Możesz mnie nie rozśmieszać ?
Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
no co ty to tylko 33mm /s ładnie biega na przyspieszonym
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
tylko pokrętło trzeba zdejmować bo klejnotów szkoda.
tristar0
no wg tego kalkulatora to silnik kręci śrubą 1:1 314 obr /min
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Zresztą jak już uległem twoim namową to nie po to żeby patrzeć na G0 jak trawa szybko rośnie
tristar0
dziś z rano odpaliłem sprzęt ,nadal nic nie rozumiem ,wygląda ciekawie ale chyba zacznę od wertowania informacji bo to inna bajka , na początek chyba zacznę od znalezienia opisanych pinów wyjściowych bo tego nie rozumiem ,sprawdzałem w necie jak wygląda przypisywanie pinów ale tu jakbym nie sprawdzał i tworzył nowy profil maszyny to wyskakuje nie lpt a do wyboru karty mesa.kamar pisze:Uruchomiłeś program
- Posty w temacie: 67
Po co tworzysz nowy config ? Ten co się odpala to mój jedyny na lpt. Moje tokarki chodzą na mesach.
Edytuj tylko plik tokarka2.ini , wpisz parametry swojej maszyny i ma działać. Ew. póżniej trzeba zrobić kalibrację enkodera.
Sterowanie silnikami jak masz zrobione ? Sam robiłeś ?
tristar0
ano widzisz jak nie zbierasz grzybów to nawet mądrze pisać dajesz radękamar pisze: Moje tokarki chodzą na mesach.
Dodane 5 minuty 30 sekundy:
jeszcze do tego nie doszedłem panie walczę w wolnych chwilach z mechaniką .a gdybym był wolny jak elektron czyli Bartus to pewnie szło by szybciej ,bo w miedzy czasie trzeba jeszcze zarabiać.Ale silniki mają być na step/dir . płytka sterownika LPT już dotarła .kamar pisze:Sterowanie silnikami jak masz zrobione ? Sam robiłeś
To czarno widzę
Ale próbuj . I tak się skończy zamówieniem gotowca.
Mam tych działających sterowań ze trzydzieści i żadnego nie robiliśmy.
Żeby dobrze działało to są ludzie od tego.
tristar0
śruba kulowa na x też 1605 z nakrętką ,czekam na 2505 bo jakoś później nie chce tego przerabiać z trapezowej na kulową.Tylko nie wiem czy wywalić całą skrzynkę suportu czy zostawić obudowę zawsze to więcej waży i stabilniejszy suport na łożu .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
włącz światło nie siedź po ciemkukamar pisze:To czarno widzę
