Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 250
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#341
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2023, 19:10
atom1477 pisze:Kanciasty uznano za bardziej nowoczesny.
to fakt tyle że w tych kanciastych to już jakość poleciała na łeb,pamiętam jak za młodego podglądałem jak na ogrodzonym placu pod chmurą leżały surowe odlewy maszyn i co pół roku przewracali je na drugi bok i tak przez 2 lata po czym trafiały do obróbki mechanicznej dziś to ledwo odleją korpus to już obrabiają i na handel.
forestgril pisze:że toczyć się nie da, czy co? Co masz na myśli
może się da ale roboty trochę będzie zanim to doprowadzisz to estetycznego stanu użytkowania, z korpusem to można by nawet po piaskować bo były tak robione że szpachli to tam wiele nie znajdziesz .Trzymam kciuki za pomyślne doprowadzenie do ponownego użytku.
atom1477
Posty w temacie: 63
#342
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 19:37
tristar0 pisze:
16 paź 2023, 19:10
Od "kanciastych" do "dziś" jest ogromna przestrzeń czasowa.
Kanciaste w Polsce wprowadzono w latach '70. A odlewy sezonowano jeszcze co najmniej przez 10...20 lat (nie że tyle trwało sezonowanie, ale że w tym czasie je jeszcze praktykowano).
Jakość poleciała dopiero od lat '90.
tristar0
#343
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2023, 19:42
atom1477 pisze:Jakość poleciała dopiero od lat '90.
Nie sprzeczam się kiedy poleciała jakość a o fakt że niby dziś wszystkie parametry podczas odlewania wszystkich metali można komputerowo dobrać a mimo to jakość spada na łeb ,można wyprodukować łożysko które będzie działać przez 100 lat tylko producenci myślą po co skoro sprzedadzą kolejne nowe które max rok wytrzyma.
forestgril
Posty w temacie: 204
#344
Post napisał: forestgril » 17 paź 2023, 12:36
Ale jeśli taka "odrapana estetyka" mi chwilowo nie przeszkadza? Łoże w tej jest w zaskakująco dobrym stanie. Moc silnika nie powala, ale jak nie chcę zbierać po 5mm, to w czym rzecz?
Zresztą zastanawiam się, o co takie halo z tymi łożami. Przecie jak łoże jest obniżone (wytarte) o 0.2mm to na wałku grubości 8mm, z (ko)sinusów wynika, że grubość toczona zwiększy się o 8*(1-cos(atan(0.2mm/4mm))) = 0.001mm. JEDEN MIKRON! Przy wałku 4mm będzie to prawie 6 stopni, ale cosinus tego nadal jest równy 0.995. Czyli odchyłka na wałku 4mm będzie równa 4mm*(1-0.995)=DWIE SETKI.
Jedna setka względem osi to się rozjedzie na poprzecznym supporcie albo na samym nacisku na wałek nawet przy dobrej nowej tokarce. Gdzie tu jest mój błąd?
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
tristar0 pisze:tylko producenci myślą po co skoro sprzedadzą kolejne nowe które max rok wytrzyma
H UJE! nienawidzę ich za to.
bear
Posty w temacie: 13
#345
Post napisał: bear » 17 paź 2023, 12:42
atom1477 pisze:Wszystkie wtedy takie były. Chyba raczej ze względu na łatwość wykonania formy do odlewu, niż ze względu na wygląd.
Dokładnie, "kanciaste" formy i tak specjalnie się robi ze "stożka" co by odlew stosunkowo prosto mozna było usunąc z formy. Przy okrągłych kształtach to już w ogólę bajka przy odlewie stąd zapewne taki wygląd tych starych maszyn.
atom1477
Posty w temacie: 63
#346
Post napisał: atom1477 » 17 paź 2023, 17:11
Nie tylko stąd. To też kwestia mody.
Do lat '70 samochody też były okrągłe.
Potem zrobiły się kanciaste.
Okrągłe wróciły dopiero gdzieś po 2000 roku.
I to się pewnie będzie powtarzać, o ile jeszcze będą samochody :D
A co do odlewów, to okrągły kształt daje też większą wytrzymałość.
tristar0
#347
Post napisał: tristar0 » 17 paź 2023, 19:27
forestgril pisze:o co takie halo z tymi łożami
o to że łoże wyciera się nie równomiernie z reguły przy uchwycie bardziej więc zamiast zarzucać sin... czy cosinusami weż kawałek pręta szlifowanego zamocuj w uchwycie podeprzyj konikiem (pod warunkiem że koń w osi ) i przejedź czujnikiem zegarowym .Samo wyjdzie czy masz 1 mikrom czy 0,3 mm
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
żeby się nie okazało że masz 0.5 mm :lol:
forestgril
#348
Post napisał: forestgril » 17 paź 2023, 21:17
tristar0 pisze:.Samo wyjdzie czy masz 1 mikrom czy 0,3 mm
Zara, zara. Co ja mam niby zmierzyć? Zużycie łoża, czy jakość wałka?
tristar0
#349
Post napisał: tristar0 » 17 paź 2023, 21:31
no łoża ,jak zamocujesz wałek w uchwycie a w imaku zamocujesz czujnik to wyjdzie gdzie masz uskok na łożu i ile
forestgril
#350
Post napisał: forestgril » 17 paź 2023, 22:23
tristar0 pisze: no łoża
A ja właśnie o to pytam - jakie znaczenie ma niewielkie zużycie łoża, powiedzmy w granicach 0.2mm, skoro ostatecznie liczy się jakość wałka (czyli ile jest mikronów niedokładności mierząc średnicę w różnych punktach). Skoro ostrze supportu chodzi stycznie do bocznej linii obrabianego przedmiotu, to niewielkie przesunięcie noża w górę i w dół, nie wpływa znacząco na ostateczną średnicę wałka tegoż - co wynika z try(wialnej gonometrii).
