Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#71
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2022, 20:44
skmskm pisze:
08 gru 2022, 20:22
Wynik powyżej 1000mm/N jest ok.
Wiem, że to czeski błąd, ale metr ugięcia przy niutonie siły to nie jest wynik ok...
skmskm
#72
Post napisał: skmskm » 08 gru 2022, 20:45
tuxcnc pisze:
08 gru 2022, 20:44
skmskm pisze:
08 gru 2022, 20:22
sorry miało być 1000N/mm :D
Steryd
Posty w temacie: 99
#73
Post napisał: Steryd » 08 gru 2022, 21:00
Chyba ci zero uciekło, albo i dwa... Przy sztywności rzędu 1000N/mm pod obciążeniem 10kG, czyli żadnym maszyna ugnie się o 0,1mm. Gdzieś tyle waży wrzeciono z okablowaniem.
Można?
Morzna!!!
skmskm
#74
Post napisał: skmskm » 08 gru 2022, 21:08
Steryd pisze:
08 gru 2022, 21:00
Wiem tylko on buduje maszynę z profili alu wątpię by uzyskał ten tysiąc.
I mówię tu o wartości na końcu freza.
Na ramie to z 10000N/mm.
Gdyby tyle miał to by nie odgiął rękami na 0.25mm.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#75
Post napisał: Rafalgl » 08 gru 2022, 22:19
Czy jakbym ponawiercał te profile i skręcił na wylot zamiast samymi kątownikami, to dużą poprawę da?
Dodane 5 minuty 8 sekundy:
Chyba zamówię na kolumny inne profile, np. https://pl.aliexpress.com/item/1005003328737112.html Mają prawie 6mm grubości ścianki (!) a środek można zalać epoxygranitem. Wyjdzie na to, że skończę z dwiema frezarkami - ulepszoną 3018 i wielkim grzmotem :lol: Najwyżej jedną odsprzedam. Żałuję trochę, że nie zacząłem jej budować z kątowników systemu 3030 lub większego, tylko 2020. Wiecie może, czy da się jakoś zrobić konwersję? Tzn. kupić jakieś brackety które będą pasować do obu sytemów?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#76
Post napisał: Rafalgl » 11 gru 2022, 00:03
No więc tak... przyszła waga, zrobiłem dodatkowe wzmocnienia i pomiary wyglądają następująco.
Ciągnąc za bramę osi X: ugięcie wynosi 0,08 przy 10kg
Ciągnąc za gniazdko na szczycie wrzeciona: ugięcie wynosi 0,18 przy 10kg.
Mierzone na trzpieniu wystającym na ok 1 cm z oprawki.
Co myślicie o takim wyniku?
Rafalgl
#77
Post napisał: Rafalgl » 11 gru 2022, 04:27
Przyszła śruba kulowa 1605, płytka GRBL, dodatkowe wózki. Zaczynam montaż elektroniki. Martwi mnie trochę różnica w skoku śruby kulowej i trapezowych (myślałem że moje śruby ACME mają skok 4, okazuje się że aż 8...). Stan na obecny moment: Obrazek Zdecydowałem się wykorzystać całe prowadnice osi Y, tym sposobem nieco zwiększy mi się pole robocze. Nie podoba mi się trochę natomiast, że silnik będzie tak wystawał, nie wiem czy nie dam go do tyłu.
Myślę też co z tym stołem... Nie bardzo wiem jak go zamocować. Założyłem osobny wątek, myślę o zrobieniu tymczasowego stołu ze sklejki, na nim wyfrezuję podstawę do której przytwierdzone będą wózki, nakrętka i płyty teowe.
skmskm
#78
Post napisał: skmskm » 11 gru 2022, 09:08
Rafalgl pisze:
11 gru 2022, 00:03
Wychodzi że masz na wrzecionie tylko 555N/mm sztywności.
Dosyć mało. Możesz teraz poszukać w których miejscach tracisz najwięcej i je poprawić.
np: dać skosy po bokach maszyny od linii frezowania do środka osi X(najbliżej jak się da...
Co do stołu kup sobie dwa płaskowniki aluminium szersze od wózków powierć otwory pod wózki/profile i skręć. Możesz dać je od wózka do wózka. Taki 50x10 jest tani. a wiertłem większym możesz zrobić zagłębienia pod śruby.
Co do wystających silników możesz dać na paski HTD, zębatki są tanie(tylko zbrojone jak już).
Rafalgl
#79
Post napisał: Rafalgl » 11 gru 2022, 18:52
Może to głupi pomysł, ale mogę dać na te skosy stalowe wsporniki do półek? Albo kątowniki spawalnicze? Są dość solidne, a ciężko dostać coś tego typu dedykowanego do V-slot.
skmskm
#80
Post napisał: skmskm » 11 gru 2022, 19:58
Rafalgl pisze:
11 gru 2022, 18:52
Nie wiem nigdy ich w ręce nie miałem.
Co do kątowników chodzi ci o te:
https://a llegro.pl/oferta/katownik-spawalniczy-metalowy-200x200-4mm-s355-12916552556
Mogą być niezłe.
W zasadzie można pręt stalowy nawiercić na obu końcach i przykręcić.
Pręt kwadratowy 20x20mm około 15zł - 50cm
