Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#201
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:40
a ja byłem pewien że to nasz szpec od linuxa robi zawsze burze w nocniku a tobie też się zdarza.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
kamar pisze:swobodnie falownikiem
swobodnie jak nie widać gniazda naciskam przycisk i się uchwyt wolno obróci ,chyba to żadne dziwactwo w dzisiejszych czasach ,życie trzeba sobie ułatwiać .
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
A z resztą co to za wynalazek, zwykły czujnik indukcyjny na wrzecionie sterujący funkcją jog .
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#202
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2023, 18:49
tristar0 pisze: a tobie też się zdarza.
Na razie jestem zajęty rozgrywaniem kolegi Jasia. :P
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
tristar0 pisze:chyba to żadne dziwactwo w dzisiejszych czasach
Też czasem obracam uchwyt wrzecionem bo nie mam w malej tokareczce luzu wiec ręcznie idzie cięzko bo muszę obrócić wrzeciono+pasy+silnik.
Ale w duzej tokarce jak mam luz to obracam ręcznie. Z kolei w konwencjonalnej mam sprzęgło cierne więc i ręcznie i silnikiem zależnie od potrzeb. :)
Posty w temacie: 67
#203
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 18:49
tristar0 pisze: ↑
19 sty 2023, 18:42
Żadne :) Przy uchwycie >400 a nie 160 :) Ale, kto bogatemu zabroni. I zadajnik będzie przydatny :)
tristar0
#204
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:51
IMPULS3 pisze:Na razie jestem zajęty rozgrywaniem kolegi Jasia
szkoda życia na głupoty i nie reformowalnych ludzi , zresztą on jest zdania że" mniemnieckie" jest super a nasze beeee :wink: .
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
kamar pisze:Przy uchwycie >400 a nie 160
no to powiem że uchwyt jest 250 :P
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
kamar pisze:Ale, kto bogatemu zabroni
skoro jest falownik i ma ful dodatkowych funkcji to grzech ich nie wykorzystać dajesz jeden czujnik który łapie sygnał z wrzeciona i zawsze ci się zatrzymuje z gniazdem pod klucz w tej samej pozycji .
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
nic łapkami nie kręcisz :)
Posty w temacie: 67
#205
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 19:16
tristar0 pisze: ↑
19 sty 2023, 18:58
Weź pokaż jak to działa :) Przy różnych prędkościach i ciężarze detali ? Może się skuszę :)
tristar0
#206
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 23:11
kamar pisze:Weź pokaż jak to działa :) Przy różnych prędkościach i ciężarze detali ? Może się skuszę
to nie przeczytałeś ze zrozumieniem że nam zrobiony dodatkowy przycisk załączający obroty jog do momentu aż zostanie wykryty czujnik który wyłącza obrót wrzeciona co mają obroty czy masa detalu jak uchwyt się obraca na jog 10 obr/min.
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
A hamowanie jest falownikiem na 0.2s przy tych obrotach .
Posty w temacie: 67
#207
Post napisał: kamar » 20 sty 2023, 06:15
A planszajba ? :) A porządne zakręcenie uchwytu trzema kamieniami ? :) A ustawienie detalu pod czujnik ? :)
Dla mnie to zabawa nie robota, ale co kto lubi i za co lubi płacić.
Zrozumiałbym jeszcze przy dużym Forkardzie a i tak wrzeciono musi się dać ręką obrócić do przestawienia szczęk.
I żebyś nie myślał, ze znowu wymyśliłeś nieślubne dzieci :)
I bez falownika :)
tristar0
#208
Post napisał: tristar0 » 20 sty 2023, 17:44
kamar pisze:A planszajba
już pisałem nie będzie żadnej planszajby jest i będzie i już zostanie uchwyt 3 szczękowy dodam że samocentrujący .W tej tokarce więcej nie przewiduje .
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
kamar pisze:I bez falownika
a po co w dłutownicy miałby być falownik ? ,to raz a ja pisze o tokarce a ty zaraz wrzucisz filmik że w taczce masz pojemnik na drugie śniadanie , hamulec i centralne smarowanie :lol: .
Posty w temacie: 67
#209
Post napisał: kamar » 20 sty 2023, 17:47
tristar0 pisze: ↑
20 sty 2023, 17:44
Więc ustawiania detalu na czujnik też nie przewidujesz :)
tristar0
#210
Post napisał: tristar0 » 20 sty 2023, 18:11
kamar pisze:Więc ustawiania detalu na czujnik też nie przewidujesz
nie ma takiej potrzeby , będą jeszcze przeszlifowane szczęki bo mają bicie 0.04 trochę dziwne bo uchwyt jest na zero i to wszystko .To nie będzie maszyna produkcyjna to raczej przedłużenie żywota maszynie która mogła trafić na żyletki a tak czasem coś dorobi jeszcze .
