Renowacja tokarki Jotes TSS-150
atom1477
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#331
Post napisał: atom1477 » 11 paź 2023, 15:26
Szlifuje się. Oczywiście nie wszystko. Robi się nożem na tokarce, ale tylko zgrubnie. A szlifuje dopiero te mikrony.
Przy produkcji seryjnej zamiast toczenia to się walcuje (mniejsze zużycie materiału, i większa wytrzymałość gwintu).
forestgril
Posty w temacie: 234
#332
Post napisał: forestgril » 11 paź 2023, 15:47
Walcuje? To znaczy na przykład na stole z układem skośnych półwalcowych wypustów toczy się wałek przyciśnięty z drugiej strony (na gorąco pewnie?) przeciwpowierzchnią z analogicznym układem? A potem szlifowanko? Czy jakoś inaczej? Masz jakiegoś linka, widziałeś to?
atom1477
Posty w temacie: 67
#333
Post napisał: atom1477 » 11 paź 2023, 16:49
forestgril
#334
Post napisał: forestgril » 11 paź 2023, 17:18
Prawie trafiłem - ale walcuje się walcami a nie płaszczyznami :D Ale czad, to pewnie węglikowe są te wypusty na wałkach i zgaduje, że niełatwo takie wałki przygotować...
A proces jest na zimno - w sumie logiczne, bo przy stygnięciu wile mikronów by popłynęło!
Wisz jeszcze może, czy później to trzeba szlifować, czy nie?
forestgril
#335
Post napisał: forestgril » 11 paź 2023, 23:01
forestgril
#336
Post napisał: forestgril » 12 paź 2023, 10:34
A oto moja Babuszka :) Stara ale piękna! :*
tristar0
Posty w temacie: 259
#337
Post napisał: tristar0 » 12 paź 2023, 19:45
forestgril pisze:A oto moja Babuszka :) Stara ale piękna
No raczej tylko stara ,ale wyzwanie będzie żeby tym szarpnąć wiórka :wink: .Choć jak masz robić coś zupelnie nikomu nie potrzebnego to lepiej powalczyć i niech jeszcze służy .
forestgril
#338
Post napisał: forestgril » 16 paź 2023, 08:29
tristar0 pisze:wyzwanie będzie żeby tym szarpnąć wiórka
Tzn, że toczyć się nie da, czy co? Co masz na myśli?
A co do estetyki - mnie się podoba, że stare maszyny miały fajną formę odlewu, obłe - takie trochę steampunkowe, - kształty. Tak jakby komuś zależało, żeby to było ładne. Nowsze "kanciaki" są brzydsze, bez finezji. Może tylko te europejskie i chińskie?
atom1477
Posty w temacie: 67
#339
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 10:37
Wszystkie wtedy takie były. Chyba raczej ze względu na łatwość wykonania formy do odlewu, niż ze względu na wygląd.
Później zmieniono koncepcję na kanciastą (w PRLu trochę później niż na zachodzie). Co ciekawe, zmieniono ze względu na wygląd :D Kanciasty uznano za bardziej nowoczesny.
forestgril
#340
Post napisał: forestgril » 16 paź 2023, 15:14
Hehe, ciekawe :)
