Frezarka 3824 - krok po kroku.
Steryd
- Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
sprawdź, czy te otwory do skręcania wrzeciona pasują do otworów w płycie i te przewierć na wylot. Będzie łatwo, szybko i estetycznie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
niestety nie pasują. ogólnie całe to mocowanie ma 10 cm szerokości i 2 grubości. gdybym kupił trzecie takie mocowanie, to bym je wszystkie mógł skręcić razem w jeden masywny blok i przykręcić go na 4 kątowniki, bo aktualnie tak to wygląda:
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
Pytanie czy tak jak teraz nie styknie i czy nie szkoda kasy.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Racja. Tylko wpierw elektronikę muszę zmontowac. Zacząłem od zasilania. Jak na razie kabel od kontaktu do falownika zmontowałem. Rozmiar 3x2,5, ekranowany. Ekranu nie obcinałem od strony falownika. skręciłem go w osobny drut, który zarobiłem konektorem
i wpiąłem w jeden zacisk z uziemieniem falownika, dziś go jeszcze zaizoluję, dobrze robię? Wtyczka wodoodporna, gumowa. Czy to prawda, że muszę w tej wtyczce zmostkować uziemienie z masą? Mieszkam w nowym budownictwie jak coś, więc raczej uziemienie jest prawdziwe, nie masa x 2. Natomiast niektóre gniazdka są podłączone na odwrót, tzn. linia jest w miejscu masy, czy coś się stanie jeśli wepnę falownik w takie gniazdko?
Steryd
Falownikowi nic. Ciebie kopnie.
Zrób sobie osobne gniazdko z uziemieniem. Jak będziesz łączyć PE i N to żadne filtrowanie zakłóceń Ci nie zadziała.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
Wszystkie powinny mieć już uziemienie. Jak to sprawdzić dla pewności? Jedynie tak jak mówię - gniazdka ktoś popodłączał z błędem. Górne gniazda konkretnie w podwójnych kontaktach. Mogę to poprzekładać albo pamietać żeby wpinać się w dolne gniazdko.
A jak w końcu z tą wtyczką? Czy muszę w niej coś mostkować? Czy to dobrze ze podłączyłem ekran do uziemienia w falowniki?
Rafalgl
Składam dziś kabel podłączeniowy do wrzeciona. Potrzebuję konektor który połączy mi minimum 5 kabli w jeden. Ktoś coś takiego kojarzy?
Rafalgl
Ok poszukam. A jeszcze pytanko, mam w chińczyku wtyczkę i bolce 1 , 2, 3, 4, a w falowniki U, V, W. Która cyfra odpowiada jakiej literze? I dlaczego nie ma tam masy? Na mój rozum powinno być 5 kabli - 3 fazy, masa i uziom. No i czy ekran kabla powinien stykać się z obudową wtyczki silnika?
