne panewki o [180 topią się ] /,też kadłuba nie dotkniesz ble ble ble
wirnik nadmuchu jest ok ,gorące powietrze zawsze leci w górę ,a wiatrak ma tylko mieszać ...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Robert_K
- Posty w temacie: 13
bas01 pisze:nawet mogą być lekko czerwonawe
Wybacz kolego ale tu już głupoty piszesz, jak łożysko jest już czerwonawe to znaczy że coś jest mocno nie tak i trzeba to jak najszybciej naprawić.
Kolega miał na myśli taką czerwień łożysk
A wrzecionko coraz przyjemniejsze .
bas01
tak ,u mnie jest bardziej pomarańczowate i też nie zmienia koloru Σ
Następne przerysowane i od poniedziałku do roboty.
No i przyszedł czas na magazyn. Układ stołów i wrzeciona na rysunku. Jakieś pomysły ?
