Maszynka wygląda jak nowa mimo że jej rocznik to 2014. Jutro około 14-15 będę już ją oglądał na żywo. Do tego czasu może ktoś coś napisze na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
reactor
- Posty w temacie: 19
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Super Romku dzięki wielkie! Wszystko już jasne i wszystko wiadomo!
Jutro lub po jutrze pochwale się swoim cudem... Na razie mogę wstawić tylko zdjęcie z ogłoszenia
- Posty w temacie: 90
na zdjęciach wygląda nieźle, ale sprawdziłbym:reactor pisze:na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
1. czy nie ma widocznych pęknięć łoża, korpusu wrzeciennika, innych elementów (przymaskowanych smarem - zabierz jakąś szmatkę), czy pryzmy łoża nie są poważnie pozbijane lub zużyte.
To samo dotyczy dużych przecieków oleju które mogłyby o pęknięciach korpusów świadczyć(spod łożysk zwłaszcza głównych też nie powinno ich być jeśli maszyna niewiele pracowała).
2. Czy się bez problemu uruchamia, czy instalacja elektryczna jest sprawna, a DRO prawidłowo pokazuje w ruchu liniałów "od końca do końca"
3. czy maszyna ma sprawne wszystkie przełożenia we wrzecienniku, czy działają wszystkie ustawiane pokrętłami posuwy, posuwy wzdłużny i poprzeczny w suporcie, czy pokrętła sań poprzecznych, narzędziowych, wysuwu tulei w koniku chodzą bez zacięć, itd.
4. Zwrócić przy tym uwagę czy w przekładniach nie słychać jakichś stuków które mogłyby świadczyć o np wyłamaniu zęba koła zębatego, pisków(łożysk).
5. Po przełączeniu odboczki na luz sprawdzić czy wrzeciono obracane ręką obraca się płynnie, bez zacięć, czy wrażenia "kwadratowych kulek" w łożyskach.
6. Jeśli jest możliwość to przeprowadzić test z przecinaniem jakiegoś wałka (trzeba by zabrać ze sobą jakiś wałek ~⌀30-40, przecinak, podkładki do ustawiania noża..)
7. Czy są do maszyny jakieś elementy wyposażenia(jak na zdjęciach w Twoim pytaniu tokarka-mtp-360x1000-pytania-sugestie-i ... 88-30.html)
To chyba tak z grubsza wszystko co można "organoleptycznie' na szybko zbadać na miejscu. Poważniejsza diagnostyka wymaga już pomiarów i narzędzi do nich...
Ale może koledzy coś dorzucą...
szopenn
- Posty w temacie: 20
reactor pisze:Do tego czasu może ktoś coś napisze na co by zwrócił uwagę przy maszynie która wydaje się być uruchamiana od święta...
no a przecież na tak wielką miało nie być miejsca...
reactor
Kupiłem praktycznie nową tokarkę za 10k + około 100kg gratis na miejscu osprzętu typu uchwyty Tokarskie, różne kły, uchwyty wiertarskie, poziomice maszynowe, czujniki zegarowe warte kolejne co najmniej 5k... W całości wartość oceniam na minimum 20k tak jak leży. Więc na taką MEGA okazję znalazło się miejsce.
Gość na miejscu faktycznie nie miał o sprzęcie pojęcia. To była tokarka jego wujka czy dziadka... Powiedział mi że, za to ,że nie negocjowałem ceny w ogóle, to mogę brać wszystko co jest do tej tokarki i co znajdę w pomieszczeniach na dole. Takl też wiec zrobiłem i w ten sposób jakieś 100kg miałem gratisowego osprzętu.
PS: Co to jest?
PS: Co to jest?
reactor
Mam pytanie jeszcze... Pewnie gdzieś to bym tu znalazł, tylko szukanie trochę potrwa, więc wolę zapytać. Mam niski stan oleju w skrzyni posuwu oraz suporcie. We wrzecienniku jest stan ok i olej czysty (jasny), ale są w nim mikro opiłki (wielkości brokatu). Wymienić go, czy może zamontować magnes neodymowy aby wyciągnąć opiłki? Jaki olej i ile zakupić i czy dolewać czy wymienić?
Dawid92
- Posty w temacie: 8
Wszystko masz w poście kolegi Romana z poprzedniej strony (dół posta linki z DTR)
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ml#p823980
Magnesik i tak zamontuj w korku spustowym , olej wymień bo tam jeszcze może być jakiś piasek z odlewów.
Dawid92
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ej#p751854
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... ej#p783151
rc36 pisze: ↑24 maja 2021, 19:42Olej wymieniłem jakieś pół roku temu, wrzeciennik zalałem olejem Lan32, a do skrzynki posuwów i suportu nalałem Lan68.
Na razie olej we wrzecienniku i suporcie jest bardzo czysty, jedynie olej w skrzynce posuwów pociemniał, na tym nowym oleju tokarka przepracowała jakieś 200 godzin.
reactor pisze:Kupiłem praktycznie nową tokarkę za 10k + około 100kg gratis na miejscu osprzętu typu uchwyty Tokarskie, różne kły, uchwyty wiertarskie, poziomice maszynowe, czujniki zegarowe warte kolejne co najmniej 5k... W całości wartość oceniam na minimum 20k tak jak leży. Więc na taką MEGA okazję znalazło się miejsce.
Gratuluję, bo drugiej takiej okazji raczej nie będzie...
Olej lepiej wymień, i przepłucz wszystkie skrzynie bo diabli wiedzą co tam siedzi... Bańka 5L oleju + bańka nafty (do płukania) tańsze niż łożyska do wrzeciona, przynajmniej będziesz pewny, że opiłki ich nie skasują(o ile już tego nie zrobiły)...
