frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 37
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
#51
Post napisał: majec93 » 28 gru 2021, 16:55
Witam po Świętach zgodnie z obietnicą. Zajrzałem do szaf i znalazłem jeden luźny kabel- jak się okazało nieistotny bo prowadził do gniazdka w maszynie. Znalazłem również niestety okopcone- spalone napędy OSI 3 jak schemat pokazuje osi Z.
To co widze na nim uszkodzone-
diody i rezystory- dostanę bez problemu od ręki
Układ elektroniczny wzmacniacz operacyjny TL084CN 02d3d8k- i tutaj pytanie bo sam układ "TL084CN" dostane, ale pełna nazwa "02D3D8K TL084CN" nie jest dostępny i czy ma to znaczenie.
Na drugiej płycie znajdują się tranzystory o pełnym symbolu BUX48 QMG79 VW QM 115 MYS i też nie mogę ich znaleść tylko po samej nazwie BUX48 jestem w stanie zdobyć i czy te zamienniki wystarczą. Widze 3 spalone sztuki a jest 12 i zmierzę wszystkie.
#52
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2021, 18:00
majec93 pisze:
28 gru 2021, 16:55
Ważne jest tylko TL084CN i BUX48, reszta to numer serii, data produkcji i inne nieistotne pierdoły.
Z tym że dawniej tranzystory mocy pakowano w miedziane obudowy, a dzisiaj można trafić podzespoły w obudowach stalowych, oczywiście żeby było taniej. Te stalowe obudowy mają gorszą przewodność cieplną i mogą się w pewnych warunkach przegrzewać.
natomiast w twoim przypadku najistotniejsze jest zupełnie coś innego.
Znalezienie spalonych podzespołów i zastąpienie ich nowymi NICZEGO NIE GWARANTUJE.
Jeśli nie znasz PRZYCZYNY AWARII, to ta operacja może się skończyć hukiem, błyskiem i smrodem.
Po prostu nic nie pali się bez przyczyny, a przyczyna może się nie palić...
majec93
Posty w temacie: 37
#53
Post napisał: majec93 » 28 gru 2021, 18:16
dzięki za odpowiedź, w takim razie dostane spalone elementy i uda mi się je rozpoznać. Są tam spalone diody zenera, ale poświeciłem i widzę jest napisane 6V. Rezystory rozpoznam po kolorach pasków- już spisuję. Jestem umówiony na wizytę Panem serwisantem w styczniu, ale tu roboty dzisiaj wyszło trochę i chce się przygotować wcześniej. Schematu chyba nie dostane i całego modułu pewnie też
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
#54
Post napisał: sssTOMEKsss » 28 gru 2021, 19:08
kupuj i przelutuj jeśli potrafisz lub daj komuś to przelutowania - koszty tego są naprawdę znikome. Przyczyną może być najzwyczajniej starość - nic wieczne nie jest. Maszyna ma pewnie z 30 lat a więc te napędy i tak na prawdę długo posłużyły.
Jeśli masz jakiegoś elektronika dobrego pod ręką - możesz mu to dać to przelutowania i niech też sprawdzi pozostałe elementy w miarę możliwości. Może znajdzie jeszcze któryś element po którym nie widać że jest uszkodzony.
Masz tam sporo oporników - ich oporność możesz sprawdzić zwykłym miernikiem i odczytując po paskach jaką powinny mieć oporność a jaką mają faktycznie.
Robert_K
#55
Post napisał: Robert_K » 28 gru 2021, 21:17
BUX48 to tranzystor tzw. końcówki mocy, czyli części napędu, która "daje prąd" na silnik. Jeśli któryś z nich padł to warto byłoby sprawdzić silnik, do którego ten napęd był podłączony. Bo jeśli problem jest w silniku to po wymianie uszkodzonych elementów napędu i włączeniu całości możesz mieć powtórkę z rozrywki.
Jeszcze jedno - zwarty (spalony) tranzystor końcowy potrafi spalić sporo elementów w swoim torze sterującym, czasem również i poza nim.
Z tego co widzę to tranzystory BUX48 są połączone równolegle bez rezystorów emiterowych, które mają za zadanie wyrównywać prądy poszczególnych tranzystorów. Oznacza to, że wszystkie użyte tam tranzystory są prawdopodobnie z jednej serii i mają takie same wzmocnienia. Warto byłoby wylutować kilka sprawnych tranzystorów i pomierzyć im wzmocnienia, żeby dobrać nowy tranzystor o podobnych parametrach. Bo jeśli założysz tranzystor tego samego typu ale innej serii - o większym wzmocnieniu to może się okazać że znowu się spali pomimo że nie będzie żadnej innej przyczyny. Po prostu z racji większego wzmocnienia będzie przez niego płynął większy prąd, więc bardziej będzie się grzał aż w końcu padnie.
