Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Posty w temacie: 40
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#281
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2022, 10:41
escaflowne pisze:Zapytam Was jeszcze o 310x900 vario.
O różnicach między napędem bezpośrednim wrzeciona(z przekładnią pasową 1-stopniowa), a poprzez przekładnię zębatą jak w klasycznych tokarkach manualnych, znajdzie kolega na forum sporo tematów, np
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-160.html
tokarki-tytan-pytanie-o-naped-t73601.html
tokarka-optimum-tu-2506-t103045.html
tokarka-amatorska-tradycyjna-manualna-t96700.html
et ctr...
I nie ma znaczenia wielkość(klasa) tokarki, bo różnice między oboma rodzajami napędu wrzeciona dotyczą wszystkich.
Generalnie małe tokarki z napędem poprzez przekładnię zębatą("skrzynkę biegów") we wrzecienniku mają dużo większe momenty obrotowe(Mo) na wrzecionie przy małych obrotach, niż tokarki z regulacją elektroniczną silników DC.
W dodatku Mo tych pierwszych zwiększa się odwrotnie proporcjonalnie do stopnia przełożenia.
Ale te drugie są zazwyczaj bogaciej wyposażone - mniej lub bardziej rozbudowana skrzynka posuwów, nawrotnica, posuw poprzeczny, i po jakimś czasie od zakupu użytkownicy często napęd DC wymieniają na dużo mocniejszy falownikowy (1f lub 3f) którym starają się zniwelować niedobór Mo.
escaflowne
Posty w temacie: 9
#282
Post napisał: escaflowne » 22 lis 2022, 11:14
Jasne. Ale oprócz przekładni wrzeciona ta 360x1000 ma jakieś dalsze przewagi nad 310? Skrzynkę posuwu mają chyba obie. Camlocka też obie.
Posty w temacie: 40
#283
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2022, 11:51
Tokarka 310x900 ma noże max 20x20, a tokarka 330x700 noże max 16x16, 900-tka ma nieco mocniejszy silnik -1,5kW/1f (700-tka 1,1kW/1f), widocznie dotarło do świadomości producenta, że tylko tak może nadrobić Mo, pompkę chłodziwa, no i oczywiście odczyt. Poza tym, że 700-tka ma tylko nawrotnicę kier. obr. śrubowałka, i ceną to niewiele się różnią.
P.S. znalazłem w końcu archiwalny temat który chciałem wkleić Koledze do poprzedniego postu o różnicach w budowie i napędzie małych tokarek i co z tego wynika.
tokarka-dka-amatora-tokarka-metal-maste ... 16387.html
A co do hartowanego łoża o którym nieraz na tym forum dyskutowano, to sądzę na podstawie kilku testów
pomiar-twardosci-loza-300-400-tki-t95698.html
że można przyjąć, iż u poważniejszych dystrybutorów (którzy, mam nadzieję, kupują u bardziej wiarygodnych producentów) dla tej wielkości tokarek jest to standardem, skoro nawet 300-tki jak i moja 700-tka miały utwardzane.
Również "metrówki" takie mają...
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... 3-310.html
szopenn
Posty w temacie: 9
#284
Post napisał: szopenn » 22 lis 2022, 16:52
escaflowne pisze:360x1000 ma jakieś dalsze przewagi nad 310
ta przewaga jest w sumie wystarczająca żeby sobie tą 310 tke odpuścić.
rc36
Posty w temacie: 26
#285
Post napisał: rc36 » 22 lis 2022, 17:57
escaflowne pisze: Skrzynkę posuwu mają chyba obie
360x1000 ma bardziej wypasioną skrzynkę posuwów i bardzo ważne 8 biegową skrzynkę prędkości wrzeciona.
Z tego co widzę w 310x900 sanki narzędziowe są mocowane na dziwnym przewężeniu, niczym domek na kurzej łapce. :mrgreen:
escaflowne
Posty w temacie: 9
#286
Post napisał: escaflowne » 24 lis 2022, 14:16
360 jest fajna ,ale to już cena razy dwa :( Natomiast 310 względem 330 jest tylko 20% droższa a ma camlocka, hartowane łoże i skrzynkę posuwów. Zauważyłem że są wersje 310 z dwubiegową skrzynką wrzeciona.
escaflowne
Posty w temacie: 9
#287
Post napisał: escaflowne » 06 gru 2022, 23:34
Mak ktoś z Was DTR do 360x1000 ?
Posty w temacie: 40
#288
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2022, 00:44
Mam polską, ale muszę zeskanować,
tu angielska instrukcja do tej popularnej u nas 360x1000, ale jest niestety bardzo okrojona,
CQ6236, CQ6240-1.pdf
(2.7 MiB) Pobrany 122 razy
Dużo lepiej opracowana jest instrukcja do bardzo podobnej amerykańskiej wersji tej tokarki - GRIZZLY G0709, (uwaga! zasilanie 110V),
Ma ona inną skrzynkę posuwów(wybierak bębnowy)
Grizzly g0709_m.pdf
(7.52 MiB) Pobrany 72 razy
i jeszcze jej odmiana (inne pokrętła wrzeciennika)
Grizzly g0709_m.pdf
(7.25 MiB) Pobrany 137 razy
A tu jeszcze rysunki końcówek wrzecion typu Camlock,
Posty w temacie: 40
#289
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2022, 11:30
Zgodnie z obietnicą załączam link do pobrania polskiej instrukcji DTR tokarki Cormak CQ6236Kx1000, (link do ściągnięcia, bo plik .pdf 38,2MB jest za duży do bezpośredniego wstawienia post),
https://www.dropbox.com/s/s5wqiyy86nm2a ... 1.pdf?dl=0
(w specyfikacji DTR nie ma wzmianki o końcówce wrzeciona tej tokarki typu Camlock D1-5 (⌀82,563mm)
oraz w załączniku Kartę inspekcyjną z naniesionymi wstępnymi pomiarami mojego egzemplarza.
karta inspekcyjna Pomiary są tylko częściowe i wstępne, bo dokonane za pomocą (pomiar G4; G5) adaptowanego trzpienia pomiarowego ze stożkiem chwytu Mk3(z wytaczadła) który potrzebował jeszcze do osadzenia tulejki redukcyjnej Mk4/Mk3, a ta też ma swoje bicie.
pomiar G3
Później zakupiłem w Indiach specjalnie trzpień pomiarowy pasujący do stożka wewnętrznego Mk4 fabrycznego adaptera pasującego do gniazda stożkowego otworu wrzeciona.
Po dokonaniu nowych pomiarów wyniki udostępnię.
Mam jeszcze jedną bardzo rozbudowaną i wartą przejrzenia DTR do klona CQ6236 360x1000 na amerykański rynek (Grizzly Model G0824), ale z instalacją 1f-220V/60Hz, wybieraniem przełożenia wrzeciona na wrzecienniku dwoma dźwigniami, i typową jak w naszych skrzynką posuwów z 4-ma pokrętłami.
link do ściągnięcia: https://www.dropbox.com/s/r5if3szd5r3lf ... R.pdf?dl=0
Oraz kilka DTR do modeli 330x1000/900/700 (na p.w.)
escaflowne
Posty w temacie: 9
#290
Post napisał: escaflowne » 07 gru 2022, 12:40
Dzięki Romanie. O to właśnie mi chodziło. Problem jest taki że może mi się to do kanciapy nie zmieścić. A maszyna mi się bardzo podoba...
