frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 37
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
#41
Post napisał: majec93 » 21 gru 2021, 21:09
sssTOMEKsss pisze: ↑
21 gru 2021, 18:27
gdzieś tutaj błądzimy - być może to że bawiłeś się w przy silniku osi Z i raz sterowanie zadziało innym razem nie to tylko zwyczajny przypadek. Problem tkwi prawdopodobnie gdzieś indziej. Te schematy od początku coś mi tu nie pasowały - chociaż równie dobrze mogą być niekompletne lub po prostu takie producent dawał do maszyny.
rozumiem że odpiąłeś 3 przewody fazowe za bezpiecznikiem który się rozłączał i po odpięciu nie wywala ale też nic za wiele niechce dalej świecić. Następny krok to każdy z tych przewodów musisz przeryć w szafie i zobaczyć gdzie ten przewód idzie...
i mała rada ode mnie bo mam pewne podejrzenie - sprawdź czy przy pulpicie wszystkie przełączniki masz w pozycji 0 - tak aby ewentualnie nie załączały czegoś zbyt wcześnie niż powinny
edit.
I jeszcze jedno - sprawdź po przewodach co masz podłączone przed problematycznym bezpiecznikiem. Jeśli jest to stycznik to w jakiej jest pozycji? Załączony/rozłączony? Jeśli załączony to na próbę od cewki tego stycznika odepnij przewód + zaizoluj i zdaj relację.
też zgadzam się że przy odłaczaniu silnika osi Z raz sterowanie zadziałało raz nie i był to zupełny przypadek nie związany z silnikiem chociaż 2 kable tam do niego podłączane na dole (od zasilania) mają niską oporność tylko 7ohm przy całkowicie wyłączonej maszynie.
te schematy są bardzo ubogie w porównaniu z tym co jest w szafach. poszukam jakiś kompletniejszych może na niemieckich stronach.
tak odpiałem 3przewody fazowe za bezpiecznikiem ale nic się nie dzieje zbytnio.
Co do twojej wskazówki czy na pulpicie mam wszystko w pozycji zero- bardzo cenna. Bo na pewno bawiłem się przełącznikiem chłodziwa i może silnik pompy wody robi zwarcie- nie mam pojecia w jakiej pozycji go zostawiłem.
Przed tym problematycznym bezpiecznikiem powstaje jakis stycznik albo wiecej niż jeden bo zauważyłem ale nie spojrzałem na nie zbyt dokładnie. Muszę się nim dokładniej przyjrzeć. Te styczniki powstają przy włączeniu i dają zasilanie na bezpiecznik który wybija.
andrjalo
#42
Post napisał: andrjalo » 21 gru 2021, 22:53
Niech pan odepnie zasilanie AC napędów.
Robert_K
#43
Post napisał: Robert_K » 21 gru 2021, 23:57
Napisz może gdzie urzędujesz z tą maszyną, może ktoś ogarnięty w naprawach z okolic podjedzie i Ci pomoże, pewnie będzie szybciej a być może i taniej.
Pozdrawiam.
majec93
Posty w temacie: 37
#44
Post napisał: majec93 » 22 gru 2021, 11:18
jestem ze śląska a napędy to chyba najgorsze co by tam mogło być uszkodzone bo nie dostanę tego. spróbuje jeszcze w tym roku samodzielnie
CNC-Bogi
#45
Post napisał: CNC-Bogi » 22 gru 2021, 14:27
Już miezsiąc koncertu wymyślanych hipotez usterki. FORUM dyskusji. Wygląda, że Autor nie życzy sobie usterek w regulatorze servo Z, więc od początku go pomija ...
krańcówka, kabelek, inne drobiazgi...
Kiedyś taka dyskusja trwała ponad 3 m-ce a "trafna diagnostyka" stała się po pomiarach na .miejscu, po kwadransie pracy serwicemana...
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: sssTOMEKsss » 22 gru 2021, 20:35
CNC-Bogi pisze: ↑
22 gru 2021, 14:27
w takim razie od czego jest forum? Wydaję, mi się że właśnie po to żeby pomóc na odległość. Niestety takie postawy są często piętnowane bo lepiej takiemu użytkownikowi zaoferować swoją pomoc ale za $$$. Policzyć dojazd 3zł/km w dwie strony + stawka godzinowa + stawka robocza na miejscu 200zł/h? Skasować 1500-2000 za naprawę.
Pamiętam jak na FB jeden Pan prosił o pomoc w przywróceniu ATC które zatrzymał ze względu że maszyna wzięła nie to narzędzie co trzeba. Cykl ATC niestety nie został ukończony a operator "zgrzybował" od razu maszynę. Obrabiarka DMG z HH, poradziłem operatorowi co ma zrobić - i co? Maszyna uniknęła kolizcji dzięki operatorowi ale serwis i tak by był potrzebny. A że to z błędu pracownika to by mu zabrali premie. Nadziękować się mi nie mógł a jak jeszcze podziękował mi przez post publiczny to jeszcze kilku innych się odezwało "serwismanów", że im pracę zabieram...