#56
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2021, 21:42
Robert_K pisze:
28 gru 2021, 21:17
To jest układ cyfrowy a nie analogowy, współczynnik wzmocnienia nie ma tu nic do rzeczy, natomiast tranzystory mogły być faktycznie selekcjonowane, ale raczej na parametry w stanie nasycenia, ewentualnie na czas przełączania.
Osobiście uważam naprawianie takich zabytków za stratę czasu i pieniędzy, no ale jak ktoś lubi, to jego sprawa.
majec93
Posty w temacie: 37
#57
Post napisał: majec93 » 13 sty 2022, 17:12
Witam Was. Dzisiaj gościł u mnie automatyk pare godzin i jestem zadowolony z postępów jakie udało się zrobić.
Wcześniej dałem elektronikowi spalony napęd do osi Z i efekt wygląda jak na zdjęciu poniżej. Po pomiarach okazało się, że silnik osi Z nie pokazywał prawidłowych wartości, ale udało się uratować naprawiając go. Napędy włożyliśmy, silnik przypisaliśmy, huku błysku smrodu nie było ale i tak maszyna nie rusza. Przy zjeździe na punkty referencyjne pokazuje komunikat- vorsschub nicht bereit- posuw nie działa/ nie gotowy i wybija stycznik K61. Potem można naciś przycki CE i zielony na chwile, ale i tak błąd pojawia się ponownie. Maszynę coś blokuje i nie chce robić referencji. Krańcówki sprawdzone i wszystko co by mogło ten błąd na schemacie wywoływać- np termistor silnika wrzeciona.
Zadajniki napędów noszą nazwę a5-958.56.90.012 i a1/a3-958.56.90.011.
Czy ktoś miał podobny miał kiedyś taki problem lub coś podejrzewa?
Shrinker
#58
Post napisał: Shrinker » 17 sty 2022, 11:23
majec93
Posty w temacie: 37
#59
Post napisał: majec93 » 17 sty 2022, 12:54
Są 3płyty- dla x i Y takie same, a dla Z troszkę inna- różni się tylko w kilku miejscach. W tej chwili szukam firmy, który podjełaby się diagnostyki.
Tą co mi wysłaleś to x,y
majec93
Posty w temacie: 37
#60
Post napisał: majec93 » 25 sty 2022, 17:00
Witam Was. Chyba już blisko uruchomienia mojej frezarki narzędziowej. Temat zadajników można póki co zamknąć. Zostało wymienionych dużo przeróżnych elementów w kartach, które wzbudziły moje podejrzenia- wzmacniacze operacyjne, kondensatory, rezystory, diody, diody zenera i tranzystory mofset mocy. Ciezko było znaleść elementy elektroniczne o dokładnie o tych samych symbolach, bo dawno zostało wycofane z produkcji - kupiłem bardzo zbliżone zamienniki. Maszyna pozwala na posuw- komunikat już nie pojawia się z posuwem.
Liniał osi Z budził moje podejrzenia ( i nadal budzi jak ktoś doczyta do końca), więc dałem go Panu do z diagnozowania. Po pomiarach oscyloskopem stwierdził, że liniał w świetnym stanie i bardzo dokładny, precyzyjnie określa położenie.
No to przykręcam liniał ustawiam szczeline 1mm (+/- 0,3mm) płytką wzorcową i przy bazowaniu pokazuje się bład LIniału osi Z. Postanowiłem podmienić wtyczki liniałów X i Y i spróbować właczyć bazowaniu napędu. KU MOJEMU ZDZIWIENIU NAPĘD OSI Z RUSZYŁ. Stół opad ok 10-15mm po czym nacisnałem szybko zewnetrzyny awaryjny stop, bo przecież napęd nie ma informacji o położeniu (oś x stała bez ruchu). POjawił się bład osi X a nie Z-karta liniałów odczytała. Kabel liniału osi z został dokładnie przemierzony i wtyczki rozebrane.
Czy możliwe że ten liniał pasuje i jest sprawny, a ma inne parametry niż fabryczny i nie działa z kartą? W sumie nawet nie wiem w jaką stronę go założyć. NA zdjeicach widac 2 rodzaje możliwości- kablem głowicy w dół lub w górę. W okolicy jest do sprzedania podobna maszyna WF21c i mógłbym zobaczyć liniał jak zamocowany tylko nie wiem czy ta maszyna ma ten sam liniał. Może ta łapa która jest przykręcona do głowicy jest skrzywiona. CO uważacie??
