Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#731
Post napisał: forestgril » 24 lip 2025, 23:50
No i du… …żo sobie nie popracowałem. Penk mi wał silnika. Przełom na oko wygląda mi na zmęczeniowy. Może trochę pomogłem, za mocno naciągając paski klinowe, które jeszcze trochę się rozklejały chyba od tego. Ostatnio przy wchodzeniu na prawie najwyższe obroty wpadał też cały machin w rezonanse …
@tristar0 ni mosz Ty czasem jeszcze silnika do tego? Przezwajanie na nowy walec się raczej nie opłaca a dobór innego silnika po mocy i flanszy nie wiem czy się uda.
forestgril
#732
Post napisał: forestgril » 25 lip 2025, 09:34
Przełomowe foto:
Dodane 1 godzina 39 minuty 14 sekundy:
Zastanawiam się, czy nie podetrzeć się szkłem i nie spróbować zrobić tego po Pakistani - jest trochę miejsca na spaw, a krystaliczna cześć przełomu wskazuje, że żeby przenieść moment, potrzeba tylko około 1/4 średnicy. Jakby sfazowac głęboko, to warstwami dałoby radę nałożyć spoinę. Przecież gorzej już nie będzie a może jeszcze jakiś czas pochodzi?
pitsky
Posty w temacie: 14
#733
Post napisał: pitsky » 25 lip 2025, 09:36
Spawarka, krzywe elektrody i kątówka. Nie zapomnij nagrać na jutuba :)
forestgril
#734
Post napisał: forestgril » 25 lip 2025, 09:56
„This Genius polish worker does magic engine repair with simple tools”
pitsky
Posty w temacie: 14
#735
Post napisał: pitsky » 25 lip 2025, 10:05
I koniecznie ledówka na gołym kabelku do oświetlenia!
forestgril
#736
Post napisał: forestgril » 25 lip 2025, 10:14
A tak serio to myślę o tym, tylko dospawać nowy wałek, a potem położyć silnik na tokarce, ustawić w osi i przejechać nożem a potem frezarka i rowek. Tylko zastanawiam się czy warto tyle pracy w to włożyć, czy może dospawać to, co już mam , bo skoro na paskach i tak pracuje to może bicie nie będzie takie ważne ?…
rc36
Posty w temacie: 9
#737
Post napisał: rc36 » 25 lip 2025, 12:35
Spawanie odpada będzie okrutne bicie, dorób nową oś silnika.
forestgril
#738
Post napisał: forestgril » 25 lip 2025, 12:47
Jak to? Os silnika da się odkręcić od wirnika i nie przezwajac? Skoro pada taka sugestia, to rozbiorę i sprawdzę. Może to mniej roboty niż dorabianie mocowania łap czy przeróbka flanszy do innego modelu?…
rc36
Posty w temacie: 9
#739
Post napisał: rc36 » 25 lip 2025, 12:51
Oś silnika jest wprasowana w aluminiowy wirnik, jest film na YT z takiej operacji.
pitsky
Posty w temacie: 14
#740
Post napisał: pitsky » 25 lip 2025, 13:46
Spawaj z głową i potem obtoczysz.