Po pierwsze kolega napisał że to jego pierwsza poważniejsza maszyna i był świadom że ma jakieś defekty. Ja rozumiem, że w sytuacji gdzie ktoś ma stałą produkcję, jest powiązany umowami z firmami i za opóźnienia grożą kary lub problemy z płatnościami. Wtedy nie ma czasu na dyskusje - wzywa sie serwis, płaci od 2-3k lub 20k-50k zależy w czym jest problem.
Jednak tutaj mamy nieco inny przypadek. Maszyna ma swoje lata i awarii nie uniknie - dzisiaj psuje się jedna rzecz, jutro coś innego. Za pół roku znowu coś itd. itd.
Sprawdzając takie drobiazgi tak naprawdę kolega nabywa wiedzy której inaczej się nauczyć nie da. Każdy od czegoś zaczynał - wiem to sam po sobie. I samodzielne naprawy lub chociaż diagnozy potrafią bardzo szybko się zwrócić. Jeden woli wezwać serwis a ktoś inny przy siedzieć i mieć satysfakcję z naprawy.
#47
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2021, 21:23
A mnie zastanawia ta orgia usterek...
Poluzowany liniał, niedokręcony silnik i sprzedawca zapewniający że wszystko działa, tylko się zastało...
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to sterowanie było skręcone ze złomu pozostałego po naprawie innych maszyn, a wkręconego tylko po to, żeby niczego nie brakowało.
A teraz to jeszcze coś następnego mogło się spalić...
Naprawianie tak archaicznego sterowania to absurdalne koszty i studnia bez dna.
Czas pomyśleć o przeróbce, choćby i na chińszczyznę.
majec93
Posty w temacie: 37
#48
Post napisał: majec93 » 22 gru 2021, 22:09
No własnie po co jest forum? Po to żeby dyskutować, zresztą nikomu nie każe tutaj w wątku się wypowiadać ale dziękuje za wszelkie porady. Mam świadomość, że ta naprawa idzie mi jak idzie, ale licze się z tym że nigdy nie naprawiałem takiej maszyny.
CNC-Bogi nie zabierał głosu od początku wątku tylko teraz skrytykował bo teraz łatwo wygarnąć niepowodzenie po 4tyg . Serviceman może nawet w 10min naprawić, ale później nie będę go wzywał przy każdej mniejszej usterce bez jakiejkolwiek wiedzy o maszynie.
Jestem świadomy, że ma defekty, a nawet licze się z tym że ten handlarz mógł podmienić jakieś podzespoły w niej na uszkodzone. Nie zakupiłem jej drogo, ale też nie mam kapitału i rok temu nawet nie myslalem że będe miał kiedyś swoją obrabiarke 3,5 tony. Maszyna ma swoje lata, ale licznik w niej nie pokazuje dużego zuzycia - wizualnie wygląda naprawdę ładnie (lepiej niż maszyny 7-10letnie na których pracuję w zakładzie i są ciągle eksploatowane na 3 zmiany). Przerobiłem różne maszyny i sterowania tylko jako operator- od heidenhein tnc 150 po maszyny 47 tony heidenhain 630 dotykowy- uważam że najlepszy jest tnc 530.
Póki co nie spieszy mi się, bo nie jestem związany z żadnymi robotami na tej obrabiarce. Tak jak napisałeś TOmek zależy mi zdobyciu wiedzy i najlepiej samodzielnej naprawie, ale liczę się z tym że kiedy polegne zapłacę serwicemanowi.
Póki co widzę, że temat ucieka z poruszonego wątku. Dzieli się na optymistów i pesymistów.Macie takie prawo- na tym polega dyskusja i każdy się wypowiada. Możemy umówić się, że ja jeszcze raz bardzo dokładnie przeczytam wasze wskazówki i obejżę schematy, dokumentacje DTR i spróbuje ostrożnie poszukać przyczyny, próbować. Nie myśle o przeróbce sterowania.
Steryd
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: Steryd » 22 gru 2021, 22:16
Raczej mało prawdopodobne, zeby komuś się chciało takie puzzle składać, zwlaszcza, że napędy są połączone szyną, więc musialby szukać takich samych. Niemniej najlepiej byłoby znaleźć kogoś kto mniej zdalnie rzuci okiem, bo robi się coraz większe wróżenie z fusów, a może się okazać, że jakiś urwany kabelek...
Można?
Morzna!!!
majec93
Posty w temacie: 37
#50
Post napisał: majec93 » 22 gru 2021, 22:46
Steryd pisze: ↑
22 gru 2021, 22:16
Umówimy się, że spróbuje jeszcze samodzielnie poszukać przyczyny. Moje zadanie będzie polegało, żeby uważnie jeszcze raz przeczytać wasze wskazówki, schematy, wtedy przysiąde do niej i zdam relacje. Nie będę pisał po kilku dniach z byle głupstwem żeby Was irytować tylko po świętach jakoś przed sylwestrem. Życze Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
[/quote]
