Frezarka 3824 - krok po kroku.
Steryd
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#91
Post napisał: Steryd » 15 gru 2022, 09:05
sprawdź, czy te otwory do skręcania wrzeciona pasują do otworów w płycie i te przewierć na wylot. Będzie łatwo, szybko i estetycznie.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#92
Post napisał: Rafalgl » 15 gru 2022, 10:18
niestety nie pasują. ogólnie całe to mocowanie ma 10 cm szerokości i 2 grubości. gdybym kupił trzecie takie mocowanie, to bym je wszystkie mógł skręcić razem w jeden masywny blok i przykręcić go na 4 kątowniki, bo aktualnie tak to wygląda:
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
Pytanie czy tak jak teraz nie styknie i czy nie szkoda kasy.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#93
Post napisał: Steryd » 15 gru 2022, 11:35
Poskładaj, pofrezuj trochę materiału, to zobaczysz.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#94
Post napisał: Rafalgl » 16 gru 2022, 09:35
Racja. Tylko wpierw elektronikę muszę zmontowac. Zacząłem od zasilania. Jak na razie kabel od kontaktu do falownika zmontowałem. Rozmiar 3x2,5, ekranowany. Ekranu nie obcinałem od strony falownika. skręciłem go w osobny drut, który zarobiłem konektorem
i wpiąłem w jeden zacisk z uziemieniem falownika, dziś go jeszcze zaizoluję, dobrze robię? Wtyczka wodoodporna, gumowa. Czy to prawda, że muszę w tej wtyczce zmostkować uziemienie z masą? Mieszkam w nowym budownictwie jak coś, więc raczej uziemienie jest prawdziwe, nie masa x 2. Natomiast niektóre gniazdka są podłączone na odwrót, tzn. linia jest w miejscu masy, czy coś się stanie jeśli wepnę falownik w takie gniazdko?
Steryd
Posty w temacie: 99
#95
Post napisał: Steryd » 16 gru 2022, 09:51
Falownikowi nic. Ciebie kopnie.
Zrób sobie osobne gniazdko z uziemieniem. Jak będziesz łączyć PE i N to żadne filtrowanie zakłóceń Ci nie zadziała.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#96
Post napisał: Rafalgl » 16 gru 2022, 12:14
Wszystkie powinny mieć już uziemienie. Jak to sprawdzić dla pewności? Jedynie tak jak mówię - gniazdka ktoś popodłączał z błędem. Górne gniazda konkretnie w podwójnych kontaktach. Mogę to poprzekładać albo pamietać żeby wpinać się w dolne gniazdko.
A jak w końcu z tą wtyczką? Czy muszę w niej coś mostkować? Czy to dobrze ze podłączyłem ekran do uziemienia w falowniki?
Steryd
Posty w temacie: 99
#97
Post napisał: Steryd » 16 gru 2022, 14:07
We wtyczce zdecydowanie nic nie mostkować.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#98
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 09:38
Składam dziś kabel podłączeniowy do wrzeciona. Potrzebuję konektor który połączy mi minimum 5 kabli w jeden. Ktoś coś takiego kojarzy?
Steryd
Posty w temacie: 99
#99
Post napisał: Steryd » 17 gru 2022, 09:51
Najzwyklejszy terminal skrecany, albo wago.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#100
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 15:26
Ok poszukam. A jeszcze pytanko, mam w chińczyku wtyczkę i bolce 1 , 2, 3, 4, a w falowniki U, V, W. Która cyfra odpowiada jakiej literze? I dlaczego nie ma tam masy? Na mój rozum powinno być 5 kabli - 3 fazy, masa i uziom. No i czy ekran kabla powinien stykać się z obudową wtyczki silnika?
