Renowacja tokarki Jotes TSS-150
ŁukaszKrzemiński
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#131
Post napisał: ŁukaszKrzemiński » 21 lis 2022, 16:04
@atom1477 - podasz numer tel na PW?
atom1477
Posty w temacie: 67
#132
Post napisał: atom1477 » 21 lis 2022, 17:22
Co to to nie :D
Ze mną jest kontakt na PW albo na maila.
Ale najpierw upewnij mnie że na pewno chcesz te płytki.
Bo mi się coś tu nie zgadza. Problemem przecież jest ten azbest, a nie same płytki.
tristar0
Posty w temacie: 259
#133
Post napisał: tristar0 » 21 lis 2022, 19:13
atom1477 pisze: tylko "naklejki" azbestowe na nich
Dziwne bo moje sprzęgła działały znakomicie i żadnych naklejek w nich nie było nigdy od nowości też nie było problemu ze sprzęgłami a mają swoje lata.
Dodane 47 sekundy:
Pewnie dla tego że pracowały od 60 lat w oleju
atom1477
Posty w temacie: 67
#134
Post napisał: atom1477 » 21 lis 2022, 20:03
Moje wyglądają tak jak Twoje.
Ale nawet ściśnięte na maxa (bez zamiaru regulowania dźwignia) ciągle się ślizgały.
tristar0
#135
Post napisał: tristar0 » 21 lis 2022, 20:12
atom1477 pisze:ciągle się ślizgały
bo są zbyt cienkie już i dodatkowo trzeba wyregulować dźwignię od załaczania prawe lewe są tak kółka stożkowe trzeba przestawić o 1 ząb a i jeszcze sprawdzić czy hamulec luzuje . Parę ładnych lat w tym już nie grzebałem nie było potrzeby a teraz damolka nastała maszyny , jest w niej jeszcze fajna ciekawostka od strony kół pasowych na wysokości jak wrzeciennik łaczy się z korpusem są takie dwie śrubki którymi się reguluje (najlepiej na czujnik zegarowy) żeby maszyna nie ciągneła stożka oczywiście przy toczeniu w samym uchwycie.
atom1477
Posty w temacie: 67
#136
Post napisał: atom1477 » 21 lis 2022, 22:43
tristar0 pisze:
21 lis 2022, 20:12
Przecież właśnie o tym pisałem. Skręciłem to na maxa żeby zablokować na stałe w jednym kierunku (bez możliwości regulowania kierunku obrotów dźwignią).
I nic to nie dało. Na większym obciążeniu i tak się ślizgało.
bear
Posty w temacie: 13
#137
Post napisał: bear » 21 lis 2022, 22:46
To dołóż płytkę
tristar0
#138
Post napisał: tristar0 » 22 lis 2022, 06:41
bear pisze:To dołóż płytkę
Dokładnie
tristar0
#139
Post napisał: tristar0 » 01 gru 2022, 12:53
No cóż w tośce znów coś do przodu ,łoże w pewnej części troche wytarte skończyło się na montażu prowadnic liniowych 25 SKF i dłubaniu w płycie suportu pod łożyska, śruba na osi x miała być 1605 no niestety za mało miejsca , skończyło się na kulowej 1204 525mm z blokami Bk i BF pasuje idealnie bez kombinacji . jednak podglądając Kamara stwierdziłem że nie warto na oś x wkładać silnika 12Nm tak ładnie to teraz działa ,dojechał właśnie 4Nm , enkoder niestety dostępny był tylko 200imp no i czemu nie prowadnica kablowa
Dodane 4 minuty 50 sekundy:
Obrazek no i dojechała klawiatura ponoć przemysłowa IP65 z długim kabelkiem USB
rc36
Posty w temacie: 9
#140
Post napisał: rc36 » 01 gru 2022, 14:59
tristar0 pisze:,łoże w pewnej części troche wytarte skończyło się na montażu prowadnic liniowych 25 SKF
Pokaż jak zamontowałeś te prowadnice liniowe.
