TSA-16 remont
europas
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#461
Post napisał: europas » 05 lut 2022, 12:53
Obrazek Dotoczylem podkładkę między łożysko a wkładkę łożyska oporowego, teraz łożysko ładnie dociska wkładkę.Po założeniu koła pasowego na wrzeciono widać jak krzywo się kręci.Zegar pokazuje dwie dychy bicia na końcu wrzeciona.Prostowac jak tak to jak,czy zostawić.Boje się że takie bicie będzie miało wpływ na łożyska i panewkę.
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#462
Post napisał: mike217 » 05 lut 2022, 16:45
Na którym
Końcu i na jakiej płaszczyźnie
Masz to
Bicie ? Zmierz bicie na stożku wrzeciona i na bazie pod
Koła
Pasowe .
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#463
Post napisał: rc36 » 05 lut 2022, 17:15
Krzywe wrzeciono od strony koła pasowego to częsta przypadłość w tych tokarkach, trzeba prostować wrzeciono lub dorobić/kupić sprawne.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#464
Post napisał: europas » 05 lut 2022, 18:01
Bicie w stożku wrzeciona jedna setka
Bicie dwie dychy od strony koła pasowego.Jest pokazane na zdjęciuBicie na stożku mierzone wewnątrz wrzeciona
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#465
Post napisał: mike217 » 06 lut 2022, 08:58
Bicie wewnątrz stożka najmniej Ciebie interesuje bo zarówno uchwyt tokarski jak i adapter zacisków swoją bazę maja na zewnętrznej części wrzeciona . Z tymi dwoma dychami niewiele zrobisz bo obawiam się , ze wrzeciono zepsujesz przy próbie prostowania . Olej to , taki urok tej maszyny . Moje obie tez nie są idealne a robią dobrze . Załóż koła i wtedy zobacz jak chodzi całość . Nie jest powiedziane ze koła są proste i być może nie odczujesz tego .
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#466
Post napisał: europas » 07 lut 2022, 21:54
I tego się obawiałem.Po założeniu koła pasowego na wrzeciono i włączeniu tokarki ,bicie jest masakra.Jednak bez prostowania się nie obejdzie.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#467
Post napisał: europas » 24 wrz 2022, 23:10
Witam.Czy ta strona ma byc w kierunku panewki.?Co tokarka to inaczej poskładane
Wkładka
wojtas.87
Re: TSA-16 remont
#468
Post napisał: wojtas.87 » 30 wrz 2022, 11:40
Podepnę się :)
Niedawno nabyłem tę maszynę. Ogólnie jest w stanie dobrym, ale mam kilka pytań bo jest to moja pierwsza tokarka na własność.
1. W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
2. Przy rozłączonym posuwie kręcąc korbą suportu górna część nakrętki dzielonej haczy o śrubę pociągową. Czy należy się tym przejmować czy może jest to urok tych maszyn?
Nadmieniam, iż śruba pociągowa oraz nakrętka dzielona były dorabiane nowe, ponieważ oryginalna śruba była wytarta.
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#469
Post napisał: rc36 » 30 wrz 2022, 16:09
wojtas.87 pisze: W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
Śruba nie powinna się unosić ani opuszczać po zapięciu nakrętki, a haczenie nakrętki o śrubę po rozpięciu jest niedopuszczalne.
wojtas.87
Re: TSA-16 remont
#470
Post napisał: wojtas.87 » 30 wrz 2022, 17:34
rc36 pisze:
30 wrz 2022, 16:09
Czy winna może być źle dorobiona nakrętka dzielona? Maszyna jest cała oryginalna poza nakrętką i śrubą pociągową, a pracy przed ich zmianą nie widziałem.
