Renowacja tokarki Jotes TSS-150
- Posty w temacie: 63
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Szlifuje się. Oczywiście nie wszystko. Robi się nożem na tokarce, ale tylko zgrubnie. A szlifuje dopiero te mikrony.
Przy produkcji seryjnej zamiast toczenia to się walcuje (mniejsze zużycie materiału, i większa wytrzymałość gwintu).
- Posty w temacie: 202
Walcuje? To znaczy na przykład na stole z układem skośnych półwalcowych wypustów toczy się wałek przyciśnięty z drugiej strony (na gorąco pewnie?) przeciwpowierzchnią z analogicznym układem? A potem szlifowanko? Czy jakoś inaczej? Masz jakiegoś linka, widziałeś to?
Prawie trafiłem - ale walcuje się walcami a nie płaszczyznami
Ale czad, to pewnie węglikowe są te wypusty na wałkach i zgaduje, że niełatwo takie wałki przygotować...
A proces jest na zimno - w sumie logiczne, bo przy stygnięciu wile mikronów by popłynęło!
Wisz jeszcze może, czy później to trzeba szlifować, czy nie?
- Posty w temacie: 247
No raczej tylko stara ,ale wyzwanie będzie żeby tym szarpnąć wiórkaforestgril pisze:A oto moja BabuszkaStara ale piękna
tristar0 pisze:wyzwanie będzie żeby tym szarpnąć wiórka
Tzn, że toczyć się nie da, czy co? Co masz na myśli?
A co do estetyki - mnie się podoba, że stare maszyny miały fajną formę odlewu, obłe - takie trochę steampunkowe, - kształty. Tak jakby komuś zależało, żeby to było ładne. Nowsze "kanciaki" są brzydsze, bez finezji. Może tylko te europejskie i chińskie?
Wszystkie wtedy takie były. Chyba raczej ze względu na łatwość wykonania formy do odlewu, niż ze względu na wygląd.
Później zmieniono koncepcję na kanciastą (w PRLu trochę później niż na zachodzie). Co ciekawe, zmieniono ze względu na wygląd
Kanciasty uznano za bardziej nowoczesny.
