W obecnej chwili zainwestowałem 160tyś w rezerwowe mieszkanie w Kołobrzegu prawie ...
Dodane 8 minuty 53 sekundy:
Dobrej jakości prowadnice z dobrze ,precyzyjnie dobranymi kulkami i nasmarowane fabrycznie lub po swojemu wózki wytrzymają tysiące przesunięć po prowadnicy ,maszyna ma obowiącek zwrócić się tysiąckrotnie przebijając swoją cenę .
Najważniejsze są kąty ,równoległość ,prostopadłość i powtarzalność zadana jeśłi będzie +/- 0,01 mm to już bardzo duża precyzja ,jest jeszcze szlifowanie ,dogniatanie ,polerowanie i powlekanie chemiczne np... do żądanej ,żadanego wymiaru . Powiedziałem kiedyś ,że zegarki ROLEX wykonywane są z dokładnością nie większą niż 5 mikronów i to wystarczy na 100% w prawie 99,99% produktów komercyjnych i profesjonalnych . Ważne jest aby ją skończyć ,więc trzeba szybko zainwestować szmal gdyż zbliża się na 100% recesja ,he he he
