Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
reactor
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#331
Post napisał: reactor » 30 sie 2022, 23:47
Super Romku dzięki wielkie! Wszystko już jasne i wszystko wiadomo! :) Jutro lub po jutrze pochwale się swoim cudem... Na razie mogę wstawić tylko zdjęcie z ogłoszenia ;)
Maszynka wygląda jak nowa mimo że jej rocznik to 2014. Jutro około 14-15 będę już ją oglądał na żywo. Do tego czasu może ktoś coś napisze na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
Posty w temacie: 90
#332
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2022, 08:47
reactor pisze:na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
na zdjęciach wygląda nieźle, ale sprawdziłbym:
1. czy nie ma widocznych pęknięć łoża, korpusu wrzeciennika, innych elementów (przymaskowanych smarem - zabierz jakąś szmatkę), czy pryzmy łoża nie są poważnie pozbijane lub zużyte.
To samo dotyczy dużych przecieków oleju które mogłyby o pęknięciach korpusów świadczyć(spod łożysk zwłaszcza głównych też nie powinno ich być jeśli maszyna niewiele pracowała).
2. Czy się bez problemu uruchamia, czy instalacja elektryczna jest sprawna, a DRO prawidłowo pokazuje w ruchu liniałów "od końca do końca"
3. czy maszyna ma sprawne wszystkie przełożenia we wrzecienniku, czy działają wszystkie ustawiane pokrętłami posuwy, posuwy wzdłużny i poprzeczny w suporcie, czy pokrętła sań poprzecznych, narzędziowych, wysuwu tulei w koniku chodzą bez zacięć, itd.
4. Zwrócić przy tym uwagę czy w przekładniach nie słychać jakichś stuków które mogłyby świadczyć o np wyłamaniu zęba koła zębatego, pisków(łożysk).
5. Po przełączeniu odboczki na luz sprawdzić czy wrzeciono obracane ręką obraca się płynnie, bez zacięć, czy wrażenia "kwadratowych kulek" w łożyskach.
6. Jeśli jest możliwość to przeprowadzić test z przecinaniem jakiegoś wałka (trzeba by zabrać ze sobą jakiś wałek ~⌀30-40, przecinak, podkładki do ustawiania noża..)
7. Czy są do maszyny jakieś elementy wyposażenia(jak na zdjęciach w Twoim pytaniu tokarka-mtp-360x1000-pytania-sugestie-i ... 88-30.html)
To chyba tak z grubsza wszystko co można "organoleptycznie' na szybko zbadać na miejscu. Poważniejsza diagnostyka wymaga już pomiarów i narzędzi do nich...
Ale może koledzy coś dorzucą...
szopenn
Posty w temacie: 20
#333
Post napisał: szopenn » 04 wrz 2022, 11:13
reactor pisze:Do tego czasu może ktoś coś napisze na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
no a przecież na tak wielką miało nie być miejsca...
reactor
Posty w temacie: 19
#334
Post napisał: reactor » 04 wrz 2022, 12:05
Kupiłem praktycznie nową tokarkę za 10k + około 100kg gratis na miejscu osprzętu typu uchwyty Tokarskie, różne kły, uchwyty wiertarskie, poziomice maszynowe, czujniki zegarowe warte kolejne co najmniej 5k... W całości wartość oceniam na minimum 20k tak jak leży. Więc na taką MEGA okazję znalazło się miejsce.
Gość na miejscu faktycznie nie miał o sprzęcie pojęcia. To była tokarka jego wujka czy dziadka... Powiedział mi że, za to ,że nie negocjowałem ceny w ogóle, to mogę brać wszystko co jest do tej tokarki i co znajdę w pomieszczeniach na dole. Takl też wiec zrobiłem i w ten sposób jakieś 100kg miałem gratisowego osprzętu.
PS: Co to jest?
Dawid92
#335
Post napisał: Dawid92 » 04 wrz 2022, 12:19
Wygląda jak przyrząd do toczenia promieni/kuli. Gratulacje zakupu :)
reactor
Posty w temacie: 19
#336
Post napisał: reactor » 04 wrz 2022, 12:33
Mam pytanie jeszcze... Pewnie gdzieś to bym tu znalazł, tylko szukanie trochę potrwa, więc wolę zapytać. Mam niski stan oleju w skrzyni posuwu oraz suporcie. We wrzecienniku jest stan ok i olej czysty (jasny), ale są w nim mikro opiłki (wielkości brokatu). Wymienić go, czy może zamontować magnes neodymowy aby wyciągnąć opiłki? Jaki olej i ile zakupić i czy dolewać czy wymienić?
Dawid92
#337
Post napisał: Dawid92 » 04 wrz 2022, 12:44
Wszystko masz w poście kolegi Romana z poprzedniej strony (dół posta linki z DTR)
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ml#p823980
Magnesik i tak zamontuj w korku spustowym , olej wymień bo tam jeszcze może być jakiś piasek z odlewów.
reactor
Posty w temacie: 19
#338
Post napisał: reactor » 04 wrz 2022, 12:52
Doczytałem, że Olej Grizzly lub inny ISO 68... Zbytnio nie wiele mi to mówi...
Dawid92
#339
Post napisał: Dawid92 » 04 wrz 2022, 13:03
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ej#p751854
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ej#p783151
rc36 pisze:
24 maja 2021, 19:42
Olej wymieniłem jakieś pół roku temu, wrzeciennik zalałem olejem Lan32, a do skrzynki posuwów i suportu nalałem Lan68.
Na razie olej we wrzecienniku i suporcie jest bardzo czysty, jedynie olej w skrzynce posuwów pociemniał, na tym nowym oleju tokarka przepracowała jakieś 200 godzin.
Posty w temacie: 90
#340
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2022, 12:38
reactor pisze:Kupiłem praktycznie nową tokarkę za 10k + około 100kg gratis na miejscu osprzętu typu uchwyty Tokarskie, różne kły, uchwyty wiertarskie, poziomice maszynowe, czujniki zegarowe warte kolejne co najmniej 5k... W całości wartość oceniam na minimum 20k tak jak leży. Więc na taką MEGA okazję znalazło się miejsce.
Gratuluję, bo drugiej takiej okazji raczej nie będzie...
Olej lepiej wymień, i przepłucz wszystkie skrzynie bo diabli wiedzą co tam siedzi... Bańka 5L oleju + bańka nafty (do płukania) tańsze niż łożyska do wrzeciona, przynajmniej będziesz pewny, że opiłki ich nie skasują(o ile już tego nie zrobiły)...
