Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#121
Post napisał: kamar » 06 paź 2022, 15:58
tristar0 pisze: ↑
06 paź 2022, 15:54
Tylko nie wiem czy wywalić całą skrzynkę suportu czy zostawić obudowę zawsze to więcej waży i stabilniejszy suport na łożu .
Trudniej będzie precyzyjnie zamocować nakrętkę. Jak poradzisz to zostaw.
tristar0
Posty w temacie: 259
#122
Post napisał: tristar0 » 06 paź 2022, 16:16
kamar pisze:Trudniej będzie precyzyjnie zamocować nakrętkę. Jak poradzisz to zostaw
e nie jest tak źle ponad 40 kg waży ,wymyśliłem sobie wywalić ze środka kółka z wałkami a otwór prowadzący do śruby pasuje z średnicą zewnętrzną nakrętki kulowej wiec tylko przykręcić i gotowe.
tristar0
#123
Post napisał: tristar0 » 12 paź 2022, 18:25
Obrazek Żeby mi tu kamar nie naskrobał że temat umarł , trochę się dzieje ,ale grzyby mnie zaintrygowały więc trochę spowolniło ,fakt że odpaliłem linuxcnc trochę w nim graćkam w celach edukacyjnych walcząc głównie z limitami osi , w maszynie przybyła osłona i nowy kamuflaż .
tristar0
#124
Post napisał: tristar0 » 04 lis 2022, 19:57
Czas najwyższy ruszyć temat do przodu , jak to w życiu parę zmian zamek i wałek wywalony w zamian śruba kulowa 2005 , niestety koła i pasek T10 też się nie nadawał za duże luzy , skończyło się na kołach HTD 5M z taperem .Inna jakość , no cóż rusza się coś do przodu .
Jak to Kamar mawia farba to podstawa więc RAL6011 kramp .
Posty w temacie: 67
#125
Post napisał: kamar » 04 lis 2022, 20:08
tristar0 pisze: ↑
04 lis 2022, 19:57
Żeby ten silnik był szczęśliwie umiejscowiony to nie powiem :) Jeśli koła , paski trapezowe to dobre i T5.
tristar0
#126
Post napisał: tristar0 » 05 lis 2022, 07:06
kamar pisze:Żeby ten silnik był szczęśliwie umiejscowiony to nie powiem
może by się zmieścił ale nie chce wycinać pod niego korpusu tokarki , silnik ma wymiar 110x110 a odległość od korpusu do środka śruby 46 mm .
kamar pisze:Jeśli koła , paski trapezowe to dobre i T5
obecnie nie mieli w sklepie a ja wole kupować niż zamawiać w sklepach czy hurtowniach . Zresztą z HTD
było mniej zachodu nie trzeba robić otworu czy rowka pod wpust .Koło HTD z taperem stalowe 30 pln . Koło z amelinium T5 z otworem fi 8 to 38 pln .Czasami lenistwo popłaca i nie ma sensu czasu marnować .
Posty w temacie: 67
#127
Post napisał: kamar » 05 lis 2022, 09:13
tristar0 pisze: ↑
05 lis 2022, 07:06
Bardziej mi chodzi o nie ten koniec śruby :) Jak z tyłu wisi to jest mniej narażony na wióry i inny syf. Kable też.
tristar0
#128
Post napisał: tristar0 » 05 lis 2022, 13:30
kamar pisze:Jak z tyłu wisi to jest mniej narażony na wióry i inny syf
Wszystko będzie zabudowane ,wiec silnika nawet nie będzie wydać . widać będzie dopiero śrubę za podporą
ŁukaszKrzemiński
#129
Post napisał: ŁukaszKrzemiński » 17 lis 2022, 13:14
Panowie, podpowie ktoś kto może dorobić płytki sprzęgła? mam już rysunek w dwg, problem w tym że nie mogę namierzyć nikogo z laserem i blachą stalową C45 w grubościach 1.5mm i 2mm :(
atom1477
Posty w temacie: 67
#130
Post napisał: atom1477 » 17 lis 2022, 13:47
Mogę Ci wysłać oryginalne płytki jak chcesz. Ale bez dwóch, bo dwie zużyłem na załączenie sprzęgła na stałe.
A swoją drogą to nie płytki są problemem, tylko "naklejki" azbestowe na nich.
