Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
pukury
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#181
Post napisał: pukury » 29 sty 2026, 15:24
Hej.
A co na to " towot " w łożyskach ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 152
#182
Post napisał: kamar » 29 sty 2026, 17:13
Puki co, nic nie słychać, wiec towot chyba zadowolony :)
Dodane 1 godzina 8 minuty 33 sekundy:
Faktycznie , na razie nie ma co ruszać. Odpoczął godzinkę i teraz po godzinie lekko ciepły.
Za to miejsce na oprawki konieczne natychmiast, byle przyklejony wiórek robi bałagan.
bas01
Posty w temacie: 16
#183
Post napisał: bas01 » 29 sty 2026, 20:01
...w szafie ,pod kluczem muszą być [tak jak w Hass ]
...łożyska mają prawo być cieple [dopasują się ,dotrą za 100godzin i będzie jak w Hass ] ,a nawet bardzo ciepłe moga być do 150 Celcjusza nic się nie dzieje,[nawet mogą być lekko czerwonawe ,aby było tylko "masło "
[silnik mercedesa ma 90 stopni ,a tam są śmieszne panewki o [180 topią się ] /,też kadłuba nie dotkniesz ble ble ble
wirnik nadmuchu jest ok ,gorące powietrze zawsze leci w górę ,a wiatrak ma tylko mieszać ...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Robert_K
Posty w temacie: 13
#184
Post napisał: Robert_K » 29 sty 2026, 21:45
bas01 pisze:nawet mogą być lekko czerwonawe
Wybacz kolego ale tu już głupoty piszesz, jak łożysko jest już czerwonawe to znaczy że coś jest mocno nie tak i trzeba to jak najszybciej naprawić.
#185
Post napisał: kamar » 30 sty 2026, 07:48
Kolega miał na myśli taką czerwień łożysk :)
A wrzecionko coraz przyjemniejsze .
251mz
Posty w temacie: 11
#186
Post napisał: 251mz » 30 sty 2026, 18:16
A ja się zastanawiałem co to było planowane...
Nie mów ,że ta osłonę z pełnego orałeś :D
#187
Post napisał: kamar » 30 sty 2026, 18:19
A kto bogatemu zabroni ? :)
bas01
Posty w temacie: 16
#188
Post napisał: bas01 » 30 sty 2026, 20:09
kamar pisze:
30 sty 2026, 07:48
tak ,u mnie jest bardziej pomarańczowate i też nie zmienia koloru Σ
#189
Post napisał: kamar » 31 sty 2026, 21:14
Następne przerysowane i od poniedziałku do roboty.
#190
Post napisał: kamar » 01 lut 2026, 10:43
No i przyszedł czas na magazyn. Układ stołów i wrzeciona na rysunku. Jakieś pomysły ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
