Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
jeszcze nie wiem bo to dalsze plany najpierw hardware czyli tokarka do zrobienia potem software . bo teraz założyłem kranik do spuszczania oleju bo co zaleje wrzeciennik to gdzieś pojawia się kropla ,no fakt moja w tym wina bo nie zalałem gęstym przekładniowym a coreną shell a to rzadki olej ,ale za to jak to jedno koło na wrzecionie go rozchlapuje na 4 łożyska
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
ale uszczelnię bestię !!!
tristar0
nie prościej zrobić obraz dysku spakować zipem czy rarem i wrzucić na mailekamar pisze:Wyślę Ci mały dysk SSD i do roboty
ile zajmuje to casko miejsca ?
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Ale to jeszcze przyszłość ,mam nadzieje że nie taka odległa .
tristar0
byłoby super hehe brawo tykamar pisze:Może się jeszcze uruchomi pod windą
tristar0
Babka TOśka przestaje straszyk dźwigniami niczym na parowcu ,bestia uszczelniona i kręcie się .Wraca w nią życieDodane 2 minuty 51 sekundy:
Taka ciekawostka trzeba było przedłużyć wrzeciono o 37mm żeby się miało zmieścić kółko do napędu enkodera
tristar0
Przetestowałem to dziś wiertłem fi35 idzie wiercić bez problemu na 50 obr wiec moc jest a stąd odboczka jest zbędna i tu się sprawdza powiedzenie masz silnik 3 Kw kup falownik 4kw.
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
większej mocy falownik sprawdza się na niskich obrotach znacznie lepiej ,niż dopasowany do mocy silnika.
Dodane 5 minuty 24 sekundy:
Kamar tak z ciekawości żartowaliście że to największy silnik krokowy w tokarce na forum a mi wyszło z obliczeń że przy oryginalnej śrubie uciąg śruby wychodzi 840 kg więc raczej nie za dużo ,fakt na kulowej wychodzi ponad 2000 kg.
wyobraź sobie że jest kołnierzowykamar pisze:Aż się prosiło coby zawiesić silnik kołnierzowy za wrzecionem
- Posty w temacie: 67
A jak żeś to liczył
tristar0
no normalnie skok 6,35 mm średnica śruby 32 moment 28Nm i posuw 2 m/min
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
pytam tak nie śmiale bo może ten kalkulator do lipa
