5-osiowa 120x120x120
bas01
Posty w temacie: 19
Re: 5-osiowa 120x120x120
#61
Post napisał: bas01 » 09 lis 2025, 13:49
kamar pisze:
02 lis 2025, 09:11
bas01 pisze:
02 lis 2025, 08:00
,he he he he ,wykrojnik z Kozienic przebił samego siebie i wyprodukował ponad 1000 sztuk blaszek ze złota po 100$ za sztukę ....he he he he ...i sladów nie ma zużycia ,jak nowy ! :D 8)
I znalazl się winowajca :)
bas01 pisze:
02 lis 2025, 08:00
ale do takich rzeczy jak na tym zdjęciu trzeba innej maszyny ,jeszcze bardziej wyrafinowanej
A takie to tylko w kozienickim skansenie :)
W obecnej chwili zainwestowałem 160tyś w rezerwowe mieszkanie w Kołobrzegu prawie ... :D ,wybiję jeszcze 1000sztuk z AU i zgłoszę się do Ciebie w celu celem... :) 8) zajmie mi to około roku Σ
Dodane 8 minuty 53 sekundy:
Dobrej jakości prowadnice z dobrze ,precyzyjnie dobranymi kulkami i nasmarowane fabrycznie lub po swojemu wózki wytrzymają tysiące przesunięć po prowadnicy ,maszyna ma obowiącek zwrócić się tysiąckrotnie przebijając swoją cenę .
Najważniejsze są kąty ,równoległość ,prostopadłość i powtarzalność zadana jeśłi będzie +/- 0,01 mm to już bardzo duża precyzja ,jest jeszcze szlifowanie ,dogniatanie ,polerowanie i powlekanie chemiczne np... do żądanej ,żadanego wymiaru . Powiedziałem kiedyś ,że zegarki ROLEX wykonywane są z dokładnością nie większą niż 5 mikronów i to wystarczy na 100% w prawie 99,99% produktów komercyjnych i profesjonalnych . Ważne jest aby ją skończyć ,więc trzeba szybko zainwestować szmal gdyż zbliża się na 100% recesja ,he he he :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 47
#62
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 14:20
bas01 pisze:
09 lis 2025, 13:49
A już myślałem, że popełniam przestępstwo nie smarując niczego nigdzie. Od przypadku przetrą prowadnice i poleją olejem.
Wróć, jedna nakrętka jest smarowana pod ciśnieniem, na głównej śrubie otworówki. Ale tam ma gdzie spływać.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#63
Post napisał: Ciowiec » 09 lis 2025, 21:32
Hmm miedziane rurki to już poziom fabrycznych maszyn, najlepsza opcja.. zobaczymy jeszcze, ale to akurat najmniejszy problem :d najważniejsze to sklecić całość, ustawić geometrię i wykonać osie obrotowe. Tylko żeby czasu na to wszystko było więcej ehh
Kamar, wszystko ok, ale po zwilżeniu prowadnic zgarniacze, o ile są w dobrym stanie nie dopuszcza smaru między powierzchnie współpracujące :wink:
Avalyah
Posty w temacie: 12
#64
Post napisał: Avalyah » 09 lis 2025, 23:19
Ciowiec pisze:wszystko ok, ale po zwilżeniu prowadnic zgarniacze, o ile są w dobrym stanie nie dopuszcza smaru między powierzchnie współpracujące :wink:
A co się stanie z tym smarem, co jest teraz w wózkach?
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#65
Post napisał: Ciowiec » 10 lis 2025, 07:06
Został ewakuowany 😆
Posty w temacie: 47
#66
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 07:09
Ciowiec pisze:
09 lis 2025, 21:32
Nie wiem, nie wnikam :) Wiem tylko , że na piętnaście lat wymieniłem wózki raz w tokarce i to na pewno nie przez brak smarowania.
Tak wiercił z suportu, że się kulki poodgniatały na prowadnicach. A trochę tego u mnie chodzi :)
Malaxis
#67
Post napisał: Malaxis » 10 lis 2025, 10:41
Raz miałem okazję zobaczyć jak serwis DMG w akcji podczas wymiany prowadnic. Dowiedziałem się wtedy od nich, że wózki liniowe w tej maszynie zostały nasmarowane w fabryce i nie potrzebują ponownego smarowania przez całe swoje życie. Nie mniej jednak była to wersja THK SHS z dużą ilością dodatkowych zgarniaczy.
Tak swoją drogą, rozstaw wózków liniowych w poszczególnych osiach był większy niż przesuw.
Posty w temacie: 47
#68
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 11:22
Malaxis pisze:
10 lis 2025, 10:41
Jak prowadnice słabo osłonione ( albo wcale) to też dokładam zgarniacze ale raczej mosiężne przeciw wiórom.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#69
Post napisał: Ciowiec » 10 lis 2025, 12:42
Hmm centralne smarowanie ma u nas większość dużych centr /mazak integrex, Okuma mu 6300, magerle../ tam gdzie dostęp do smarowniczek jest utrudniony.. w mniejszych to już są większości kalamitki…niektóre wózki mają specjalne wykonanie, wkładkę z tworzywa która ma niby nasiąknąć smarem i smarować w dłuższym czasie (białe tworzywo pod zgarniaczaem):
Ale akurat w tej maszynce ich nie mam.. hmm no i zmniejszyłyby pole robocze o jakieś 10 mm :? :? :lol:
Posty w temacie: 47
#70
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 13:08
Ależ, każdy robi na swoją d.. Od osiemnastu lat wyłączamy maszyny grzybem choć tak nie wolno :) Pewnie nie wolno ale szybko :)
