Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#191
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:15
kamar pisze:Jakbyś miał setkę luzu na panewce to być nie kombinował z obrotem wrzeciona do klucza
wyobraź sobie że robię się leniwy i po co mam kręcić ręcznie uchwytem skoro mogę sobie w falowniku dodać funkcję jog i uchwyt obraca się sam ile chce na obrotach jakie chce .Po co mam szukać gniazda pod klucz skoro mogę to zaprogramować .
Dodane 4 minuty 22 sekundy:
kamar pisze:poczekamy na wytopienie panewek
to jeszcze poczekasz bo wrzeciennik zalany olejem który jest rzadki niczym woda i pompowany pompką elektryczną do panewki i łożysk .
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#192
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2023, 18:17
tristar0 pisze: wiec ręcznie na panewce ciężko obrócić ,
tristar0 pisze:a czujnikiem zegarowym myślałem że taki fachowiec wie jak ustawić i sprawdzić luz promieniowy na wrzecionie
Tristar, ale tu Kamar moze mieć trochę racji. Jeśli wrzeciono już teraz sie cięzko obraca to jak sie nagrzeje mozesz mieć problem. Lepiej na początku poluzować a jak okaże sie ze masz za malo sztywności czy dokładności bo nóż za mocno odpycha materiał to dociagnąć.
I nie chodzi o upierdliwosć tylko o porady. Ja z chęcią słucham co kto ma mi do zarzucenia, bo przecież i tak zrobię po swojemu jak każdy z nas. :P
tristar0
#193
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:21
kamar pisze:A wprost przeciwnie, z odpiętą odboczką powinna dać się ręcznie wprowadzić w ruch i nie stawać dęba.
coś w kwestii panewek musisz doczytać panewka dobrze spasowana to wrzeciona ma się obrócić płynnie ale nie kręcić jak na łożyskach .
Posty w temacie: 67
#194
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 18:25
tristar0 pisze: ↑
19 sty 2023, 18:15
To wiem :) A wystarczy ją włączyć na max. obroty i potrzymać pół godzinki. I tez będziesz wiedział.
tristar0
#195
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:26
IMPULS3 pisze:Kamar moze mieć trochę racji. Jeśli wrzeciono już teraz sie cięzko obraca to jak sie nagrzeje mozesz mieć problem
tak napisałem :Wrzeciono spasowane wiec dość ciasno 0.012 i nic takiego że staje dęba w dtr jest napisane wyraźnie luz promieniowy od 0.005 do 0.02. wiec co fabrykę chcecie poprawiać ?
Posty w temacie: 67
#196
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 18:28
tristar0 pisze: ↑
19 sty 2023, 18:15
Gdybym zobaczył któregoś z moich tokarzy , jak tak wymieniają detal to by to była ich ostatnia minuta w firmie :)
tristar0
#197
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2023, 18:32
kamar pisze:A wystarczy ją włączyć na max. obroty i potrzymać pół godzinki. I tez będziesz wiedział
sprawdziłem nic się nie dzieje niepokojącego .temperatura oleju po godzinie kręcenia 35st panewka zimna .
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
kamar pisze:to by to była ich ostatnia minuta w firmie
ty już ich nie strasz i tak mają z tobą 3 światy :P
Posty w temacie: 67
#198
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 18:34
I jakoś wytrzymują po dwadzieścia lat. No ale wrzeciona kręcą ręką.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#199
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2023, 18:34
tristar0 pisze:wiec co fabrykę chcecie poprawiać ?
Skoro tak jest napisane to niech tak będzie. Cała afera zapewne dlatego ze napisaleś że ręcznie cieżko przekręcić, wiec wyglądalo to jakby panewka już w tym momencie trzymała. Więc skoro się kręci swobodnie to ok.
Posty w temacie: 67
#200
Post napisał: kamar » 19 sty 2023, 18:36
swobodnie falownikiem :) Panewek jest dwie a luz zależny od długości dżwigni :)
