Dotoczylem podkładkę między łożysko a wkładkę łożyska oporowego, teraz łożysko ładnie dociska wkładkę.Po założeniu koła pasowego na wrzeciono widać jak krzywo się kręci.Zegar pokazuje dwie dychy bicia na końcu wrzeciona.Prostowac jak tak to jak,czy zostawić.Boje się że takie bicie będzie miało wpływ na łożyska i panewkę.TSA-16 remont
Re: TSA-16 remont
Dotoczylem podkładkę między łożysko a wkładkę łożyska oporowego, teraz łożysko ładnie dociska wkładkę.Po założeniu koła pasowego na wrzeciono widać jak krzywo się kręci.Zegar pokazuje dwie dychy bicia na końcu wrzeciona.Prostowac jak tak to jak,czy zostawić.Boje się że takie bicie będzie miało wpływ na łożyska i panewkę.Tagi:
mike217
- Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
Bicie wewnątrz stożka najmniej Ciebie interesuje bo zarówno uchwyt tokarski jak i adapter zacisków swoją bazę maja na zewnętrznej części wrzeciona . Z tymi dwoma dychami niewiele zrobisz bo obawiam się , ze wrzeciono zepsujesz przy próbie prostowania . Olej to , taki urok tej maszyny . Moje obie tez nie są idealne a robią dobrze . Załóż koła i wtedy zobacz jak chodzi całość . Nie jest powiedziane ze koła są proste i być może nie odczujesz tego .
wojtas.87
Re: TSA-16 remont
Podepnę się
Niedawno nabyłem tę maszynę. Ogólnie jest w stanie dobrym, ale mam kilka pytań bo jest to moja pierwsza tokarka na własność.
1. W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
2. Przy rozłączonym posuwie kręcąc korbą suportu górna część nakrętki dzielonej haczy o śrubę pociągową. Czy należy się tym przejmować czy może jest to urok tych maszyn?
Nadmieniam, iż śruba pociągowa oraz nakrętka dzielona były dorabiane nowe, ponieważ oryginalna śruba była wytarta.
rc36
- Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
wojtas.87 pisze: W momencie załączenia nakrętki dzielonej śruba pociągowa przesuwa się do góry. Czy jest to poprawny objaw?
Śruba nie powinna się unosić ani opuszczać po zapięciu nakrętki, a haczenie nakrętki o śrubę po rozpięciu jest niedopuszczalne.
wojtas.87
Re: TSA-16 remont
Czy winna może być źle dorobiona nakrętka dzielona? Maszyna jest cała oryginalna poza nakrętką i śrubą pociągową, a pracy przed ich zmianą nie widziałem.
