TSA-16 remont
Re: TSA-16 remont
- Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
Bicie wewnątrz stożka najmniej Ciebie interesuje bo zarówno uchwyt tokarski jak i adapter zacisków swoją bazę maja na zewnętrznej części wrzeciona . Z tymi dwoma dychami niewiele zrobisz bo obawiam się , ze wrzeciono zepsujesz przy próbie prostowania . Olej to , taki urok tej maszyny . Moje obie tez nie są idealne a robią dobrze . Załóż koła i wtedy zobacz jak chodzi całość . Nie jest powiedziane ze koła są proste i być może nie odczujesz tego .
Re: TSA-16 remont
Podepnę się
Niedawno nabyłem tę maszynę. Ogólnie jest w stanie dobrym, ale mam kilka pytań bo jest to moja pierwsza tokarka na własność.
1. W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
2. Przy rozłączonym posuwie kręcąc korbą suportu górna część nakrętki dzielonej haczy o śrubę pociągową. Czy należy się tym przejmować czy może jest to urok tych maszyn?
Nadmieniam, iż śruba pociągowa oraz nakrętka dzielona były dorabiane nowe, ponieważ oryginalna śruba była wytarta.
- Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
wojtas.87 pisze: W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
Śruba nie powinna się unosić ani opuszczać po zapięciu nakrętki, a haczenie nakrętki o śrubę po rozpięciu jest niedopuszczalne.
Re: TSA-16 remont
Czy winna może być źle dorobiona nakrętka dzielona? Maszyna jest cała oryginalna poza nakrętką i śrubą pociągową, a pracy przed ich zmianą nie widziałem.
