Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#211
Post napisał: kamar » 20 sty 2023, 18:15
No to już ostatnia dygresja z Puszczy Kozienickiej :
- Panie, Panie , te grzyby co Pan tniesz są trujące !!!
- Panie, to nie do jedzenia , to na sprzedaż :)
bear
Posty w temacie: 13
#212
Post napisał: bear » 20 sty 2023, 18:56
Koledzy to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, niektórzy bawią się w gabaryty, drudzy w drobnice stąd i potrzeby są inne. Mnie tam najbardziej ciekawi łoże na wózkach, jak będzie z sztywnością i dokładnością obróbki.
tristar0
Posty w temacie: 259
#213
Post napisał: tristar0 » 20 sty 2023, 23:04
kamar pisze:Panie, to nie do jedzenia , to na sprzedaż
no nie, lubię mieć po prostu sprawne maszyny dopracowane nawet jak będzie włączana raz na tydzień .
bear pisze:Mnie tam najbardziej ciekawi łoże na wózkach, jak będzie z sztywnością i dokładnością obróbki.
puki co pierwsze testy wyszły tak że jest dobrze ,drgań nie ma co do dokładności obróbki nie ma porównania z tym co było .Fakt że próby były na posuwach ręcznych strzałkami z klawiatury czy zadajnikiem bo krańcówki jeszcze zostały do podłączenia no i parę osłon do zrobienia.
tristar0
#214
Post napisał: tristar0 » 21 sty 2023, 21:58
Może mnie ktoś oświeci wyskakuje taki błąd w subie gwint:
etykieta endsub o<gwint> nie pasuje do nazwy pliku procedury
etykieta procedury:o<gwint> nie pasuje do nazwy pliku podprocedury
choć w ini jest tak :
NGCGUI_PREAMBLE = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE = ciecie.ngc
NGCGUI_SUBFILE = gwint.ngc
NGCGUI_SUBFILE = ""
Posty w temacie: 67
#215
Post napisał: kamar » 22 sty 2023, 06:24
tristar0 pisze:
21 sty 2023, 21:58
Dokładnie to co pisze. Błąd jest w subie a nie w ini. Pewnie go ulepszyłeś po swojemu. :)
tristar0
#216
Post napisał: tristar0 » 22 sty 2023, 08:01
kamar pisze:Pewnie go ulepszyłeś po swojemu
nawet go nie dotykałem :x
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
ale dzięki przynajmniej wiem gdzie tkwi problem . choć sam sub działa prawidłowo.
Dodane 51 sekundy:
Posty w temacie: 67
#217
Post napisał: kamar » 22 sty 2023, 08:02
Cudów ni ma. Wystarczy , że nazwę zmieniłeś, jak mówi komunikat.
tristar0
#218
Post napisał: tristar0 » 22 sty 2023, 09:44
kamar pisze:Cudów ni ma
no nie ma, znalazłem teraz jest ok .
tristar0
#219
Post napisał: tristar0 » 26 sty 2023, 11:02
Obrazek No do zbliżamy się do końca bez pośpiechu .Żeby nie było coś zaczyna się toczyć Obrazek. Choć pa paru testach efekty są bardziej niż zadowalające ,to mam wrażenie że suby są raczej dla amatorów ,takie mam wnioski np zadajemy jakąś wartość dobierania i głaszczemy nożem kilkanaście razy albo stoimy przy maszynie i walczymy z klawiaturą w zakresie 1-0 ,trochę to nie logiczne bo powinno być zadajemy jakąś wartość dobierania a ostatnie przejście noża 1-2 powinno być spowolnione dla efektu i chropowatości. A tu albo szybko (duża chropowatość ) albo wolno (efekt ładny) ale czas leci . dalej robienie faski też jakoś dziwnie wychodzi od środka na zewnątrz i zostaje zadzior. Skoro to ma być praca automatyczna to zadaje wartość i leci bez dłubania z prędkościami skrawania. Takie tam pierwsze wrażenia choć pozytywne no cóż programy można dopracować z czasem ,bo to już kosmetyka.
Posty w temacie: 67
#220
Post napisał: kamar » 26 sty 2023, 12:08
tristar0 pisze:
26 sty 2023, 11:02
Jedynym komentarzem może być tylko wyrozumiałość. Trzeba jeszcze umieć wykorzystać to co się ma. Mówiłem, że dla niektórych kobyła jest w sam raz. :)
Bardziej kumaty to tym subem zrobi 10 przejść na 10-u różnych parametrach.
A kluczyk ukradli ? :)
