Trudniej będzie precyzyjnie zamocować nakrętkę. Jak poradzisz to zostaw.
Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
e nie jest tak źle ponad 40 kg waży ,wymyśliłem sobie wywalić ze środka kółka z wałkami a otwór prowadzący do śruby pasuje z średnicą zewnętrzną nakrętki kulowej wiec tylko przykręcić i gotowe.kamar pisze:Trudniej będzie precyzyjnie zamocować nakrętkę. Jak poradzisz to zostaw
tristar0
Żeby mi tu kamar nie naskrobał że temat umarł , trochę się dzieje ,ale grzyby mnie zaintrygowały więc trochę spowolniło ,fakt że odpaliłem linuxcnc trochę w nim graćkam w celach edukacyjnych walcząc głównie z limitami osi , w maszynie przybyła osłona i nowy kamuflaż .Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
tristar0
Czas najwyższy ruszyć temat do przodu , jak to w życiu parę zmian zamek i wałek wywalony w zamian śruba kulowa 2005 , niestety koła i pasek T10 też się nie nadawał za duże luzy , skończyło się na kołach HTD 5M z taperem .Inna jakość , no cóż rusza się coś do przodu .
Jak to Kamar mawia farba to podstawa więc RAL6011 kramp .
tristar0
może by się zmieścił ale nie chce wycinać pod niego korpusu tokarki , silnik ma wymiar 110x110 a odległość od korpusu do środka śruby 46 mm .kamar pisze:Żeby ten silnik był szczęśliwie umiejscowiony to nie powiem
obecnie nie mieli w sklepie a ja wole kupować niż zamawiać w sklepach czy hurtowniach . Zresztą z HTDkamar pisze:Jeśli koła , paski trapezowe to dobre i T5
było mniej zachodu nie trzeba robić otworu czy rowka pod wpust .Koło HTD z taperem stalowe 30 pln . Koło z amelinium T5 z otworem fi 8 to 38 pln .Czasami lenistwo popłaca i nie ma sensu czasu marnować .
tristar0
Wszystko będzie zabudowane ,wiec silnika nawet nie będzie wydać . widać będzie dopiero śrubę za podporąkamar pisze:Jak z tyłu wisi to jest mniej narażony na wióry i inny syf
ŁukaszKrzemiński
Panowie, podpowie ktoś kto może dorobić płytki sprzęgła? mam już rysunek w dwg, problem w tym że nie mogę namierzyć nikogo z laserem i blachą stalową C45 w grubościach 1.5mm i 2mm
atom1477
- Posty w temacie: 67
Mogę Ci wysłać oryginalne płytki jak chcesz. Ale bez dwóch, bo dwie zużyłem na załączenie sprzęgła na stałe.
A swoją drogą to nie płytki są problemem, tylko "naklejki" azbestowe na nich.
